Camperizzazione furgone
1 20 15
Ribo80
Ribo80
27/03/2009 4
Inserito il 27/03/2009 alle: 11:46:52
Ciao a tutti! Sono nuovo e volevo un sacco di consigli! Ho un Iveco Daily 35c10 che uso quotidianamente per il lavoro. Volevo "camperizzarlo" in modo molto spartano ma continuare ad utilizzarlo anche come furgone. Per mobili e letto non ci sono grossi problemi, sono molto esperto di fai da te, ma per quanto riguarda eventuale frigo e cucina ci sono accessori che mi consigliate? Anche per avere un eventuale lavello a disposizione, con serbatoio di acqua e relativa raccolta, posso trovare mobili già fatti? Come già detto voglio continuare ad usarlo durante la settimana per il mio lavoro e le luci ovviamente non sono un problema, così come letti e mobili che posso montare e rismontare in un attimo. E se voglio mantenere l'immatricolazione furgone, posso avere problemi? Aspetto consigli!!!
Inserito il 27/03/2009 alle: 13:11:48
Io l'ho fatto una decina di anni fà, con un buon risultato,esistono i componenti della Reimo,io ho preso un mobiletto completo di frigo compressore (per non avere problemi di gas internamente alla cellula)lavello, fornello 2 fuochi, cassetto,contenitore a carrello con 2 taniche da 10 litri(una per il carico e l'altra per lo scarico) le misure erano compattissime, dal punto di vista legale nessun problema se intestato a persona fisica e non a società. IVO
Ribo80
Ribo80
27/03/2009 4
Inserito il 27/03/2009 alle: 14:29:02
Grazie mille! Per gli interni ho già preso le misure e con un avvitatore riesco a montare pareti, pavimento e letti in 20 minuti circa. L'interno della reimo che mi hai detto sarebbe l'ideale, dovo posso informarmi su internet per reperirli? Ok il frigo a compressore... ma i fuochi non sono a gas? Il mobile era installabile in poco tempo? come ho già scritto vorrei metterlo appena prima dell'utilizzo e toglierlo subito dopo. Grazie!
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 27/03/2009 alle: 17:50:00
Ciao. Per i mobili della Reimo, dai una occhiata al sito: [url] http://www.reimo.com/ Se hai una buona manualità, posso suggerirti di verificare se puoi installare delle rotaie a pavimento, dentro le quali far scorrere e fissare i mobili. In questo modo il montaggio risulta molto rapido, senza atrezzi e comodo. Per il fornello secondo me un fuoco è sufficiente: puoi prendere i fornelli ad alcool. Se hai buona manualita' puoi tronquillamente farti tu un mobile con sotto due taniche ed una pompa ad immersione. Lavandino e rubinetto costano una miseria! Buon lavoro e buon divertimento. Pilly.
Inserito il 27/03/2009 alle: 20:26:54
Non sò di dove sei, io il mobile l'ho preso tramite Adami di Padova,( ditta che camperizza furgoni)il mobile è pesantino, io lo tenevo fisso, avevo una bombola gas da un kg che di notte chiudevo, cosa che non puoi fare con il frigo a gas,a 12v consumava circa 2Amp. ora, avevo batt. per 160Amp.e savo fuori per più di 3 giorni. IVO
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 01/04/2009 alle: 10:00:14
Ciao , Ammirabile il tuo entusiasmo e la voglia di fare ma attenzione .... In Italia non è possibile Autocamperizzarsi un furgone per poterlo fare occorre presentare progetti e disegni all'omologazione in considerazione del fatto che dovrai fare uso anche di Gas ecc. ecc. Io prima di partire con i lavori mi informerei bene presso qualche allestitore o meglio ancora alla motorizzazione civile onde evitare di fare un ottimo lavoro che potrebbe essere vanificato da una pattuglia che ti ferma per un banale controllo e poi ..... ciao Daniel
maculani
maculani
Inserito il 01/04/2009 alle: 11:20:36
Esatto, in caso di controllo di Polizia vi è il ritiro della carta di circolazione per un uso diverso e anche nelle revisioni si possono incontrare delle difficoltà. La normativa è serie e articolata e non può essere aggirata. Cordialmente MACULANI.
Inserito il 01/04/2009 alle: 23:48:44
In termini legali un privato può comprare un autocarro e all'interno ( vano carico) può trasportare qualsiasi cosa, compresi mobili per camperizzazione, l'importante non modificare l' interno cabina e dimostrare che ciò che si trasporta è facilmente smontabile senza nessun atrezzo (cioè con le mani) ovvio che non si può omologare camper. Io ho girato per una decina di anni con autocarro camperizzato da mè con arredi sempre fissi e mai avuto problemi, sia di revisione che ai controlli stradali, ho perfino trovato agenti che mi chiedevano consigli per camperizzare anche loro un furgone. IVO
maculani
maculani
Inserito il 02/04/2009 alle: 08:43:05
Sorvoliamo sul fatto che agenti abbiano chiesto delle informazioni su una cosa che non è permessa dal Codice della Strada. Effettivamente se Lei può dimostrare che l'arredo è amovibile in qualunque momento e quindi ipso facto, si può aggirare l'ostacolo legale, ma provare tecnicamente ciò non è così facile come possa sembrare. Cordialmente MACULANI.
Inserito il 02/04/2009 alle: 13:35:43
Vede Maculani la scappatoia stà nel fatto che quando viaggi non ti possono contestare l'utilizzo come camper perchè trovano i passeggeri in cabina, mentre l'utilizzo del vano carico come camper avviene da fermo perciò non contestabile da chi è preposto al controllo della circolazione, gli unici che possono contestare l'utilizzo sono la finanza che in un controllo scopra che l'autocarro risulti come cespite di una attività con partita IVA, per evitare ciò il mio commercialista me lo inserì al 50% . Devo dire che poi mi feci prendere la mano e aggiungendo: oblò,finestrino nella porta,portabici, finiture interne e mobili fissi, resi più complicata la cosa. Cmq non ho mai avuto contestazioni, daltronde se ci mettiamo ad elencare le cose che in Italia sono tollerate nonostante il loro divieto[:)] facciamo notte, come per esempio il fuori peso di buona parte dei vr, visto che siamo in tema. IVO
maculani
maculani
Inserito il 02/04/2009 alle: 14:25:09
Lo so ma un forum serve per dare informazioni il più possibile corrette poi le deroghe gratuite alle varie possibilità sono cose molto personali che io non mi sentirò mai di promuovere; non sia certo che la contestazione dell'uso diverso anche se le persone non sono dietro non possa scattare, è solo puro arbitrio di interpretazione e quindi dipende dall'operatore, poi ci sono i ricorsi, le MCTC, i Giudici di pace etc...etc....Cordialmente MACULANI.
Inserito il 02/04/2009 alle: 21:07:40
Ad essere sincero,stiamo parlando di una norma del vecchio cod. strada, non sò se è stata rinserita nel nuovo codice visto che in parecchi altri stati della com.europ.non esistono restrizioni di questo tipo, mi ricordo che una volta un privato non poteva acquistare un autocarro ora si può. Ho dei dubbi e se qualche esperto in materia volesse illuminarci, lei Maculani è certo che esistano ancora questi divieti? non vorrei che l'informazione sbagliata fosse il dire che è vietato. IVO
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/04/2009 alle: 07:41:45
All'interno puoi farci quello che vuoi! L'importante è non apportare modifiche alla carrozzeria, tipo oblò, griglie per frigo, sportellini per scarichi e prese ecc.. Troppo bello, avrei già finito, ma non si può fare, a meno che dopo ogni modifica passi alla motorizzazione per il collaudo e l'aggiornamento della carta di circolazione. Ciao Eddy
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/04/2009 alle: 08:18:17
Da categoria N1 (autocarro) dovrai farlo passare a M1 e cambiare l'uso. La cosa è più complicata di quello che pensiate. Se vuoi ti posso indirizzare ad un consulente specializzato in queste cose. Facendo quello che vuoi fare ti addentri in un labirinto che solo un esperto sa indirizzarti sul giusto e sbagliato. Tieni conto che un 'autocarro può trsportare cose e persone atte al carico/scarico e uso delle cose trasportate. Se porto mio figlio a scuola con l'autocarro sono in multa, se vado in giro con l'autocarro a fare pubbliche relazioni, senza trasportare cose o a prendere cose, sono in multa.
Inserito il 03/04/2009 alle: 13:39:19
Suki74 ti stai sbagliando, con l'autocarro ad uso privato non hai nessuna restrizione, diverso l'autocarro intestato a società o inserito in attività con partita IVA. Poi nessuno parla di cambio d'uso ma di utilizzo come autocarro. IVO.
Modificato da masivo il 03/04/2009 alle 13:44:20
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 03/04/2009 alle: 16:13:37
X RIBO80, Senti, ho avuto la tua stessa idea e me la sono ragionata per benino. Secondo me hai 2 strade: o te ne freghi, fai quello che vuoi e rischi quello che devio rischiare (in Italia non riuscirai mai a mettertri in regola) o cambi strada e ti compri un bel van furgonato usato, in regola al 100%. - Mio fratello sono quasi 10 anni che gira con un Mercedes Vito camperizzato (come tutti i suoi amici surfisti) e nessuno gli ha mai contestato nulla; accetta semplicemente il richio (l'assicurazione in caso di sinistro siamo sicuri che paga?) - Io ho preferito comprarmi un Adria Van usato anche perchè, a conti fatti, ho speso meno che a camperizzare un furgone (e ovviamente il risultato non sarà mai uguale). detto ciò a te la scelta! Massimo/Forty
TripItinerary
25 minuti fa
