Canalizzazione aria calda: fatto in 10 minuti.
1 20 7
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/12/2007 alle: 10:23:18
Prendendo spunto da interventi nella sezione "fai da te" ho collegato all'uscit aria calda motore una guiana di quelle usate dagli elettricisti (credo sia di diametro 3 cm) fatta passare sotto la moquette della cabina e piazzata accanto alla panca dietro al guidatore. Regolo, come consigliato, l'aria calda per portarla ai piedi e chiudo le bocchette in cabina. Ho poi canalizzato l'aria calda verso la mansarda con la stessa guiana che ho applicato al termine del tubo proveniente dalla Truma (che sul mio VR finisce con una bocchetta regolabile nella panca dietro il guidatore,accanto al serbatoio acqua) tappando con un pò di ovatta i fori sulla panca dietro il guidatore. La guiana l'ho fatta salire dietro la tendina e incastrata tra materasso mansarda e mobile. La prima soluzione l'avevo già collaudata e funziona, la cellula si riscalda durante il viaggio. La seconda la collaudo in questi giorni visto che é previsto un brusco abbassamento della temperatura anche al sud. Tutto il lavoro é durato poco meno di 15 minuti, costo pochi euro. Ringrazio tutti quelli che hanno già sperimentato queste soluzioni e le hanno consigliate. Buon Anno ! Umberto.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/12/2007 alle: 14:03:51
ottima soluzione facile , efficace ed economica,come da me prospettato sul fai da te ...lieto di esserti stato utile! Fabio Ferrari
vicki
vicki
05/01/2007 85
Inserito il 30/12/2007 alle: 13:11:36
volevo sapere se questa canalizzazione vale solo x il ducato .io posseggo un ford del93 ma non riesco a vedere come installare questo tubo .se qualcuno ha un ford e ha fatto questo tipo di impianto se fosse gentile da inserire le foto ....buon anno a tutti
giraffa
giraffa
Inserito il 31/12/2007 alle: 09:53:22
ciao, se vai su "altro camper" e "prima volta d'inverno" ci sono le foto del mio lavoro....sul ford devi chiudere o parzializzare le feritoie laterali basse (che sparano aria ai piedi) e utilizzare la bocchetta centrale bassa, costruendo un pezzo a cui attaccare il corrugato....tipo questo ad 1 o più uscite..... su 2 ford nel '92 sul 150 asp. e nel '94 190 turbo, feci così, e quel pezzo che ora è sul MB 316, era con 2 uscite per scansare la leva del cambio, attaccate con quel "sistema", la bocchetta centrale della plancia se ricordo bene ha una "finestra" quadrata....e la prima volta per prova c'infilai il corrugato ad incastro per vedere se funzionava, e dopo feci quella specie di attacco che ho disegnato... ciao e bonanno attutti massimo
Modificato da giraffa il 31/12/2007 alle 10:05:53
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 31/12/2007 alle: 10:31:37
scusa giraffa...ma dove hai le foto del tuo lavoro?? MI piacerebbe vederle. Mi puoi dare il sito esatto?? Ti ringrazio...e buon anno a tutti!!
giraffa
giraffa
Inserito il 31/12/2007 alle: 11:02:02
ciao, clicca su "Altro camper" poi apri " prima volta..inverno", ci sono le foto del lavoro sul MB 316 però può darti uno spunto, poi se vai su "STRUMENTI" E "FAI DA TE" trovi altre realizzazioni.....il mio lavoro è stato piuttosto veloce de economico, unico neo, il bagno nel mio camper è in fondo e rimane ghiaccio...però a fine viaggio accendo la stufa e sistemo anche lui..... ciao e bonefeste attutti massimo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/01/2008 alle: 00:24:09
L'ho provato anche io, non avevo il tempo di cercare un riscaldatore con ventolina tipo fiat ducato 9 posti da demolizione, e non avevo intenzione di spendere 300 euro per un riscaldatore da viaggio così ho preso in ferramenta sotto casa un tubo corrugato in acciaio per stufe da 60 e l'ho collegato alla meno peggio all'uscita dell'aria calda ai piedi del lato passeggero, dopo 5 minuti in guida ho la cellula caldissima[:D][:D][:D] e premetto che il mio camper è un 7,20.....con la piacevole sorpresa che anche in cabina la temperatura deviando parte dell'aria calda rimane più stemperata e meno soffocante....... Non il massimo esteticamente, ma sicuramente e conomico e funzionale.....
956
16/11/2006 1680
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:03:14
Avevo scritto che avrei collaudato la canalizzazione dell'aria in mansarda con le temperature appena appena rigide che abbiamo registrato sul finire di dicembre in Puglia e Basilicata. Non ne sono soddisfatto per i seguenti motivi: - il flusso d'aria che arriva in mansarda é chiaramente percepibile ma l'aria vi giunge appena tiepida mentre le bocchette del resto dell'impianto di fabbrica emettono aria calda; - in pratica l'aria giunge in mansarda con lo stesso flusso e temperatura di quella che fuoriesce dalla bocchetta posta sulla cucina proprio accanto alla porta della cellula - pur aumentando la potenza della ventola non vi sono variazioni significative, anche agendo sulla leva posta dietro la stufa che dirigere il flusso dell'aria su un lato o su un altro lato del circuito. Preciso che il mezzo é un Autoroller 3 con stufa Truma 3002 sottto l'armadio posto in coda, stufa che egregiamente. Viceversa, l'aria calda che ho canalizzato, con lo stesso tubo spiralato, dalla bocchetta sotto i piedi del passeggero verso la cellula é soddisfacente, credo che questo dimostri che non é il materiale del tubo spiralato che assorbe gran parte del calore.
Modificato da 956 il 11/01/2008 alle 21:04:55
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
