quote:Originally posted by Andre mclouisProva a togliere la protezione di legno sotto l'armadio così sei a contatto con la truma ed il suo ventilatore, Guarda se si è staccato un tubo. A me è successo lo stesso sul MClouis 560 avevo freddo nel bagno, smontando mi sono accorto che si era staccato il tubo. Prova, prima di spendere.... Ciao
ciao a tutti volevo chiedere una cosa dalla mia stufa esce un flusso d'aria molto forte dalle bocchette vicino alla stufa mentre le bocchette che sono sotto l a dinette /bagno non arriva quasi nulla ho letto da qualche parte che si può fare una modifica con una cassetta di derivaxione e una ventola da ps per aumentare il flusso dove non arriva l'aria ma non riesco a capire come qualcuno a qualche foto oppure mi spiega come realizzarla già ce ci siamo dove poos trovare lo schema per sapere dove passano i tubi dell'aria sul mio lagan grazi e[^]
quote:Originally posted by glen430Grazie. Stasera faccio le prove.
x albepale la "seconda" cha hai detto[:)] ...il flusso rimane ma ridotto Ciao
quote:Originally posted by glen430Nel glen 430 come faccio ad arrivare dietro alla stufa per regolare la levetta? Sopra alla stufa c'è il gavoncino con la chiusura a ribalta. Massimo.
Fraternamente
quote:Originally posted by venerdi13coltre che pulire le pale soffiandoci con compressore, consiglio un goccio di lubrificante nelle zone dei cuscinetti o delle boccole, consuma meno energia per girare perchè incontra meno azione frenante e si dorme meglio la notte perchè gira senza fare rumore ciao romeo
Innanzi tutto dai una bella pulita al le pale del ventilatore, vedrai, fa miracoli; po assicurati che tutte le giunture dei tubi siano ben attaccate alle varie bocchette e non ce ne sia qualcuna un po sfilata; poi per ultimo puoi fare come ho fatto io , per aumentare la portata d'aria ho tolto la palettina che parzializza l'aria a dx o a sx dietro il ventilatore, solo la paletta però, la parte che fa da cerniera la devi lasciare se no ti rimane il buco sul ventilatore e esce aria; per aumentare il caldo in uscita dalle bocchette ricopri i tubi truma con tubi di isolante in neoprene, quelli neri e spugnosi per capirci, e dove i tubi dell'acqua seguono i tubi del riscaldamento li ricopri insieme in modo di fare un tuttuno cosi sei sicuro che l'acqua non gelera mai. Saluti Luca
quote:Originally posted by vespucciEsatto, mi ero dimenticato di specificarlo una spruzzata di olio spray all'uscita dell'aberino del ventilatore dal motore vero e proprio. Io ho usato olio per turbine da dentisti, fa miracoli. saluti Luca
quote:Originally posted by celestinounoDevi togliere il fondo del gavoncino a ribalta ci sono due viti da li accedi non è il massimo della comodità ...ma si riesce ciao
quote:Originally posted by glen430Grazie. A giorni provvederò a canalizzare l'aria in mansarda come da tue indicazioni e se l'aria in mansarda non basterà, provvederò sulla levetta della stufa. Ti chiedo ancora una cosa: dove hai fissato il tubo della canalizzazione lungo il perimetro della mansarda? Sul fondo della mansarda tra le reti a doghe e le pareti? Se la risposta è si, l'aria riesce a uscire tra il materasso e le pareti o serve distanziare il materasso dalle pareti per far fuoriuscire l'aria? In altre parole la canalizzazione dell'aria in mansarda serve per riscaldare il materasso da sotto o per far passare l'aria tra il materasso e le pareti? Spero di essermi spiegato. Grazie ancora. Massimo.
quote:Originally posted by celestinounoSi ho fissato il tubo lungo il perimetro facendo poi dei buchini sul tubo ogni 20/30 cm.in modo che l'aria esca verso la parete e non verso il materasso, anche perchè ne arriva una quantità minima che non riesce a scaldare sotto , ma è sufficente a risolvere il problema di condensa proprio lungo il materasso, un po anche perchè il tubo si interpone tra la parete e lo stesso.Io ho anche staccato la paretina bleu posizionata come testiera e ho inserito dei distanziali per far passare l'aria dietro, poi ne ho costruita un altra identica e l'ho messa dalla parte della finestrina ( ovviamente tagliando lo spazio ) così come per i letti a castello provo a mandarti delle foto se riesco.
quote:Originally posted by glen430Grazie ancora e se riesci sono ben accette le foto. Massimo.
