cancro dell'alluminio
1 20 14
20Chicca
20Chicca
31/08/2010 3
Inserito il 13/01/2011 alle: 22:06:33
Salve, qualcuno di voi ha mai avuto problemi di cancro dell'alluminio o si è mai parlato sul forum? potete dirmi cosa fare o dove andare a vedere? Grazie.
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 13/01/2011 alle: 22:48:57
Ma ce l'hai gia e vuoi sapere come risolvere o non sai cos'è e vuoi capire se ce l'hai? In breve è un ossidazione dell'alluminio che lo corrode fino a bucarlo,una brutta bestia...[xx(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/01/2011 alle: 00:30:39
quote:Risposta al messaggio di 20Chicca inserito in data 13/01/2011  22:06:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Clicca su Cerca in alto a destra e scrivi cancro dell'alluminio e verrànno fuori un pò di discussioni del forum sull'argomento. Comunque in genere è si forma a causa dell'umidità dovuta a qualche infiltrazione di cui non ci si accorge . La lamiera di alluminio, rimanendo per lungo tempo a contatto di umidità, comincia ad ossidarsi e a sfaldarsi, diventa proprio come la polvere, in genere ciò accade su diversi punti che se non trattati per tempo, bucano la lamiera. Il sistema definitivo per risolvere la cosa è "amputare"[:D] cioè, tagliare o smontare la parte di lamiera danneggiata e sostituirla con una nuova, dopo però aver eliminato la causa di umidità. La lamiera danneggiata, vista dall'esterno, presenta dei rigonfiamenti di diametro variabile da pochi mm a vari centimetri e grattando via tali rigonfiamenti si ha la fuoriuscita della polvere di ossido, inutile dire che a questo punto la lamiera è già compromessa.[;)]
daddada
daddada
08/06/2010 54
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:11:02
Cos'è lo ha spiegato bene jerrymouse... io me lo sono trovato nell'angolo posteriore del camper affianco allo sportellone del gavone a causa di una infiltrazione proveniente proprio dallo sportellone che non chiudeva bene ed il persistere dell'acqua nell'angolo ha rovinato nel tempo parte del pavimento e la porzione di parete per rilasita (ho preso il camper che aveva già il problema, il precedente proprietario non se ne è curato... chissà per quanti anni poi!!) La soluzione da me adottata: dall'interno ho tolto i listelli marci, polistirolo ecc... ripulendo e lasciando l'alluminio a nudo, ho pulito e raschiato anche quello, per fortuna i fori non erano estesi... così mi sono rItaliato un foglio di acciaio sottile (pochi decimi) e l'ho applicato con il silicone alla parete interna dell'alluminio facendo in modo che il silicone (sicaflex) capitasse in specialmodo in prossimità dei fori. Per sicurezza intorno alla lastra ho messo della colla da montaggio per metallo così da formare corpo unico! Ovviamente poi ho ricostruito listelli, polistirolo e rivestimento interno di tutto il gavone... Poi da fuori ho pulito il silicone in eccesso che usciva dai buchetti e dopo aver atteso quanche giorno, ho dato due mani di protectakote (vernice plastica colore bianco) che mi era avanzato dai lavori al piatto doccia così da proteggerlo! Ad oggi (più di un anno) non ha subito alterazioni... ciao, daddada
20Chicca
20Chicca
31/08/2010 3
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:41:54
Ciao a tutti, il problema è che ho riscontrato dei piccoli forellini sotto la finestra del letto"ma non presentano polvere" premendo intorno non accade nulla, ho fatto presente della cosa al concessionario il quale mi ha detto che si tratta di cancro ma che si risolve, in che modo? lui mi dice che deve smontare la fascia all'interno, sostituirla e chiudere dall'esterno il forellini con dello stucco metallico. Mi ha detto che forse col tempo possa essere entrata un pò di acqua e a creato il problema. La cosa che non capisco questi forellini sembrano quasi fatti con una piccola punta da trapano, dall'interno ho provato a schiacciare in direzione dei forellini e sembra un pò molliccio questo è il motivo? se fosse questo è circoscritto in quel punto o riparando quel pezzo col tempo si mangerà tutto? posso fidarmi dell'intervento che mi vuole fare? ribadisco che dall'esterno tolto i due forellini non si vede nulla. Grazie, Sergio.
daddada
daddada
08/06/2010 54
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:59:46
Dico la mia... se schiacciando dall'interno è un po molliccio allora c'è un'infiltrazione! La riparazione proposta è definitiva per il semplice fatto che togli l'acqua o l'umidità stagnante che sta corrodendo l'alluminio, tolta l'acqua fermata l'ossidazione! Però il problema va risolto all'orgine... da dove è entrata? Presumibilmente, se il molliccio è circostritto, è entrata dal profilo della finestra (che dici di avere immediatamente al di sopra)... ti consiglio di smoltare il profilo e risigillare il bordo così non hai più problemi! ciao, daddada
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/01/2011 alle: 20:30:54
quote:Risposta al messaggio di 20Chicca inserito in data 15/01/2011  17:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se dall'interno è molliccio, come ti hannno già detto c'è una infiltrazione, bisogna smontare dall'interno tutta la zona molliccia e mettere a nudo la lamiera di alluminio, solo così si potrà quantificare l'entità del danno ed in base a quello decidere cosa fare, in genere come tutti i tipi di cancro, và rimosso totalmente , per esempio su una lamiera più spessa, in genere basta asportarlo con una moletta, trattare e verniciare, se la lamiera è sottile invece a volte si fa prima a tagliarla o sostituirla, lo stucco mi sa tanto di palliativo...stuccare senza pulire bene dietro non serve a nulla, perchè l'ossido avanzerà ugualmente . Ovviamente tutto il materiale bagnato, dovrà essere sostituito con materiale nuovo (legno, polistirolo) e soprattutto bisognerà individuare il punto di ingresso dell'acqua e sigillarlo per bene. Comunque sia non è niente di trascendentale e in genere se lo si fa da se si è sicuri di fare un lavoro per bene e a basso costo.[;)]
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 15/01/2011 alle: 21:54:01
mi sa che la corrosione è dovuta all'elettrolisi che si forma tra alluminio , acqua e altri materiali... si intensifica con correnti elettriche o dispersioni ... state attenti anche cavi che fan dispersione.
20Chicca
20Chicca
31/08/2010 3
Inserito il 16/01/2011 alle: 10:28:49
Rieccomi, mi pare allora di capire che è salvabile e che il sistema che vorrebbe utilizzare il concessionario vada bene, quando dite di tagliare la lamiera e sostituirla con una nuova che significa? asportare tutta la parete o tagliare la parte incriminata e poi che si fà si salda un pezzo nuovo? Grazie, Sergio.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2011 alle: 15:17:12
quote:Risposta al messaggio di 20Chicca inserito in data 16/01/2011  10:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende da quanto sono estesi i danni... Mi spiego, se sono solo 2 buchetti e dietro la corrosione è di pochi cm di diametro, un buon sistema è quello di usare una fresa a tazza e asportare un dischetto di alluminio, poi da un pezzo di alluminio nuovo ritagli un dischetto dello stesso diametro, lo incolli col mastice su un pezzo di lamiera un pò più grande ed incolli quest'ultima dal di dentro in modo he il dischetto nuovo si inserisca nel foro e vada a filo col rivestimento esterno, poi una volta asciutto il mastice , puoi pure verniciare, dopo aver masticiato pure l'eventuale spazio tra il dischetto nuovo e la lamiera della parete esterna. Oppure se il danno è piccolissimo, sempre dopo aver asposrato e pulito la zona danneggiata, ci metti un pezzo di lamiera dall'interno e lo stucco per coprire il foro dalll'esterno. Se invece la zona colpita è molto estesa , conviene sostituire tutto il foglio di lamiera o parte di essa , la saldatura però non è possibile perchè lo spessore è troppo esiguo, però la si può sagomare e fissare con mastice e rivetti in modo che venga una cosa esteticamente gradevole.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2011 alle: 15:19:03
P.S. dove c'è scritto asporstrato...volevo scrivere ASPORTATO[:)]
angelox
angelox
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:40:31
Ciao a tutti!! oggi ho avuto la sorpresa anche io[:(!]... premetto la cellula del mio è in vetroresina... ma gli angoli dietro la cabina che fanno da raccordo tra cabina-cellula sono in alluminio... circa un mese e mezzo fa quando l'ho comprato ho notato delle bollicine... e grattandoci sopra sono venuti fuori dei fori con delle screpolature... cmq l'ho portato dal mio carrozziere e mi ha detto che avrebbe risolto il problema carteggiando tutto poi passandoci sopra della resina e riverniciando... così ha fatto... quando l'ho ritirato... sembrava ritornato nuovo... avendolo anche lucidato tutto... e riverniciato alcune parti ingiallite... ma oggi.. l'ho lavato... e mi sono accorto che le bollicine più o meno grosse sono ritornate... ci sono rimasto male!! molto male... saluti Angelo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2011 alle: 22:24:36
quote:Risposta al messaggio di angelox inserito in data 16/01/2011  18:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ossido scava...scava...e ..scava...risolverai solo sostituendo detti raccordi...qualsiasi cosa si faccia dall'esterno, senza eliminare l'ossido e la causa che l'ha generato è solo un palliativo estetico, prima o poi si mangerà tutto l'alluminio, io il "mostro" lo conosco bene, perchè lavoro in manutenzione e revisione aeroplani, la cui struttura e bona parte del rivestimento esterno, è tutta di alluminio e l'ossido se non rilevato ed eliminato per tempo, riesce a sbriciolare anche travi di vari centimetri di spessore e fino ad un certo limite è possibile asportarlo, superato un certo limite(in genere circa il 10% dello spessore dipendentemente dalla zona e dalla funzione dell'elemento interessato) invece il pezzo va sostituito. Ovvio che su una lamiera di un paio di mm c'è ben poco da asportare e trattare!![;)]
angelox
angelox
Inserito il 17/01/2011 alle: 08:45:17
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 16/01/2011  22:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0]mamma mia!! grazie Jerry... allora mi devo rassegnare a cambiarli... solo dovrò ordinare quelli originali della elnagh... chissà quanti soldi mi toglieranno![:p] Buon Lunedì e buon inizio settimana!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/01/2011 alle: 14:44:07
quote:Risposta al messaggio di angelox inserito in data 17/01/2011  08:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Angelox!! Ma se non sono una struttura "portante " o con una funzione specifica per la quale debbano essere in alluminio, perchè non li smonti e li rifai in vetroresina?? [;)]
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
