cancro dell'alluminio
1 20 7
vanni45
vanni45
12/02/2008 64
Inserito il 22/01/2009 alle: 00:23:09
[?][?][?]salve, siamo alle prese con il cosidetto cancro dell'alluminio il mezzo di un mio amico un clipper del 1989 sembra lo abbia preso ,i punti interessati sono gli angoli posteriori bassi e un'angolo anteriore basso le superfici interessate sono piccole ma ho paura che il cancro si possa espandere ,sapete se esiste un prodotto che lo blocca ? tipo il ferox o cose simili?
ginop
ginop
17/08/2008 229
Inserito il 22/01/2009 alle: 00:40:14
Ciao, si tratta di cancro dell'alluminio,cioe di un ossidazione che buca la lamiera, e se non levi molto bene l'ossidazione dopo poco si riforma.... X fare un bel lavoro, devi allargare un pelo i buchi col trapano e una punta fine x essere sicuro di togliere tutto anche dai bordi del buco,poi grattare con cartavetro fine x eliminare tutto da entrambi i lati del foglio di alluminio. Poi da fuori tappi tutti i buchi col nastrocarta e da dentro stucchi con pasta d' alluminio o stucco vetroresina; quando è asciutto togli il nastro,dai una grattatina e ridipingi... Buon lavoro!!
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/01/2009 alle: 01:01:17
Normalmente si verifica quando vi è umidità all'interno della parete o piccole infiltrazioni Verifica e eventualmente risolvi prima questi problemi altrimenti si riforma subito Davide
maculani
maculani
Inserito il 22/01/2009 alle: 15:43:15
Esatto è un sintomo chiaro di penetrazione dell'acqua. MACU.
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 23/01/2009 alle: 11:48:54
Scusate ma non voglio contrappormi al grande maculani o altri grandi di questo forum. Ma il famoso cancro attacca l'alluminio in qualsiasi situazione e non sempre è provocata dall'infiltrazione, ma bensì l'infiltazione è una conseguenza a volte dei micro forellini che si vengono a creare sulla cellula, che sono a volte quasi impercettibili o facilmente confondibili con sporco e\o quant'altro, e che fanno penetrare acqua dentro.A me personalmente è capitato di vedere diverse lastre di alluminio vulgaris (per uso comune)attaccate dal cancro in un magazzino dove si vendevano Salutoni popolo!!!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/01/2009 alle: 14:41:28
quote:Originally posted by francyvally
Scusate ma non voglio contrappormi al grande maculani o altri grandi di questo forum. Ma il famoso cancro attacca l'alluminio in qualsiasi situazione e non sempre è provocata dall'infiltrazione, ma bensì l'infiltazione è una conseguenza a volte dei micro forellini che si vengono a creare sulla cellula, che sono a volte quasi impercettibili o facilmente confondibili con sporco e\o quant'altro, e che fanno penetrare acqua dentro.A me personalmente è capitato di vedere diverse lastre di alluminio vulgaris (per uso comune)attaccate dal cancro in un magazzino dove si vendevano Salutoni popolo!!! Ma le lastre di alluminio comune però, non sono nè trattate, nè verniciate!!!!! Per risolvere , l'unica è asportare la parte danneggiata/corrosa e farci una riparazione con un altro pezzo di lamiera sagomato. Prima tagli la parte danneggiata, poi costruisci un pezzo di lamiera, dello stesso spessore sagomandolo in modo da entrare giusto nel foro praticato, poi lo incolli /rivetti su un altro pezzo di lamiera di alcuni centimetri piu largo e infine lo fissi dal lato interno, sempre incollandolo o rivettandolo, in modo che guardando dall'esterno, la riparazione è a filo con il rivestimento esterno, si noterà appena il bordo della stessa Ciao.
. Ciao.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 23/01/2009 alle: 18:05:11
Non per fare il portabruttenotizie, ma io ci sono passato, quando si formano i buchini ormai gran parte della parete in questione al suo interno è compromessa. Io ho visto il mio mezzo aperto e in effetti parte della parte interna della parete interessata era già mangiucchiata. Quindi il problema non si risolve allargando i forellini e stuccando perchè il processo di disgregazione andrebbe avanti lo stesso. La cosa migliore è sostituire il foglio d'allumunio.
mizar 180
mizar 180
10/10/2004 127
Inserito il 23/01/2009 alle: 20:51:20
Il cancro dell'alluminio si forma in punti umidi e con poco ossigeno. Il lavoro di riparazione va fatto dall'interno anche perchè la parte sicuramente sarà infiltrata. Bisogna staccare il rivestimento,pulire bene la parte attaccata dai batteri, trattare con varecchina e ricoprire. Io uso una vernice che va catalizzata e addensata in modo da formare una pasta da stendere insieme a un pannello di rete di plastica. Il prodotto si chiama Vigum. Saluti
