carica batterie servizi rimor koala 100
1 20 2
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 08/12/2010 alle: 23:49:18
Carissimi amici sono possessore di un koala 100 di 21 anni ho dei problemi con il carica batterie vorrei sostituirlo ma i problemi sono due: io sono abituato ad arranciarmi e finora mi ha detto bene vorrei sostituirlo da solo,considerato che ho due batterie da 100A che lavorano separatamente,vorrei sapere quale secondo voi e'il miglior modello per questo utilizzo.la seconda cosa e' che ho visto che giungono al carica batterie numerosi fili ora se nel sostituirlo si trovano gli stessi fili,cosa secondo me poco propabile,bene altrimenti come faccio a collegarlo senza avere uno schema di quello vecchio?[:(][:(] sicuro di una fattiva collaborazione da tutti saluti Remo nb.purtroppo nella mia zona non ho officine che lavorano sui camper il piu'vicino e' circa a 70km grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 09/12/2010 alle: 00:29:21
prima di tutto ci vuole uno schema elettrico altrimenti ti è difficile, se non riesci a rovartelo te lo rifai, un bel po di tempo e un po di buona volontà, comunque anche se riesci a reperire lo schema, lo devi sempre verificare, può anche darsi che qualche precedente proprietario ha apportato delle modifiche, se leggi sul coperchio da qualche parte trovi il modello e magari qualcuno ha qualche schema sei sicuro che necessita sostituirlo, hai controllato cosa non funziona? la corrente gli arriva? i fusibili tutti ok? la centralina di quei tempi è molto semplice, dentro il contrnitore vi è un circuito di un alimentatore e dei relè se è partito l'alimentatore, un buon tecnico lo dovrebbe riparare io dopo aver fatto riparare il caricabatteria, non ero soddisfatto delle prestazioni ed ho acquistato questo
http://shop.paolettiferrero.it/...
in pratica ho aperto la scatola ed ho tolto l'alimentatore, ed ho inserito l'oggetto dei mieri desideri, quando l'ho montato avevo un po di difficoltà per colpa di alcune mofifiche i relè della centralina mi restavano sempre eccitati anche quando toglievo la 220 poi per fortuna il caricabatterie che ho messo sopra ha due uscite separati galvanicamente quindi con una ho alimentato tutti i relè della centralina e con l'altro all'impianto di ricarica è sono felicissimo dell'acquisto il giorno che mi toglierò il camper rimetterò la centralina sua e mi riptenderò il mio giocattolino giallo comunque sia devi avere una buona esperienza con i fili a cc altrimenti la vedo dura differenze da prima da ora, il precedente con il trasformatore pesava piu di dieci chili questo non arriva a due chili, il precedente dava intorno ai 18 v che scendeva con l'assorbimento ma se stavo con camper sotto al sole i pannelli caricavano a volontà la 220 collegata la tensione si alzava molto e comunwue non caricava piu di 4 amper se accendevo il frigo a compressore a qualcos'altro la carica era insufficiente mentre ora posso tenere la 220 sempre collegato ed ho sempre una tensione ottimale pechè ha re stadi di carica e da piu corrente di quello che riesco a consumare altra cosa se metti un caricabatteria piu potente, devi verificare che l'impianto sia proporzionato a quello che ci metti, perchè sul mio i fili oltre che ad essere sottodimensionati facevano un giro tremendo prima di arrivare alla batteria ciao romeo
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 09/12/2010 alle: 14:18:00
quote:Risposta al messaggio di ricciolopigro inserito in data 08/12/2010  23:49:18 (
> A quei tempi la Rimor montava i CBE, vedi se ci sono i codici di centralina e alimentatore e puoi richiedere gli schemi direttamente a loro
http://www.cbe.it/
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
