caricabatteria Laika ecovip 2 '93
1 20 11
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 22/09/2008 alle: 08:47:14
Buongiorno a tutti! Sto cercando un caricabatteria (della BS) per un Ecovip 2 del 1993 (di mio zio). L'originale pare non si riesca a riparare e sostituirlo con uno di nuova generazione pare sia impossibile. C'è qualcuno che sa indicarmi dove pèoterlo reperire, eventualmente anche usato!?! Grazie 1000 dell'attenzione. Alfredo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 22/09/2008 alle: 09:30:15
Ciao alfredo io possiedo lo stesso mezzo ma purtroppo non saprei come aiutarti[:(][:(] buona fortuna
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:43:20
Ciao, ma per carica BS cosa intendi? La BS viene caricata dalla BM tramite l'alternatore.
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 22/09/2008 alle: 12:08:16
Si tratta dell'alternatore che carica la BM e la BS. Il camper non è il mio quindi non so troppi dettagli; sto solo ccercando di aiutare mio zio a risolvere questo problema sul suo camper da poco acquistato Grazie a tutti Alfredo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:58:09
se è l'alternatore un buon elettrauto credo che lo riesce a riparare tranquillamente, se invece si tratta della centrale di ricarica della batteria cellula, sei sicuro che non si riesce a riparare??? lo hai fatto vedere da un buon amico radiotecnico, perchè non è altro che un alimentatore e un po di releè ciao romeo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 14:34:43
Beh lo credo anche io, se si tratta dell'alternatore lo potresti trovare anche da un rottamaio d'auto...ed in questo caso il problesa sta pure sulla BM e se non funziona l'alternatore, rimani a pidi...per la centrale di ricarica il discorso cambia ma non credo che ci sia tanto da dire...moderno o non moderno, potresti anche vedere di trovarlo in alcuni siti internet es "Autocaravan-massaua". Facci sapere. Saluti, Gian Carlo
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 22/09/2008 alle: 15:58:31
Pare sia proprio la scheda di carica della BS ad essere guasta. Controllata da un elettrotecnico sembrerebbe tutto ok ma invece di staccare a 13,5 V (o quello che sia) stacca verso i 16 V e quindi praticamente mai, con notevole surriscaldamento della BS: Spero di essere stato abbastanza chiaro, considerando le mie scarse nozioni elettroniche. Grazie Alfredo P.S: Pare che quel modello (del 93) non si trovi più tanto facilmente
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 16:08:51
...Scusa ma hai provato a parlare con Laika? Eventualmente sappi che sono molto disponibili...magari qualche consiglio te lo danno loro. Ciao.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/09/2008 alle: 16:41:40
purtroppo credo che una scheda simile lo si possa riparare solo con lo schema elettrico del costruttore, oppure mandare la scheda in laika per la riparazione puo anche darsi che laika non li ripara ed ha un apposito centro di assistenza informati su questo e vedi se vi sono delle etichette o sigle da qualche parte potrebbe essere produzione CBE esempio e ti rivolgeresti direttamente dal produttore la (CBE ripara i suoi prodotti) ciao romeo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 17:16:47
Beh meglio di così non avrei saputo risponderti...mi raccomando facci sapere qualcosa.
Modificato da gimar il 22/09/2008 alle 17:17:53
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:05:04
scusami Alfredo chissa se nel frattempo ti puo essere utile questo kit
http://www.zetabi.com/shop/else...
lo acquistato in scatola di montaggio e lo installato sul mio vecchio camper da ormai 3/4 anni e serve a staccare il frigo quando la tensione arriva a 12 e riattaccarlo quando arrica a 13 per evitare che il frigo mi butti a terra la batteria con un kit del genere credo che gli potresti far staccare la carica quando arriva a 14,2 e riattaccarlo quando scende a 12 v non so se puo andar bene, costa poco e risolvi momentaneamente la cosa per far si che il camper si possa attaccar alla 220 tranquillamente senza stare a controllare a che tensione è arrivato unico accorgimento del kit nello schema ai miei tempi aveva un diodo messo sotto di sopra, mi a fatto impazzire per un paio di giorni poi grazie ad amici ho risolto ciao romeo
Modificato da vespucci il 23/09/2008 alle 08:48:58
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 23/09/2008 alle: 08:46:36
Grazie grazie grazie, girerò i Vs prezosi consigli al diretto interessato! Buon giornata Alfredo
