carta plastificata
1 20 20
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 27/11/2011 alle: 16:52:43
salve ho appena finito di rivestire un vecchio armadio con della carta plastficata,mi chiedevo secondo voi posso rivestire il tetto del mio camper che ha avuto un'infiltrazione , che ora ho sistemato dal di fuori , mi sembra asciutto dentro grazie
pyntor
pyntor
Inserito il 27/11/2011 alle: 17:25:03
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 27/11/2011  16:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente, io ho rivestito le pareti del bagno, soffitto compreso. buon lavoro.[:)] Saluti,pyntor.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 27/11/2011 alle: 19:52:03
> Un risultato certamente migliore lo potresti ottenere usando della stoffa pesante da tappezzeria.Per rivestire un tetto una volta ho usato del tessuto simile al canapone,tipo quello dei sacchi,con trama molto fine e venne uno spettacolo
Inserito il 27/11/2011 alle: 20:04:53
Io con la carta plastificata ho avuto problemi, d'inverno si restingeva ed era bruttissimo, d'estate era un pò meglio. Forse la carta plastificata (era autoincollante) aveva troppa plastica. Ciao
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 27/11/2011 alle: 22:15:40
ciao che tipo di colla hai usato?
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/11/2011  19:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 28/11/2011 alle: 14:05:25
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 27/11/2011  22:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,puoi usare anche del banalissimo silicone steso con una spatolina dentata che si usa anche per il bostik.Ne basta un velo e per mantenere il tessuto fermo ti aiuti con le puntine da disegno.Oppure puoi anche utilizzare il Vinavil,bisogna vedere il tessuto che adoperi che tipo di fondo ha.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 28/11/2011 alle: 14:55:08
Ciao. La questione è sempre la stessa. Carta plastificata di qualità. D'estate con il caldo non si "allarga" e viceversa. Per la colla, il buon vecchio e sempre valido vinavil. Se non ti convince vai sui prodotti siliconati. Buon lavoro.
Modificato da Geogalle il 28/11/2011 alle 14:57:24
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 28/11/2011 alle: 18:40:54
per roscio. ciao,avrei una domanda, per rivestire il tetto, intendi il soffitto o proprio il tetto dall'esterno? massimo
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 28/11/2011 alle: 19:57:33
salve a tutti io per ricostruire una parete interna ho intenzione di usare pannelli in fibra di masonite da 3mm color legno( per intenderci e quella che viene usata per le spalliere e degli armadi) costa poco 12€ 101x183cm è abbastanza rigida da non deformarsi. qualcuno di voi gli ha gia utilizzati? poteresti usare questa per il soffito... ciao a tutti...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/11/2011 alle: 21:48:18
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 28/11/2011  19:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>NOOOOOOOO la masonite noooo, usa piuttosto il compensato costa di piu ma almeno è legno pesa meno e piu robusto!!
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:02:23
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 28/11/2011  21:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramente non è il miglio materiale... ma si presenta molto bene oltretutto e un materiale finito devi solo tagliare, poterebbe essere una soluzione ai costosissimi pannelli di compensato nobilitato che si usa normalmente e che si trovano dai ricambisti accessori camper, non ci vedo molto bene la carta da parati anzi credo sia peggio della masonite, per il peso non credo che qualche decina di chili sul vr possa far la differenza... da considerare che il che il compensato + carta da parati devi fare il doppio lavoro, un'altra soluzione sono i pannelli di compensato impelliciati con vari tipi di legno (rovere,noce,etc etc) quelli sono prefinti ovvero vanno verniciati con il fondo e la finitura, ma anche questi sono costosi... Al fai da te bisogna aggiungere un po' di sperimentazione... io ho intenzione di provarci... in una semi ristrutturazione,quella che sto affrontando io, devi tenere conto anche del budget, se risparmio 100€ di rivestimento ho 100€ in più per altro... ciao a tutti Federico
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/11/2011 alle: 23:54:45
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 29/11/2011  12:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non sono d'accordo con il tuo ragionamento ,100 euro spesi male non valgono 200 spesi bene ,il camper è una cosa un po speciale gode di certe attenzioni particolari !
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 30/11/2011 alle: 02:51:05
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 29/11/2011  23:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti do pienamente ragione... pure io vorrei rivestire il tetto e sto pensando come fare, per ora ho rattoppato dei punti rovinati con la carta adesiva (5euro) ma è solo per darmi il tempo di essere sicuro che il tetto sia impermeabile al 100% in primavera se ne riparla... cmq meglio spendere 200€ ed essere soddisfatti che spenderne 100 e ogni volta rimpiangere di non aver affrontato meglio il problema...
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 30/11/2011 alle: 09:50:52
> Io al mio vecchio camper avevo rivestito tutte le pareti con quei fogli che hai citato in precedenza cioè quelli usati per i fondi degli armadi, beh il risultato è davvero eccezzionale e molto bello da vedere, in quanto al peso non è superiore al compensato + rivestimento e sicuramente ti raddoppi il lavoro! Per incollarlo, un filo di bostik su parete e foglio ben spalmato con spatola dentata e per finire sparai due chiodini quà e là per un migliore fissaggio e stuccai i forellini con dello stucco color noce. Cordialità
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 30/11/2011 alle: 11:10:43
> non credo che si tratti di spendere bene o male ... ma la scelta sta nella qualita... io scelgo un prodotto di qualità inferiore, tanto il problema e lo stesso, se subisco una infiltrazione sono da buttare entrambi... saluti
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 30/11/2011 alle: 14:10:29
per rispondere a contact, dicevo ricoprire con della carta adesiva plastificata l'interno del camper , leggevo di vari materiali da usare ,sicuramente il compensato e il migliore ma per certe cose in casa ho usato (policarbonato bianco da 5 mm ) piu leggero del compensato e forse piu coibentante
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 30/11/2011 alle: 14:12:56
naturalmente da rivestire con carta adesiva
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 30/11/2011 alle: 23:10:00
chiedo all'interno di questo post perchè è inerente al lavoro che vorrei fare, voglio rinnovare anch'io gli interni (pareti e tetto) ma ho intenzione di verniciare, con vernice all'acqua con natrualmente un buon fondo e una mano di vernice qualcuno ha mai verniciato gli interni, vedo che tutti usano la carta, c'è un motivo?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/11/2011 alle: 23:50:53
non si deve usare "bostik o similari"all'interno del camper con le alte temperature rilascia sostanze tossiche usate colle viniliche o poliuretaniche!!Per fiesta allora non rivestirlo nemmeno tanto se ti si infiltra lo devi togliere ,tanto vale non metterlo!!la differenza di peso c'è ed è tanta percentualmente parlando!!
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 01/12/2011 alle: 18:46:22
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 30/11/2011  23:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per geppetto 22 ho visto che sei del mestiere e non oso minimamente mettere in dubbio il parere del professionista, vorrei però capire oltre al peso e la qualità quale è il problema di quel materiale sul camper? saluti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/12/2011 alle: 21:37:19
Vorrei cercare di spiegarti come vivo io il camper ,non importa che sia nuovo ,lungo,corto o megagalattico o terra terra,è qualcosa di piu che un semplice mezzo ,è il "guscio" che ci portiamo dietro,faccio poco ma quel che faccio lo faccio bene ,la qualità ti ripaga sempre.se non posso aspetto,piuttosto che spendere 2000 euro per un antenna,cerco di curarmelo in modo che sia funzionale che mi dia una certa sicurezza,ho visto camper con tutti i tipi di accessori che giravano con gomme lisce,aggiungere sostanze poco salubri in ambienti in cui vivi non è il massimo
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
27 minuti fa
36 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
