Casse acutiche cellula
1 20 24
trappolino
trappolino
21/09/2011 75
Inserito il 20/10/2012 alle: 00:35:04
Vorrei installare due casse nella cellula possibilmente senza forare perchè mio figlio si lamenta sempre che non sente la musica..cosa mi consigliate!! Grazie. Gianni
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/10/2012 alle: 09:35:18
chiedi a soundmachine.. è espertissimo in materia _________________________________ Sergio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/10/2012 alle: 12:29:18
Esistono delle casse da attaccare all'interno dei pensili che praticamente usano la struttura stessa dei pensili come membrane. Rimangono invisibili. Tipo queste: http://www.tme.eu/html/IT/altoparlanti-senza-membrana-visaton/ramka_6174_IT_pelny.html
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:00:11
Ciao, io le ho costruite a forma di piramide a base triangolare e applicate tra soffitto, parete, e pensile...poi ricoperte con della tela blu per riprendere il colore della tappezzeria... sono semplici casse da supermercato, spesa minima, manualita media...passaggio cavi [}:)] Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
gillis
gillis
23/03/2009 45
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:10:52
Ho installato da Soundmachine quelle da attaccare alle pareti, non fori nulla, sono invisibili, si attaccano con il loro biadesivo, trasformano la parete a cui sono attaccate in un intero pannello acustico. semplicemente incredibili ad un prezzo tutto sommato accettabile
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
gillis
gillis
23/03/2009 45
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:11:53
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 31/10/2012 alle: 17:33:30
quote:Risposta al messaggio di alessandrosavia inserito in data 29/10/2012  22:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che come altri colleghi qui, vorremmo vedere il lavoro finito, se hai delle foto. grazie supercalifragili
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 10/11/2012 alle: 11:20:44
Avete ragione, scusatemi. Ma non avendo attivato le notifiche non mi arrivano le mail con le vostre risposte. In questa foto si vede il particolare smontato In questa la cassa rivestita di tela blu e montata all'angolo posteriore in alto a dx rispetto alla guida Qui la cassa posteriore sx E qui la vista totale Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 10/11/2012 alle: 11:23:46
Ma perchè non si vedono?? Speriamo che con il link diretto riusciate a vederle.
http://imageshack.us/g/1/9860049/
L'ordine da seguire è: 2a, 3a, 1a, 4a... Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/11/2012 alle: 13:57:22
quote:Risposta al messaggio di alessandrosavia inserito in data 10/11/2012  11:23:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non male, ma potresti mettere delle viti di colore nero o mettere dei copriviti neri.
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 10/11/2012 alle: 15:09:35
ottimo lavoro e ottima idea ma o il colore nero alle viti oppure il velcro renderebbe il lavoro eccellente . carlo
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 10/11/2012 alle: 18:25:45
Credo che abbiate ragione.. quasi quasi provo a verniciarle dello stesso colore del tessuto. Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/11/2012 alle: 10:35:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/10/2012  12:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Guardavo queste casse ma l'inpedenza da 8 ohm se non sbaglio così la potenza si dimezza e rispetto alle normali casse da 4 ohm o dico una c...a?[:D][:D]
Modificato da geppetto22 il 11/11/2012 alle 10:39:36
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/11/2012 alle: 14:11:50
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 11/11/2012  10:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma non credo che ti mancherà comunque la potenza, a meno che tu voglia fare una discoteca in camper.
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 11/11/2012 alle: 15:33:16
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/11/2012  14:11:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda su un altoparlante da 8 ohm e amplificatore da 4 (la radio) in realtà succede che la cassa funziona a 4 (e non più ad 8) erogando la metà della sua potenza. Ad es una cassa da 80W RMS ne eroga 40. Il problema è che, quando aumenti il volume oltre la potenza massima ammissibile per la cassa (che nel frattempo è diventata la metà: 40W); vai a superare la massima resistenza ammissibile per l'amplificatore. Praticamente l'amplificatore butta fuori 4 ohm, alla cassa ne arrivano 4, ma avendo superato il carico (ed essendo la resistenza della cassa stessa da 8 ohm) per "autoprotteggersi, la cassa (avendo una resistenza maggiore: 8ohm), "rimanda" indietro all'amplificatore la corrente in eccesso. Questa corrente rimane accumulata nei terminali dell'ampli rischiando di bruciarlo. In definitiva una cassa da 8 ohm su un ampli da 4 ci può andare, ma la potenza max erogata dall'ampli non deve superare la metà di quella massima ammissibile dalla cassa. Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/11/2012 alle: 23:21:50
quindi meglio abbondare con la potenza delle casse?
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:03:07
> ma qualcuno l'ha provata ste casse? sono valide? sarei interessato anche io a istallarle, e volevo sapere se qualcuno aveva avuto modo di testarle. geogigio
Modificato da geogigio il 12/11/2012 alle 18:12:20
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:12:43
quote:Risposta al messaggio di geogigio inserito in data 12/11/2012  18:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io no, ma ne ho sentito parlare bene. Il problema con queste casse è che la qualità dell'audio dipende dal materiale e dimensione della superficie su cui viene montato e quindi non sempre si avranno gli stessi risultati.
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:46:30
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 11/11/2012  23:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà non è cosi semplice perché magari sulla confezione c'è scritto 100 W a caratteri cubitali riferendosi ai watts si picco...poi magari la potenza in continuo sono 10W. La cosa più importante sono gli ohm. Praticamente tutti gli ampli da auto hanno 4 ohm, quindi meglio cercare casse da 4 ohm (che in ogni caso si trovano tranquillamente anche al supermercato). Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 12/11/2012 alle: 22:28:22
..."Praticamente l'amplificatore butta fuori 4 ohm, alla cassa ne arrivano 4, ma avendo superato il carico (ed essendo la resistenza della cassa stessa da 8 ohm) per "autoprotteggersi, la cassa (avendo una resistenza maggiore: 8ohm), "rimanda" indietro all'amplificatore la corrente in eccesso. Questa corrente rimane accumulata nei terminali dell'ampli rischiando di bruciarlo." ------------------------------------------------------------------------------- Questa mi giunge nuova davvero! Se con 0 Ohm(zero) abbiamo un cortocircuito che brucerebbe i finali all'istante è quindi vero che più stiamo lontani da questo zero e meno soffre l'amplificatore che lavorando con una impedenza maggiore sta molto più "rilassato". L'unica cosa vera è che con una impedenza maggiore si abbassa la potenza in uscita sempre che la sensibilità dei diffusori sia uguale. Per quanto riguarda i trasduttori che mettono in vibrazione le superfici a cui sono applicati o queste superfici sono uguali sia in materiale, spessore e dimensione per i due trasduttori oppure la risposta in frequenza è completamente differenza tra un trasduttore e l'altro. --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
Modificato da jericho il 12/11/2012 alle 22:31:31
alessandrosavia
alessandrosavia
20/09/2011 23
Inserito il 13/11/2012 alle: 08:52:09
A me è stato spiegato cosi da un tecnico. Prima di montare le casse ho chiesto in un centro emi è stato risposto cosi... Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima ho forti dubbi.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
