Casse autoradio in cellula
1 20 23
fabiovet
fabiovet
26/10/2007 44
Inserito il 14/04/2010 alle: 16:27:15
Su Arca 681 vorrei montare le casse autoradio in cellula negli spazi a fianco delle luci a neon Sopra la porta nel vano della centralina ci sono i fili che arrivano da sotto il sedile passeggero. Per arrivare sull'altro lato sono passato nel controsoffitto dove passa il cavo che collega i due neon. Non ho però capito dove vanno a finire i cavi delle casse posteriori del connettore ISO dal cruscotto e come arrivare sotto il sedile passeggero. Qualcuno può darmi un suggerimento? Grazie Fabio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/04/2010 alle: 22:40:20
Se ti sei collegato al montante dato pass dovrebbe gia essere colle dietro la radio.
fabiovet
fabiovet
26/10/2007 44
Inserito il 15/04/2010 alle: 09:13:40
Credo proprio di no i fili che vanno alla centralina partono liberi da sotto il sedile e lì non ho individuato l'arrivo di quelli per le casse posteriori Grazie Fabio
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 14/04/2010  22:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/04/2010 alle: 10:51:51
Questo è lo spinotto nel montante lato pass mecc fiat
fabiovet
fabiovet
26/10/2007 44
Inserito il 15/04/2010 alle: 11:40:58
Ok devo trovare quello spinotto, ma cosa intendi per montante lato passeggero? Davanti o dietro la portiera? Oggi comunque vado a vedere Grazie ancora
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 15/04/2010  10:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fabiovet
fabiovet
26/10/2007 44
Inserito il 15/04/2010 alle: 17:34:44
Tutto risolto Grazie alle tue preziose informazioni sono riuscito a fare il lavoro Grazie ancora e ciao Fabio
quote:Risposta al messaggio di fabiovet inserito in data 15/04/2010  11:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:12:47
Mi fa piacere aiutare un camperista.
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:24:04
ottimo e prezioso contributo. grazie gino[:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:52:01
P.S ... Gino , abbiamo Partorito finalmente . Le "Casse Invisibili" sono arrivate in abbondanza , quante coppie te ne metto da parte ?? .
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 16/04/2010 alle: 21:34:41
per Soundmachine salve vorrei informazioni sul tipo di casse, magari anche una foto se possibile sapere se ne hai una coppia disponibile ed il prezzo se si possono avere ti ringrazio anticipatamente Giuso
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 16/04/2010 alle: 23:58:50
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 16/04/2010  09:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cIAO POTRESTI INVIARMI DELLE FOTO DELLE CASSE...??
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 17/04/2010 alle: 08:35:35
Gianfra' ... mi raccomando adesso vendile tutte così rimango senza un altra volta. Una coppia grazie ciao Gino[:)]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 17/04/2010 alle: 11:58:57
Ma come sono queste casse invisibili? Eros
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 523
Inserito il 17/04/2010 alle: 12:02:59
io intanto mando una foto delle mie: ciao [:D]
quote:Risposta al messaggio di nordakota inserito in data 16/04/2010  23:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 17/04/2010 alle: 12:16:49
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 17/04/2010  12:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cacchio che belle! [:D][:D]
Mauretto60
Mauretto60
05/01/2010 85
Inserito il 17/04/2010 alle: 21:04:09
Belle, belle proprio belle...ma cosa sono queste casse invisibili ? dai nn tenetemi sulle corde Mauro
Sebastien
Sebastien
Inserito il 17/04/2010 alle: 21:42:17
quote:Risposta al messaggio di Mauretto60 inserito in data 17/04/2010  21:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E mai possibile che non riesci a vedere le casse invisibili? eppure ci sono pure le foto invisibili.[;)][;)][;)]
irenegia
irenegia
03/08/2009 132
Inserito il 21/04/2010 alle: 21:29:42
ecco arrivo io...sempre molto ignorante in materia (dalle mie parti si dice che sono na ssoca!!) se io volessi mettere le casse dell'autoradio sopra la dinette in modo che anche in viaggio si senta in modo decente...esistono in "wireless" come per le connessione internet?[:o)][:o)][:o)] ovviamente questo perchè a girare con fili neri e rossi dalle mie parti non se ne parla...e quindi questa sarebbe la soluzione...forse l'unica! ovviamente da brava tirchiona vorrei sapere se siete a conoscenza anche di eventuali prezzi! Roberta
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 22/04/2010 alle: 09:11:36
Esistere esistono, sarebbero da PC e si collegano ad un'uscita cuffia. Il problema è che devi fare un impianto un po' complesso: - ricavare un'uscita cuffia dalla radio - posizionare il trasmettitore - trovarne di alimentate preferibilmente a 12V - derivare l'alimentazione elettrica Vale la pena? Tirare fili per la corrente o per l'audio .... praticamente la stessa cosa.
zarcof
zarcof
Inserito il 22/04/2010 alle: 10:10:18
... se ho un paio di casse per pc ed invio il segnale dall'autoradio direttamente agli autoparlanti (escludendo l'amplificazione a 12v).. gli altoparlanti stessi reggono bene il segnale, hanno l'impedenza adeguata, ...si ha infine un buon risultato?
Modificato da zarcof il 23/04/2010 alle 08:22:58
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/04/2010 alle: 15:11:48
Se sono invisibili ... ci sono ma non si vedono . Non le vedete ? ... Per forza ... Sono Invisibili . [:D][:D][:D] A parte gli scherzi ... questi diffusori di 44 di diametro con spessore da 17 mm , si applicano all'Interno di un pensile , dinetta , armadio , o su una superfice comoda da raggiungere da dietro , questi ... appoggiandoli su questa parete trasmettono il Suono alla parete stessa , facendola suonare come un grande diffusore . Se la superfice e grande come appunto la parete dell'armadio o la dinetta , si ha l'impressione di aver installato un piccolo subwoofer . ATTENZIONE ... non sono da Discoteca , quindi non ragiungono pressioni devastanti , ma sono da sottofondo Musicale rendendo piacevole la musica senza rovinare l'Estetica e ancora più importante ... senza fare Buchi . Purtroppo come gia scritto altre decine di volte , non riesco ad allegare il video che fà vedere il funzionamento di questi Diffusori . Mandatemi una E-mail all'indirizzo ... info@hificaralarm.it , nel rispondervi allegherò il tutto .
Modificato da Soundmachine il 22/04/2010 alle 15:12:36
24 minuti fa
