Cassetta wc c200
1 20 21
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 05/08/2018 alle: 14:25:23
Buon giorno a tutti,
volevo saper se la slitta che copre la guarnizione circolare della cassetta è solo per “bellezza” o estremamente necessaria al funzionamento? Sono in ferie e l’ho persa dentro allo scarico dell’area di sosta mannaggia!
Grazie a tutti in anticipo e buone ferie!
Luca con Dethleffs
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 05/08/2018 alle: 14:53:53
In risposta al messaggio di luchea del 05/08/2018 alle 14:25:23
Buon giorno a tutti, volevo saper se la slitta che copre la guarnizione circolare della cassetta è solo per “bellezza” o estremamente necessaria al funzionamento? Sono in ferie e l’ho persa dentro allo scarico dell’area di sosta mannaggia! Grazie a tutti in anticipo e buone ferie! Luca con Dethleffs
diciamo che rafforza la compressione e la tenuta della guarnizione e contiene lo scolo di acqua "pulita" dello sciacquone, ma se non c'è e la guarnizione è in buono stato non "perdi" nulla, solo un po' d'acqua.
Modificato da Ivan1971 il 05/08/2018 alle 14:54:59
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 05/08/2018 alle: 15:54:41
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 05/08/2018 alle 14:53:53
Ciao, diciamo che rafforza la compressione e la tenuta della guarnizione e contiene lo scolo di acqua pulita dello sciacquone, ma se non c'è e la guarnizione è in buono stato non perdi nulla, solo un po' d'acqua.
Grazie!!
Luca con Dethleffs
Inserito il 05/08/2018 alle: 18:12:05
E comunque è venduto come ricambio, qualora lo volessi rimettere
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 05/08/2018 alle: 19:07:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/08/2018 alle 18:12:05
Quando è inserita nel WC non serve a niente, quando porti la cassetta in modo verticale la tenuta della guarnizione soffre un po e potrebbe uscire liquido. Fai una prova e poi decidi
ruggio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/08/2018 alle: 21:49:47
Nel primo camper acquistato usato trovai la cassetta mancante del pezzo in questione.Non sapendo che mancasse quel pezzo non mi posi mai il problema e mai ne ho avuti
Inserito il 06/08/2018 alle: 00:14:35
Se la cassetta è a posto, come dovrebbe, non c'è nessuna perdita dalla guarnizione e quella slitta non serve a niente.
Il suo compito è solamente estetico, quando vai in giro, sarebbe brutto vedere l' eventuale sporcizia sottostante....se la perdessi non la rimetterei, a volte penso di toglierla definitivamente e lasciarla a casa.
Inserito il 06/08/2018 alle: 10:36:36
è un coperchietto a slitta solo estetico senza alcuna tenuta ne rafforza la tenuta della ghigliottina , se lo hai perso non fartene una malattia , comunque esiste il ricambio
mario
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 06/08/2018 alle: 11:09:42
Dopo averla persa, ho messo in quella nuova uno spaghetto cosi non la perdo piu'
Dino
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 06/08/2018 alle: 11:10:20
Luca con Dethleffs
renzo07
renzo07
Inserito il 06/08/2018 alle: 14:12:32
Anch'io ho messo un filo per non perderla, ma da quando ho sostituito la guarnizione (ogni tanto perdeva un po' nel tragitto camper-scarico wc camping ) non è più uscita durante lo svuotamento.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 06/08/2018 alle: 16:28:24
In risposta al messaggio di renzo07 del 06/08/2018 alle 14:12:32
Anch'io ho messo un filo per non perderla, ma da quando ho sostituito la guarnizione (ogni tanto perdeva un po' nel tragitto camper-scarico wc camping ) non è più uscita durante lo svuotamento.  Renzo.
Certo, anche se qualcuno sostiene il contrario, quella ghigliottina comprime la guarnizione contro la chiusa interna rafforzando la tenuta, ovviamente se la guarnizione è in buono stato. Quel coperchio non ha solo una funzione estetica, ma anche funzionale.
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 06/08/2018 alle: 16:33:34
Grazie mille a tutti!!
Luca con Dethleffs
Inserito il 06/08/2018 alle: 22:59:36
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 06/08/2018 alle 16:28:24
Quando la cassetta è inserita, quella ghigliottina viene neutralizzata, se il WC funziona bene, il disco a ghigliottina interno deve tenere perfettamente sulla guarnizione, senza bisogno di niente, se così non fosse allora il WC non funziona e c' è la guarnizione da cambiare.
Quella slitta ha solo funzione estetica, per eventuali incapaci nel uso corretto del WC, che lasciano sporco sotto.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/08/2018 alle: 23:26:37
Io ho notato che quel coperchietto se lo apri (sono 2 metà) trovi al su interno incollata una piastrina di metallo...Non so a cosa serve...
Inserito il 07/08/2018 alle: 00:27:02
In risposta al messaggio di Faoo del 06/08/2018 alle 23:26:37
Oltre a non far vedere quello che c' è sotto, ha pure funzione di tenuta del eventuale sporco, la piastra servirà a garantire la non deformazione della plastica.
renzo07
renzo07
Inserito il 07/08/2018 alle: 01:20:26
Il movimento di quel coperchietto quando si toglie e si mette la cassetta, avviene tramite un magnete collocato sulla parte fissa (vano cassetta)
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 07/08/2018 alle: 08:29:55
Ma, scusa!! Infilavi la mano nello scarico e la riprendevi, NO??
francesco
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 07/08/2018 alle: 08:52:07
Se n’è andata giù per l’enorme tubo un 1/2 secondo!
Luca con Dethleffs
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 07/08/2018 alle: 08:55:57
In risposta al messaggio di luchea del 07/08/2018 alle 08:52:07
Aaah, ecco!!
(ottima risposta!!)wink
francesco
Inserito il 07/08/2018 alle: 09:24:07
In risposta al messaggio di renzo07 del 07/08/2018 alle 01:20:26
Il movimento di quel coperchietto quando si toglie e si mette la cassetta, avviene tramite un magnete collocato sulla parte fissa (vano cassetta) Renzo.
Sicuro?....sulle mie 2 cassette non c' è nessun magnete.
Ho smontato per curiosità entrambi le mie slitte, e sotto l' incavo anteriore vi è una piccola piastra in ferro, cm 5 x 2,5, si va a piazzare sopra la guarnizione, e a parte appesantire e tenere dritta la plastica in quel punto non saprei a cosa possa servire,... stiamo parlando della C200, magari su altri modelli o vecchi modelli vi era un magnete...indecision
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
