Cavo 220 con doppia spina.
1 20 28
Flintstones
Flintstones
Inserito il 11/09/2013 alle: 18:22:04
In un camping di Cortina ho trovato uno stanziale che aveva un cavo della corrente con due spine inserite in altrettante prese. Ho pensato a un metodo per aumentare il prelievo di corrente visto che c'erano degli automatici che scattavano oltre i 600W e infatti mia moglie non è riuscita a usare il phon che consuma 1 Kw. Al di lá degli eventuali problemi con il gestore del camping, è un metodo corretto per avere una maggiore potenza o ci possono essere controindicazioni? Ciao! [:)] [:)] [:)] <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> Gigi e Titti: camperisti in evoluzione... [:o)]
14/02/2012 2362
Inserito il 11/09/2013 alle: 18:34:11
l'unica controindicazione è che ti fanno pagare per due al camper arriva sempre il 220 non 440[:D] Massimo
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 11/09/2013 alle: 18:44:09
Dimentica di averlo visto. É pericolosissimo da maneggiare se non si sá cosa si sta facendo. Servono per aumentare l'amperaggio disponibile. Se é stanziale si faccia aumentare l'amperaggio e non realizzi accrocchi potenzialmente mortali! E poi si parla di sicurezza? Complimenti a Cortina !
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:17:59
quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 11/09/2013  18:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Come non quotarti... La gente non si rende conto che la 220 Volt è mortale... Ps: pensa se nel farlo metti in corto fase e neutro perché hanno invertito i cablaggi nelle prese... Pps: pensa se alla colonnina arrivasse la 380 trifase e nelle prese della colonnina ci fossero fasi diverse... Che bei botti e rischi di incendio...
Modificato da Phaserit il 11/09/2013 alle 22:22:06
Flintstones
Flintstones
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:41:35
Scusate, ho dimenticato l'oggetto della discussione: di cosa stavamo parlando? [8)] Ciao! [:)] [:)] [:)] <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> Gigi e Titti: camperisti in evoluzione... [:o)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:47:33
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 11/09/2013  22:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero non sia la roulotte fissa del mio amico ingegnere elettronico ... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 12/09/2013 alle: 07:08:08
Tanto tempo fa, in casa vi erano due contatori enel. Quello da 10A e quello detto "industriale" da 16a che costava meno al kw. Risultato : molti facevano un cavo con due spine una da 10 e un da 16' portavano le due utenze in una presa. E collegavano a ponte i due contatori dopo averne staccato uno di solito il normale che costava di piú. Si sono viste cose folli e gravi. É una informazione che credo sia meglio non diffondere e condannare subito perché potrebbe non comprendere la pericolositá della cosa.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/09/2013 alle: 08:30:50
Ho visto invece che alcuni, naturalmente penso in accordo con la gestione del camping, utilizzano due cavi su due prese, ma con distribuzione degli utilizzi completamente separata, uno per la veranda con luci frigo ecc ed uno per la roulotte.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/09/2013 alle: 08:31:20
ATTENZIONE! In genere nelle colonnine del campeggio vengono portate, per distribuzione del carico, le TRE FASI ed il NEUTRO. L'uso di due spine può comportare il cortocircuito ma anche, se disgraziatamente dovesse staccarsi un filo di collegamento sia lato cavo camper sia dentro la colonnina, l'immissione di tensione 380V nell'impianto del camper. Nel primo caso potrebbe non esserci pericolo poichè si verificherebbe lo scatto degli interruttori automatici di sicurezza, anche se la cosa a lungo andare potrebbe comportare lo stress dei conduttori del parallelo con conseguente possibile rottura che, come detto prima, può verificarsi sia nel cavo che dentro la colonnina. Nel secondo caso le conseguenze sono immaginabili: fuochi artificiali e rischio di andare a fuoco. La cosa si può fare ma è necessario SAPERE COSA SI STA FACENDO, altrimenti si rischia molto.
Inserito il 12/09/2013 alle: 13:21:09
La tensione presente su una presa (femmina) è una cosa corretta. Avere tensione su una spina (maschio) è una cosa criminale e merita le sanzioni massime previste in questi casi. Sarebbe stato da chiamare i carabinieri [}:)] Vuoi sapere delle controindicazioni? Attacchi una spina e in quel momento ti ritrovi tensione sull'altra spina che essendo con i contatti maschio può essere toccata nei punti dove c'è tensione. Se tocchi un filo puoi morire fulminato. Vorrei ricordare a tutti quelli che "la fanno facile" che un differenziale da 30 milliampere NON limita affatto la corrente a 30 milliampere ma scatta se la corrente differenziale supera quel valore. In pratica toccando il 220 protetto da interruttore differenziale si può tranquillamente morire folgorati da un picco di diverse ampere prima che il differenziale possa scattare. Occhio quindi a non lasciarsi suggestionare dal nome "salvavita" o dai faciloni della corrente. Marco.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 12/09/2013 alle: 13:43:17
e per un elettricista) e come avere ....[;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Aldopalermo76
nicole2
nicole2
12/11/2012 28
Inserito il 12/09/2013 alle: 21:14:25
salve a tutti voi non avete capito un bel niente : si mettono 2 spine e anche 2 prese per distribuire il carico : tipo su una presa io posso attacare il condizionatore e sulla secanda il servizzi del camper cosi non ci sono problemi con l'interrutore automatici capitooooo nicol nicol
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/09/2013 alle: 21:59:01
quote:Risposta al messaggio di nicole2 inserito in data 12/09/2013  21:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma ci vogliono anche due cavi!
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 12/09/2013 alle: 22:10:21
>Secondo me hannno capito tutti benissimo:
quote:In un camping di Cortina ho trovato uno stanziale che aveva unid="size2"> cavo della corrente con dueid="size2"> spine inserite in altrettante prese>
> Quello che dici tu l'ha scritto Alexbio:
quote:Ho visto invece che alcuni, naturalmente penso in accordo con la gestione del camping, utilizzano dueid="size2"> cavi su dueid="size2"> prese, ma con distribuzione degli utilizzi completamente separata, uno per la veranda con luci frigo ecc ed uno per la roulotte.>
> che non è stato commentato non essendo pericoloso... Ciao Davide
nicole2
nicole2
12/11/2012 28
Inserito il 13/09/2013 alle: 21:08:00
io invece di avere 2 cavi che stanno perterra ne uso uno solo a 5 fili ed e la tessa cosa nicol
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 13/09/2013 alle: 21:29:35
quote:Risposta al messaggio di nicole2 inserito in data 13/09/2013  21:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece uso un solo cavo, e se la colonnina mi da abbastanza corrente per far funzionare il clima sto al fresco, altrimenti sto al caldo [:D]
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 13/09/2013 alle: 23:30:38
Forse vado fuori dal seminato ma ho alcuni quesiti da rivolgere a voi tutti, a beneficio anche di altri che, come me, di ellettricità s'intendono pochino: - quale sarebbe secondo voi la sezione ideale del cavo elettrico? - è vero che la guaina esterna s'è di colore nero è meglio? - è vero che se si usa un avvolgicavo la lunghezza del cavo elettrico è meglio se non supera i 20 mt. per evitare l'effetto bobina? Grazie da subito per i vostri contributi. Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 13/09/2013 alle 23:33:55
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/09/2013 alle: 01:55:41
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 13/09/2013  23:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. la Norma Impianti CEI 64-8, ed.2012 consiglia in un allegato informativo l'uso di cavo con copertura in gomma da 2,5 mm2 e lunghezza non superiore a 25 m. In un altro punto invece parla di sezione del cavo "coordinata" con il tipo di protezione a monte. Se sei interessato ad approfondire i punti del documento fammelo sapere per posta. massi mammuthbianco
franco1945
franco1945
Inserito il 14/09/2013 alle: 09:25:29
caro Monet, prima di sollevare nuovamente il coperchio di un pentolone che non ha mai smesso di sbuffare, ti chiariamo subito che in campo impiantistico non si fa filosofia. Non si insegue un "ideale" ma bensì ci si adegua a delle precise normative che è obbligatorio e prudente seguire. Il colore sarà importante nel caffè, nel tuo cavo è importante la sigla H07RN-F. Non so cosa intendi per "effetto bobina", o meglio lo sospetto ma non mi addentro. Se hai un avvolgicavo costruito in europa secondo le norme (marcatura CE)hai anche una targhetta con scritto come impiegarlo. Se non c'è significa che è cinese quindi buttalo nei rifiuti tossici. Il trucco della doppia spina e doppia alimentazione dalla stessa fase è TEORICAMENTE fattibile senza rischi personali da chi è pratico e sa bene cosa fare e se sa rispettare la sequenza di connessione - distacco. Nei fatti questo NON si deve utilizzare MAI se non si ha l'assoluta certezza che non possa accadere che una spina sia estratta mentre l'altra è ancora attiva. Assoluta certezza significa per esempio che l'armadietto con le prese e le spine sia una sorta di cassaforte chiusa a chiave e che io solo ho la chiave. Ovviamente in un area pubblica questa certezza non esiste, mentre invece è facile che uno sprovveduto che non trova prese libere sganci a mia insaputa una sola spina, lasciandola penzolante, con i contatti nudi e sotto tensione, pronta a uccidere il primo che la tocca. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Modificato da franco1945 il 14/09/2013 alle 11:43:06
Flintstones
Flintstones
Inserito il 14/09/2013 alle: 12:34:48
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 14/09/2013  09:25:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco, al di là di un coercitivo "non si fa e basta" o da spiegazioni sugli effetti di connessioni o fasi sbagliate, hai individuato il pericolo reale: l'altrui incolumità. Ovviamente sono validissimi i contributi di tutti gli interventi ma basterebbe questo per chiudere definitivamente l'argomento. Ciao! [:)] [:)] [:)] <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> Gigi e Titti: camperisti in evoluzione... [:o)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/09/2013 alle: 13:44:09
quote:Risposta al messaggio di Flintstones inserito in data 14/09/2013  12:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. Anzi, visto che l'argomento è concluso (pericolosità conclamata della soluzione) e per evitare nefaste derive e polemiche, sarebbe meglio chiedere alla moderazione di chiudere il topic.
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
