cellula fredda in viaggio
1 20 8
atir66
atir66
Inserito il 05/10/2012 alle: 11:37:33
Inserito - 05/10/2012 : 11:28:52 so di aver letto già di questo argomento ma nn ne trovo più traccia. dunque mio cognato ha un challenger di 7,20m e andando in montagna a -20 dice che in viaggio la cellula è un frizzer . nn volendo accendere la stufa a gas in viaggio, per ovvi motivi di sicurezza, cosa si può fare per avere una temperatura decente in cellula? mi sembra che esistano riscaldatori supplementari ma nn conosco nessuno che li abbia montati. qualcuno mi sa dire se e come funzionano? grazie mille rita. rita.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 05/10/2012 alle: 11:54:13
Ciao,credo che almeno il 50% dei frequentatori di col abbiano un riscaldatore da viaggio non è altro che un radiatorino con una ventola che utilizza l'acqua del motore molto comodo,un'accessorio utile alessandro
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/10/2012 alle: 11:58:16
quei riscaldatori, altro non sono che dei radiatori che collegati con l'impianto di raffreddamento del motore, permettono al liquido refrigerante dello stesso di scaldare anche la cellula. a motore spento ovviamente non scaldano. altri sistemi sono: il montaggio di un riscaldatore a gasolio (webasto) che sarebbe utile anche a motore spento per aiutare la stufa o in caso finisse il gas. oppure montare il secumotion che ti permetterebbe di accendere la stufa in viaggio(a patto che sia una combi). ciao
Modificato da luigi1963 il 05/10/2012 alle 12:01:55
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/10/2012 alle: 12:20:17
quote:Risposta al messaggio di atir66 inserito in data 05/10/2012  11:37:33 (
> Cerca thermobile in rete è un buon riscaldatore e costa circa 100 euro, come ti hanno detto, sfrutta l'acqua calda del motore, nella confezione dovresti trovere anche le istruzioni per il montaggio. Lo trovi in vendita nei negozi di accessori camper oppure su
www.campingsportmagenta.it
www.tecnocamper.it
www.itriacamper.biz
etc..etc...[;)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 05/10/2012 alle: 14:50:38
salve... personalmente ho fatto come si vede in questo post precedente...
ciao attutti massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
atir66
atir66
Inserito il 05/10/2012 alle: 18:04:08
grazie mille a tutti riferisco per il riscaldatore supplementare che lui nn ha. rita.
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 05/10/2012 alle: 18:15:22
[:)]Io ti consiglio un sistema semplice ed economico[;)] Con il riscaldamento acceso in cabina di guida, regoli la ventola al massimo e indirizzi i bocchettoni centrali verso la cellula, un po' verso l'alto. Devi chiudere almeno un po' gli altri bocchettoni, quelli che indirizzano l'aria verso i piedi o verso i finestrini, perchè altrimenti chi sta in cabina farà la sauna. Nel giro di pochi minuti anche in cellula ci sarà un bel calduccio. E' importante che la velocità della ventola sia alta, perchè altrimenti l'aria non riesce a "baipassare" la cabina. E' il sistema che usiamo da sempre (e questo è il quarto camper) e funziona. Utilizziamo lo stesso sistema anche d'estate con l'aria condizionata. Ciao Luciana
Inserito il 05/10/2012 alle: 20:57:59
Arrivano i primi freddi e si comincia a parlare di questo ancora[;)] Il problema è ben noto TROPPO FREDDO IN CELLULA Non ci si rende conto che sui nostri mezzi è come viaggiare in auto con i 4 finestrini APERTI di 2-3 centimetri! Avete voglia a scaldare-ci si gela! OCCORRE ed ho sempre fatto da trenta anni: (Solo per il viaggio) CHIUDERE con le adeguate guarnizioni le botole che i costruttori non montano Oppure foglio di isolene da 5 mm con taglio per comando Fiamma CHIUDERE le griglie della porta cellula sempre con adeguato isolante CONTROLLARE spifferi vari Lasciare solo una piccola uscita per il ricambio minimo direi dalla cappa della cucina! VEDRETE come cambia il tutto. MOLTO più calore interno Molto meno RUMORE e fuscii Il riscaldatore non occorre quasi più AL'ARRIVo ricordatevi,per la vs. sicurezza e per evitare la condensa di APRIRE le botole di qualche centimetro ed allora accendete la stufa. BUON CALDO Franco
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 05/10/2012 alle: 21:19:57
salve... le soluzioni sono molte, e credo tutte valide, quindi una volta raggiunto lo scopo, basta essere soddisfatti... nel mio lavoro, posso scegliere se indirizzare + aria calda (o fredda del condizionatore), in cabina oppure in cellula, perchè i tubi sono collegati alle uscite verso i piedi, e di seguito collegati alla canalizzazione cellula, quindi il riscaldamento della cellula alla fine risulta uniforme, e con temperaturture di 22-24 gradi dopo un viaggio importante... l'unico punto che rimane freddino è il bagno, perchè in coda, e forse perchè tanta aria calda esce dalla ventilazione della stufa che si trova a metà corridoio e prima del bagno... i tubi così esposti non sono belli, ma il tratto visibile è solo nel centro cabina, dopo entrano nelle dinette, ed in cellula non si vede niente... ciao attutti massimo
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
