quote:Originally posted by Anton63Particolarmente se lasci il camper collegato alla 220V per alcuni giorni, questo e' proprio quello che e' piu corretto fare qualunque sia la tipologia di batteria che hai. La carica veloce serve solo, come dice il nome stesso, per caricare piu' velocemente in caso di necessita' o per effettuare una cosiddetta carica di equalizzazione che serve alivellare il comportamento delle varie celle della batteria che, con ripetute cariche solo parziali, potrebbero aver assunto comportamenti diversi con conseguente degrado delle prestazioni complessive. La carica di equalizzazione non deve essere effettuata spesso perche' altrimenti puo' rapidamente danneggiare le batterie, meglio limitarla a solo 1 volta al mese o anche meno. L'utilizzo della carica veloce puo' essere opportuno anche con batterie con elettrolito in gel che, a causa della resistenza interna relativamente elevata, hanno bisogno di maggior tempo o di una tensione piu' elevata per una carica completa, meglio, comunque, non abusarne. Ciao, Aldo
Se ci sono informazioni "certe" interessa anche a me io normalmente (attacco la 220 magari qualche giorno prima di partire oppure in area di sosta) lascio su normale; sul manuale sta scritto di usare la "veloce" quando le batterie hanno problemi, senza differenziare fra tipi di batterie con motore acceso comunque la tensione è sui 14,5V Antonello
