cerco istallatore privato x modifica frigo e bm
1 20 24
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/04/2010 alle: 18:33:00
zona orte-terni, chi si offre, pagando il giusto ovvio, per la modifica di emme 48 relativa al frigo e alla batteria motore?
Inserito il 20/04/2010 alle: 18:37:22
E dai... su !! Puoi farlo da te...[:)] Marco.
sigix
sigix
Inserito il 20/04/2010 alle: 21:24:19
Delta36 ha ragione Emme 48,via un pò di fai da te,è il bello della vita!!Facci sapere.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/04/2010 alle: 21:34:06
[:D] giuro che ci provo...
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 21/04/2010 alle: 07:57:52
Ti capisco[:D] Credo che anche tu rientri nella mia categoria che mamma si è dimenticata il gene dell'elettronica..[:(] Io ci provo ma ogni volta devo partire con una borsa di fusibili[:)] Caro Marco non dico di brevettare ma farne qualcuna in più...[:)]
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 20/04/2010  21:34:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
briocaravan
briocaravan
22/09/2007 322
Inserito il 21/04/2010 alle: 13:06:06
Ciao, puoi provare da SOS CAMPER in via delle tre cannelle a POMEZIA, chiedi di Gabriele persona veramente competente tel. 069124344. Saluti Enrico
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/04/2010 alle: 21:54:37
un po distante, cmq grazie lo stesso lo chiamo e sento se ne vale la pena fare 250 km [:)]...
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 22/04/2010 alle: 10:12:58
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 21/04/2010  21:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao delta! se aspetti qualche giorno ci attrezziamo sono anche io di Terni.. magari ci ragioniamo insieme!
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 22/04/2010 alle: 10:47:54
saluto tutti, volevo sapere per M48 io ho un frigo elettrolux 80x45x45 volendo fare la modifica che tu proponi non ho capito dov'è il punto del cavetto tripolare che devo attaccare alla resistenza del frigo (può andare bene l'interruttore di 12 volt del frigo?) grazie
Inserito il 22/04/2010 alle: 16:56:11
quote:Risposta al messaggio di manife666 inserito in data 22/04/2010  10:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non può andare bene. Trova il filo che raggiunge la resistenza a 12 volt, è lì che la modifica si concretizza. Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 22/04/2010 alle: 17:10:25
Ciao, domani dovrei portare il camper dal mio manutentore per far sostituire la resistenza del frigo perchè non mi funziona più a 220, e visto che ci sono vorrei fargli fare la modifica da voi proposta...dove posso recuperare lo schema per l'installazione? Grazie a tutti ciao Daniele PS: Chiedo preventivamente se posso utilizzarlo visto che mi sembra d'intuire che sia una realizzazione privata...grazie
Inserito il 22/04/2010 alle: 19:02:52
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 22/04/2010  17:10:25 (
Ecco lo schema sul mio sito:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Ma quale realizzazione privata, ma per favore... Vai vai... [;)] Leggi bene le istruzioni e tutte le implicazioni piuttosto! Cordialmente, Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 22/04/2010 alle: 19:48:43
Grazie Marco, chiedo sai, non si sa mai, ho già letto in giro che qualche permalosone si è scocciato per il fatto che sono stati utilizzati o "copiati" dei lavori in fai da te da parte di qualche privato. Comunque grazie Ciao Daniele
Inserito il 22/04/2010 alle: 20:00:59
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 22/04/2010  19:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Capirai... una resistenza alimentata da un relè. Sai che innovazione [:D] Marco.
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 22/04/2010 alle: 20:10:41
grazie per la tempestiva risposta emme 48 ma io non riesco a capire dove si trova questa resistenza anche perché il frigo essendo incassato devo entrare dalla parte posteriore attraverso ua griglia piccola o a priori bisogna estrarlo completamente; dalla gliglia riesco a vedere il fornelletto e 2guaine la resistenza dove la mettono di solito mi puo o potete dare qualche altra informazione cosi sabato faccio la modifica visto che il materiale lo ho gia comprato grazie di nuvo e buoni KM
Inserito il 22/04/2010 alle: 20:27:48
quote:Risposta al messaggio di manife666 inserito in data 22/04/2010  20:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proviamo ad aprire un'indagine... [8D] Dietro la griglia inferiore del frigo c'è un "coso" che a scaldarlo poi per magia in qualche modo da un'altra parte fa freddo (e infatti si chiama "frigo"). Questo "coso" che trasforma il caldo in freddo si può scaldare col gas, con una resistenza a 12 volt o con una resistenza a 220. Quindi una volta capito dov'è la fiamma (sarà in basso, diamine) è probabile che le nostre indagini si rivolgano verso una zona che sta poco sopra al fornello con la fiamma, un po' più su altrimenti si incendiano i fili. Siccome a 220 sono tanti volt e poche ampere e quindi filo pccolo, ma a 12 volt saranno pochi volt e tante ampere io ipotizzo un filo un po' più robusto. Anche nell'ipotesi che la tirchiaggine dell'allestitore sia notevole almeno un 4 mm quadri di sezione di quel filo me li aspetterei. Se i progettisti non avessero una escort (non l'auto) come mamma sarebbe gradito il colore rosso per il filo della resistenza.[}:)] Una volta individuato il principale sospetto del delitto non resta altro che un bell'interrogatorio all'americana con tanto di lampada puntata sugli occhi per farlo confessare. E lui confesserà di sicuro. Armato di tester andrai a vedere se questo filo grosso che va a zonzo dietro la griglia inferiore del frigo si degna di tradirsi diventando improvvisamente portatore di un bel +12 volt non appena il frigo precedentemente impostato per funzionare a 12 volt si accorge che ho messo in moto. Se si tradisce in questo modo direi che è lui ! Lo abbiamo beccato. [:D][:D][:D] Vai, catturalo [;)] Se invece come ispettore non riesci a trovare il colpevole allora fai delle foto segnaletiche di tutti i sospetti e faccele vedere [:p] I sospetti (i fili) si riuniscono di solito in un cespuglio ingrovigliato da qualche parte, lì dietro in una zona molto malfamata. [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 22/04/2010 alle 20:31:38
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 22/04/2010 alle: 21:46:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/04/2010  20:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E speriamo che non diventi zona malfiammata[:D][:D][:D] Massimo.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 23/04/2010 alle: 02:00:23
ciao Marco...hai letto ultimamente qualche giallo....come scrittore saresti niente male...voglio provarci anch'io a fare questo "filo diretto",... mi sono montato pannello, regolatore e parallelatore (non il tuo), secondo te ci riesco?? vi farò sapere...ciao, Tony
gcavaliere
gcavaliere
26/02/2009 130
Inserito il 23/04/2010 alle: 10:51:48
Ciao Marco (emme48), il mese scorso ti ho già contattato personalmente per avere indicazioni su come eseguire correttamente la tua modifica per il frigo (ovviamente mi hai risposto subito e con tutta la tua cortesia e conoscenza sull'argomento). Quello che non ti ho chiesto e che mi alimenta ancora un dubbio riguarda la massa. Mi spiego, per quanto riguarda la massa del relè credo di aver capito che la devo collegare direttamente al telaio del camper...ma per la massa esistente del frigo cosa faccio ? Se è collegata già al telaio...allora rimango tutto così (oppure conviene sempre sostituire anche questo filo corto con uno di uguale sezione rispetto al positivo) ? Se, invece, è collegata con un filo bello lungo di ritorno al negativo della batteria servizi...credo debba escludere sicuramente il negativo attuale e metterne uno nuovo al telaio con egual sezione del nuovo positivo...! Ti chiedo la gentilezza di chiarirmi questo ultimo dubbio... Grazie, Gennaro.
Modificato da gcavaliere il 23/04/2010 alle 10:54:06
Inserito il 23/04/2010 alle: 10:59:00
Conviene "misurare" prima di decidere. Collega il tester (voltmetro) tra il telaio (un bullone della ruota?) e quel filo di massa del quali dubiti. A frigo acceso a 12 volt (ovviamente con motore acceso) non devi avere un gran che di tensione altrimenti significa che la massa è messa male e va rifatta nuova. In ogni caso se rifai una massa più robusta magari collegata al telaio in DUE punti male non fa... Marco.
Modificato da Emme48 il 23/04/2010 alle 11:00:40
gcavaliere
gcavaliere
26/02/2009 130
Inserito il 23/04/2010 alle: 11:54:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/04/2010  10:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma se il nuovo positivo è di 7,5mm (il famoso tripolare di 2,5mm) non deve essere anche il negativo di egual sezione (chiedo conferma) ? Per quanto riguarda il test da fare...quali sono i valori che dovrebbero portarmi ad una sostituzione del vecchio filo di massa ? Grazie per l'enorme pazienza che dimostri sempre con chi non ne sa quasi nulla di eletticità... Gennaro.
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
