Cerco scheda Truma combi C 6002
1 20 17
bigbabba
bigbabba
11/02/2011 15
Inserito il 14/10/2015 alle: 09:06:04
Aiutooo: Mi serve una scheda per la mia caldaia Truma combi C 6002- Tipo C 60- D oppure E.
Chiunque possa fornirmela o darmi notizie di dove trovarla è pregato di avvisarmi.
Grazie per l'attenzione e buon autunno in camper a tutti.
scubidu
scubidu
Inserito il 14/10/2015 alle: 18:09:41
http://www.leisureshopdirect.co...
per trovarla   la trovi   basta soldi..
ma la tua che cosa  ha ??
bigbabba
bigbabba
11/02/2011 15
Inserito il 14/10/2015 alle: 23:23:48
Kaputt
scubidu
scubidu
Inserito il 15/10/2015 alle: 07:25:37
kaput..
non si accende piu    o che altro.
 in qualche caso  .. si puo riparare.
se ricordo  quel modello  non ha processori a bordo .
che difetto   fa ??
bigbabba
bigbabba
11/02/2011 15
Inserito il 15/10/2015 alle: 08:42:44
La stufa in sé è a posto, ma per mia grande stupidità ho invertito la polarità nell'alimentazione e la scheda, al primo contatto, ha subito fumato. Probabilmente si potrebbe anche riparare, ma oltre ad essere vietato riparare elemnti di stufe a gas, potrebbe in effetti essere pericoloso.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 15/10/2015 alle: 09:03:22
....ma oltre ad essere vietato riparare elemnti di stufe a gas....
surprisesurprise
Saluti
bigbabba
bigbabba
11/02/2011 15
Inserito il 15/10/2015 alle: 11:53:04
Grazie dei saluti, ricambio.
Pancho
scubidu
scubidu
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:58:56
ma e una  legge    del trentino ??
nella scheda  ce un fusibile saldato..
probabilmente  e saltato quello .
pero   se  e vietato cambiare i fusibili   e butti la scheda.. dimmi dove la butti che vado a prendermela..
smiley
mtravel
mtravel
Inserito il 15/10/2015 alle: 13:54:25
In risposta al messaggio di scubidu del 15/10/2015 alle 12:58:56
ma e una  legge    del trentino ?? nella scheda  ce un fusibile saldato.. probabilmente  e saltato quello . pero   se  e vietato cambiare i fusibili   e butti la scheda.. dimmi dove la butti che vado a prendermela..
Se ha scheda ha "fumato" il fusibile probabilmente è ancora integro.
Ad ogni buon conto, grazie Truma per aver messo il fusibile sulla scheda e non dentro un portafusibile esterno er una comoda sostituzione.
Io ne ho brasati due, grazie a Laika per averli messi da 2AF invece dei prescritti 6.3AT. Una vacanza natalizia bruciata.
Non capisco perchè non mettano una semplice protezione per la possibile (visto che occorre smontare tutto) inversione delle polarità.
Max
Inserito il 15/10/2015 alle: 14:47:41
In risposta al messaggio di mtravel del 15/10/2015 alle 13:54:25
Se ha scheda ha fumato il fusibile probabilmente è ancora integro. Ad ogni buon conto, grazie Truma per aver messo il fusibile sulla scheda e non dentro un portafusibile esterno er una comoda sostituzione. Io ne ho brasati
due, grazie a Laika per averli messi da 2AF invece dei prescritti 6.3AT. Una vacanza natalizia bruciata. Non capisco perchè non mettano una semplice protezione per la possibile (visto che occorre smontare tutto) inversione delle polarità. Max
Basterebbe un bel diodo sulla alimentazione, ma se non sbaglio abbassa il voltaggio di 0,7v e quindi in un camper non sarebbe il massimo.
mtravel
mtravel
Inserito il 15/10/2015 alle: 15:01:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/10/2015 alle 14:47:41
Basterebbe un bel diodo sulla alimentazione, ma se non sbaglio abbassa il voltaggio di 0,7v e quindi in un camper non sarebbe il massimo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Si potrebbe inserire un diodo schottky con caduta inferiore ma suvvia, su un aggeggio da 3000 euro un relè lo potrebbero anche mettere.
Per il fusibile sarebbe bastato un portafusibile e venti centimetri di filo. Anche perchè, dovesse partire, devi staccare i collegamenti, togliere il coperchio, il tutto magari complicato dal fatto che la stufa è sotto un letto sollevabile o in fondo a un garage dall'accesso non immediato.
Volevo metterlo in fai da te ma ho venduto il Laika prima di farlo.
Max
p.s. Se vogliamo parlare di fusibili, che dire di quello del friforifero Dometic per la sostituzione del quale occoreva rimuovere il frigorifero dalla sede ?
Inserito il 15/10/2015 alle: 15:06:13
In risposta al messaggio di mtravel del 15/10/2015 alle 15:01:45
Si potrebbe inserire un diodo schottky con caduta inferiore ma suvvia, su un aggeggio da 3000 euro un relè lo potrebbero anche mettere. Per il fusibile sarebbe bastato un portafusibile e venti centimetri di filo. Anche perchè,
dovesse partire, devi staccare i collegamenti, togliere il coperchio, il tutto magari complicato dal fatto che la stufa è sotto un letto sollevabile o in fondo a un garage dall'accesso non immediato. Volevo metterlo in fai da te ma ho venduto il Laika prima di farlo. Max p.s. Se vogliamo parlare di fusibili, che dire di quello del friforifero Dometic per la sostituzione del quale occoreva rimuovere il frigorifero dalla sede ?
le mie modestissime nozioni di elettronica si fermano al diodo "normale" blush, non mi spingo oltre sad.
Inserito il 15/10/2015 alle: 16:22:28
Ciao, senza abbassare la tensione, la protezione contro l'inversione di polarità si può realizzare con un comune diodo da una ventina di amper messo in parallelo sull'alimentazione della scheda, quando questa è invertita, la corrente di quasi corto circuito del diodo farà sicuramente saltare il fusibile salvando la scheda stessa, questo sistema è usato a protezione della centralina Webasto/ Termo top e, ad onor del vero, me ne ha salvate qualcuna. Un saluto Enzo
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:55:51
In risposta al messaggio di enzo44 del 15/10/2015 alle 16:22:28
Bellissima idea! Non ci avevo mai pensato, da tenere sicuramente presente.
scubidu
scubidu
Inserito il 15/10/2015 alle: 22:05:25
comunque se la   butta... io una occhiata  ce la darei ..
perso per perso   non ci rimette niente
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 17/10/2015 alle: 18:37:12
deve essere il periodo delle schede...angry
Bigbabba, ho la stessa stufa e ho appena postato un problema simile.
Sul fatto che invertendo la polarità ti è partita la scheda, no è detto sia da buttare ma puoi essere saltato il fusibile fisso che puoi cmq sostituire o by-passare intanto.
Inoltre, salvo un disastro sugli integrati, è facile che siano solo partiti i condensatori che con 3 euro li ha cambiati.
Per tutti rimane valido l'invito di darmi una vostra idea sul mio topic, che aime è ben più grave e tosto da risolvere.
Conto sul aiuto di tutti.
Ivan da San Daniele del Friuli.
♂rmon71
bigbabba
bigbabba
11/02/2011 15
Inserito il 18/10/2015 alle: 08:31:57
Ormon: In effetti è saltato il fusubile e si è cotto un diodo. Ho sostituito entrambi, ma prima di provare la stufa aspetto un parere da Truma (D).
Per la tua non so cosa dire, salvo di farla revisionare in un centro truma. Nel caso ti servisse ho sotto mano una C 6000 revisionata che tengo in serbo se non aggiusto la scheda, ma nel tuo caso non mi pare che vada.
In bocca al lupo.
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 18/10/2015 alle: 09:55:59
l'unica è che provi la stufa con i pezzi sostituiti.
no ci sono grossi rischi, se qualcosa non va negli integrati, rimane tutto fermo e bene accorgi.
Se funziona sei a posto.
Invertire l'alimentazione fa partire qualche componente di solito, niente di più, e molto facilmente una pista della scheda che puoi riparare con filo in rame.
Nel mio caso, seguito i consigli di enzo44 che mi consiglia di collegare anche la ventola che io ritenevo ininfluente per il test di avvio.
Stamattina provo.
in alternativa se hai dei ricambi in più...
♂rmon71
