che freddo dalla stufa
1 20 13
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 27/12/2011 alle: 19:51:22
Ciao, il ponte dell'8 dicembre sono andato a Monaco. Per la prima volta mia moglie ha viaggiato dietro perchè davanti avevamo il seggiolone del bimbo. CI siamo accorti che dietro, dalla stufa, in viaggio, arriva un vento freddo. Ho notato che sotto la stufa c'è un bel buco per permettere alla stufa di prelevare l'aria dall'esterno. E' normale che il buco sia così largo da tirare aria fredda all'interno della cellula e non solo all'interno della stufa?
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 27/12/2011 alle: 20:25:30
molto probabilmente sono stati generosi nel fare il buco,non so che stufa hai, quel foro serve per prelevare aria per la combustione,perchè l'aria che viene riscaldata viene prelevata all'interno.Dovresti andare sotto il camper e cercare di sigillare l'eccesso del foro,facendo attenzione di non sigillare la persa d'aria. Bruno
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 27/12/2011 alle: 20:36:31
la stufa è una truma. Proverò a sigillare con silicone resistente al calore.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/12/2011 alle: 20:50:45
La stufa, non preleva aria per la combustione in quel modo. Quello che vedi,è il taglio troppo abbondante fatto dal costruttore per l'alloggio della stufa. Buona vita.
20/08/2004 6909
Inserito il 27/12/2011 alle: 21:24:02
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 27/12/2011  20:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se è una vecchia truma, preleva aria da sotto ed ha il camino sul tetto, ed era norma che il foro fosse "abbondante". io, quando ho avuto un mezzo con quel tipo di stufa, più che sigillare il foro, sigillai tutto il perimetro dell'appoggio della stufa sul pavimento e risolsi. Massimo
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 27/12/2011 alle: 21:29:26
e vero. può essere un idea. sigillare da dentro. alemno non devo stare sdraiato sotto il mezzo. la mascherina l'ho già smontata. grazie per il consiglio. in effetti se da li non entrasse aria fredda il riscaldamento motore della cabina credo riuscirebbe a riscaldare anche dietro. il mezzo non è lungo, 5,8 mt.
Inserito il 28/12/2011 alle: 02:48:00
confermo che quel foro troppo largo o abbomdante è un errore di taglio fatto alla carlona , invece del silicone alta temperatura potresti sigillarne la fessura con della schiuma poliuretanica che vendono in bombolette spray , quando la schiuma si è espansa e indurita la tagli a filo pavimento e a filo pianle sottostante , quella schiuma regge a temperature fino a circa 85/90°C e in quella zona bassa della stufa quella temperatura non viene raggiunta mario
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 28/12/2011 alle: 10:49:00
se ricordo bene il normale silicone dovrebbe resistere fino a 300 gradi pensa sempre che in caso ti nesessita di smontare la stufa quella parte deve essere riaperta ciao romeo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 28/12/2011 alle: 12:20:53
A volte esagerano proprio. L'ultima stufa del genere l'ho avuta sul SuperBrig del 2001 e ricordo che quando tirava vento la stufa non stava accesa. [:(!] Cioè, non funzionava proprio quando c'era bisogno! -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 28/12/2011 alle: 12:29:10
ne approfitto per informarmi, ma voi lo avete chiuso completamente quello spazio?? ciao romeo
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 28/12/2011 alle: 15:44:28
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 27/12/2011  19:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io, per eliminare gli "spifferi" in viaggio, ho realizzato (con del 7 strati avanzato...) questa copertura: la applico con bottoni automatici e metto/tolgo in un attimo[;)]. Ciao, Giancarlo ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 28/12/2011 alle: 19:31:31
per una leggera informazione,tutte le stufe prelevano l'aria per la combustione all'esterno,se così non fosse rimarremmo senza aria nel giro di poco tempo,e le prese d'aria sulla porta che non si dovrebbero chiudere mai,servono per sicurezza ,come d'altronde le abbiamo in casa. Bruno
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 28/12/2011 alle: 19:56:09
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 28/12/2011  19:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'aria, ovviamente viene prelevata da sotto il pianale, ma ha un percorso indipendente da tutto e viene convogliata solo all'interno della stufa per la combustione, guai se interferisse all'interno anche in minima parte. Le vecchie trumatic,aspiravano da sotto l'aria per la normale carburazione di combustione, ed i gas combusti fuoriuscivano dal camino posto per la maggiore sul tetto, camino, da tenere sempre sotto controllo per eventuali ostruzioni, nidi di insetti ecc. Buona vita.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/12/2011 alle: 23:16:57
[url]
http://www.campingcar-amateur.c...
particolare 17 dovrebbe essere la maschera per il foro sul pianale ,io lascerei perdere varie siliconature ecc magari un bel radiatorino che sfrutta il calore del motore
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
