Che ne pensate di questi aggeggi - elettrovalvola
5 20 122
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/01/2014 alle: 17:07:29
Ma l'indicatore di livello non funziona ? Comprendo il concetto di riserva, stile vecchie moto, ma serviva appunto nelle vecchie moto senza indicatore del carburante. E' chiaro che poi ognuno a casa sua fa quel che vuole [:D]
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 21/01/2014 alle: 17:12:40
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 21/01/2014  17:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche tu hai ragione... ma ... sai sti cacchio di indicatori non funzionano mai tanto bene... non ti dicono mai i litri rimanenti nel serbatoi... e poi devi stare sempre lì a puntarli con gli occhi. Molto meglio, come lo hai chiamato tu, il vecchio metodo "stile moto", quando finisce il primo serb ci si "allarma" per cercare l'acqua... [8D] www.sunny210.altervista.org
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/01/2014 alle: 17:36:35
E allora vai di valvola elettrica [:D] fa molto più tecnologico [;)] Basta che poi non la aziona tua moglie a tua insaputa [:D][:D][:D]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/01/2014 alle: 18:07:00
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 21/01/2014  08:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea delle scatole di plastica è ok, io mi orienterei però su quelle elettriche perchè quelle trasparente rischi che ti durino come un flash, la prima gelata e ti si cristallizzano andando poi in mille pezzi. Anche quelle elettriche, oltre che coibentarle dentro (ma poi le dovrai anche riscaldare altrimenti ottieni l'effetto contrario) dovrai schermarle fuori con qualcosa (legno impregnato o simili) per assicurare una maggiore durata. Io coibenterò la mia elettrovalvola quando coibenterò/inscatolerò l'intero serbatoio delle grigie. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/01/2014 alle: 18:11:53
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 20/01/2014  22:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'attuatore lineare è stata la mia prima idea per automatizzare lo scarico gli eccessivi prezzi mi hanno fatto desistere, oltre al fatto di dover calibrare bene l'apertra/chiusura pena la distruzione della valvola a ghigliottina e magari anche del serbatoio. da parte sua l'attuatore ha il vantaggio di poter adattare una ghigliottina anche da 3" di diametro che scarica in un attimo. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/01/2014 alle: 09:47:49
Perchè anche riscaldarle una volta coibentato il contenitore ? Quella meccanica originale è solo coibentata e non mi pare riscaldata. L'acqua stessa, se non perde il suo "calore" non dovrebbe fungere da "antigelo" ? Anche perchè riscaldarle diventa un casino [}:)]
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/01/2014 alle: 21:47:23
dice che devi alimentare in un senso x l apertura e nel verso opposto per la chiusura quello è un semplice interruttore che inverte l alimentazione
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/01/2014 alle: 21:49:34
scusate non avevo visto che c erano altre pagine e mi ero fermato alla prima.... figuraccia!
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:14:13
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 22/01/2014  09:47:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè se non riscaldi un corpo prima o poi arriverà alla stessa temperatura dell'ambiente (immagina una nottata a -20°) e se coibentato farà molta più fatica a scaldarsi per via dell'isolamento... Se la valvola sarà inglobata nel serbatoio che a sua volta sarà riscaldato allora non ci sono problemi, altrimenti bisogna provvedere. Meglio prendere tutte le precauzioni necessarie piuttosto che vedersi rompere dal ghiaccio una valvola di scarico delle grigie mentre si è in settimana bianca (magari proprio durante la prima nottata[:D] ) Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:15:53
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 22/01/2014  21:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quel caso si potrebbero mettere due led a parte, uno rosso (chiusa) uno verde (aperta), sarebbe una sciccheria [8D]. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/01/2014 alle: 23:45:11
E lo sapevo che la cosa si complicava [:D][:D][:D][:D] Ma tant'è, ormai sono in ballo. Cosa consigli per riscaldare le sole valvole ? Modificare il riscaldamento canalizzato diventa complicato...resistenze elettriche ? Tanto per andare a fare lo scarico si accende il motore e se è necessario si accende subito dopo la resistenza per riscaldare un poco...
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 23/01/2014 alle: 09:18:26
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 22/01/2014  23:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mah ... secondo me vi state a scervellare troppo... 1° , un po' di liquido paraflu nel serbatoio ... e poi... ...non dico di portarsi dietro uno di questi ma anche con questo: ...sarebbe sufficiente a dare una "scaldata" alla zona della saracinesca dello scarico... tanto non è che si va a scaricare 10 volte al giorno... naturalmente facendo mooooolta attenzione a non sciogliere tutto.[8D] personalmente...una volta ho risolto così. www.sunny210.altervista.org
Modificato da MauroSunny210 il 23/01/2014 alle 09:19:55
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/01/2014 alle: 20:18:33
> Scaldare la sola valvola non conviene, meglio coibentare e scaldare l'intero serbatoio inglobando gli scarichi, lo so che è un lavoro più complesso, ma è un lavoro definitivo [:)], io ho in progetto di insscatolare l'intero serbatoio delle grigie creando un intercapedine dove passerà per tutto il perimetro un tubo da 32mm derivato dalla mia combi e ritornerà in cellula, la derivazione la metterò sotto saracinesca così nelle mezze stagioni non mando la preziosa aria calda nelle grigie, ho già comprato tutto il necessario, mi devo solo decidere a smontare il serbatoio di recupero. L'alternativa (più semplice dal punto di vosta del lavoro, è la resistenza elettrica, tappetini riscaldanti o simili, però consumi corrente e se sei in libera non so quanto convenga. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/01/2014 alle: 20:24:09
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 23/01/2014  09:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il paraflu non lo userei, inquina... Meglio del sale sciolto preventivamente in acqua e buttato negli scarichi, l'ho usato l'inverno scorso in montagna con ottimi risultati, alza il punto di congelamento proprio come il glicole. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 03/02/2014 alle: 13:48:24
Arrivate !! [:D] Ora tocca fare "solo" tutto il resto [:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:22:37
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 03/02/2014  13:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembra bella grossa, riesci a fare una foto dell'apertura da chiusa e da aperta? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 03/02/2014 alle: 20:35:17
Avevo gà fatto questa foto. Se domani riesco prendo il diametro interno del passaggio a sfera aperta con il calibro [;)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:23:03
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 03/02/2014  20:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella, sembra avere un discreto passaggio, dovrebbe venir fuori un bel lavoretto, io sto aspettando la mia valvola che è simile alla tua (cambia solo il tipo di collegamento elettrico). Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:41:32
la valvola la potresti riscaldare con una resistenza corazzata (quelle in alluminio da 10W e farla lavorare a circa 2w quindi anche a 12v chiaramente coibentando la scatola magari con quelle striscie adesive di 6-8mm che si usano per coibentare i tubi io ci ho fasciato anche i tubi webasto che mi entrano dall esterno e siccome lho trovata anche in fogli ora ci coibento anche il serbatoio delle nere e sotto prima ci faccio girare attorno un cavo riscaldato da 80w questo pero' a 220v lo usero solo se generatore acceso o alimentato dall'esterno.. penso basti un oretta ogni tanto ho un termostato da frigo digitale a 12v che volevo usare per monitorare l'acqua nel serbatoio e con il rele in scambio un cicalino per avere allarme in caso di acqua a 1 grado Vale Fabri Gaia e Diego sempre pronti...
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:52:06
con 47 ohm fai 3w e se la ancori all'ottone della valvola te la tiene calda perfettamente forse puoi fare anche meno tipo con una 100ohm cosi se sei fermo non rischia la batteria. peccato che la mia valvola è di plastica se no io mettevo la resistenza solo sul corpo valvola difficile che si ghiacci tutto il serbatoio Vale Fabri Gaia e Diego sempre pronti...
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
