Che ne pensate di questi aggeggi - elettrovalvola
6 20 122
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:40:12
Devo vedere come monterò le valvole. Se non riesco ad abbinarle alla coibentazione/riscaldamento di quella esistente, allora ci farò un pensierino per la resistenza [;)] Intanto, dopo un sopralluogo al posto guida, non ho trovato un punto che mi piace per mettere gli interruttori [}:)] Mi sa che ordino questo e risolvo il problema[;)] Tanto a conti fatti mi costa quasi quanto due deviatori basculanti. Lo abbino a due micro relè invertitori e il gioco è completo. http://it.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC12V-10A-4-Channel-RF-Wireless-Remote-Control-wireless-Switch-Radio-Controlled-Switch-System/840394825.html
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 04/02/2014 alle: 09:06:20
ah pollo ... mi raccomando... facci anche un bel servizio fotografico [:D] P.S. l'idea del telecomando è una figata spaziale !! www.sunny210.altervista.org
Modificato da MauroSunny210 il 04/02/2014 alle 09:07:08
aki one
aki one
24/08/2010 75
Inserito il 04/02/2014 alle: 12:09:37
salve mi è sorto un dubbio perchè invece di fare un tubo di giunzione tra il serbatoio e la valvola con manicotto maschio maschio di 4 cm di lunghezza di ferro zincato direttamente fissato al serbatoio nel caso di perdite invece di 4 perdite sarebbero 2 poi diventerebbe più compatto saluti gigi da Novellara
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2014 alle: 12:39:11
Forse dico una banalita, si dovrebbe capire se è possibile montare l'elettronica su qualsiasi valvola. Riguardo l'apertura a distanza basta una centralina con telecomando per cancelli per capirci. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Modificato da videodue il 04/02/2014 alle 13:22:18
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 13:16:49
oggi una bella giornata [:D] confermato, con calibro alla mano il passaggio (dichiarato) di 28 mm [;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 13:22:28
le valvole in buona compagnia [:D] Non proprio economici questi tubi grigi, ma veramente solidi e ben fatti. Ora passo alla ricerca della cassetta elettrica che possa contenere le due valvole...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2014 alle: 13:27:19
Ho visto delle valvole pur essendo di pvc si asmontano per la pulizia e magari si potrebbe sostituire la manopola di apertuca con questa elettronica. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 13:27:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/02/2014  12:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco, le uscite di questi comandi a distanza sono realizzate con semplici relè che sopportano correnti fino a 10A. Addirittura questi nuovi modelli permettono la "programmazione" del funzionamento del relè in funzione al comando dato al pulsante del telecomando. Le valvole, dal canto loro, non necessiterebbero di interruzione di corrente a fine comando in quanto sono dotate di interruttori a fine corsa che interrompono la corrente al motorino attuatore. Io preferirei interrompere la corrente a fine comando, per evitare che eventuali guasti possano creare problemi. Quindi alimentazione zero alla valvola una volta finito il movimento.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 13:30:23
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/02/2014  13:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io la pvc la lascio installata,prevista sempre aperta (ma se necessario chiudibile) e monto a valle le due elettrovalvole. Meno complesso che modificare la valvola originale.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 04/02/2014 alle: 14:53:53
diceva il sig ford, quello che non ce non si rompe... io rimango al manuale, non è poi una gran fatica aprire la valvola cris
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:18:49
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 04/02/2014  13:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto grazie per le foto [;)] Poi, quei tubi sono uno spettacolo, così farai un lavoro degno di un mastro idraulico [:D] Però se posso: come mai metti 2 valvole che si diramano con la stessa sezione di tubo a valle e a monte? Dovresti ingrandire sempre nei liniti del possibile la tubazione a monte delle saracinesche... Poi, prevedi dei bochettoni (o giunti a 3 pezzi) che ti faciliteranno l'eventuale smontaggio delle valvole motorizzate. Viaggiare apre la mente...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:14:49
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 04/02/2014  14:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aveva pienamente ragione, come te. Ma, se il sig. Ford (in questo caso il sig. Hymer) ha progettato una cosa in modo quantomeno errato, il sig. ha pollo deve intervenire [:D] Il comando della valvola, nel mio camper, era messo dietro la ruota posteriore, all'interno del passaruota. Caso volle che una foratura, cor relativa rottura dei teli della ruota, abbia divelto tutto il sistema di apertura della valvola in PVC. Avrei potuto sostituire una boccola, raddrizzare l'asta e la lamiera di supporto e rimettere tutto com'era, ma come si dice errare humanum est, perseverare autem diabolicum [;)] Poi l'appetito vien mangiando e a quel punto una derivazione dal lato opposto è una comodità in più, per evitare di fare manovra ogni volta che non hai lo scarico dal lato giusto.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:24:46
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 04/02/2014  18:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuste tutte le considerazioni, ma sfortunatamente lo spazio a disposizione è appena sufficiente per cui il raccordo a tre pezzi non ci sarebbe entrato. Oggi ho già preparato quasi tutto, e ho dovuto accorciare alcuni raccordi per far entrare tutto nello spazio disponibile. L'ingresso alla "T" di derivazione va direttamente alla valvola PVC esistente nel camper. Andare a modificare il foro nel serbatoio, o meglio eliminare la "T" e fare due uscite...troppo complicato. E poi gli scarichi solo in casi eccezionali (griglia larga quanto il camper) funzioneranno contemporaneamente, quindi la linea risulta identica a quella in dotazione (tranne la strozzatura nella elettrovalvola) Sono fissato sulla reversibilità degli interventi che faccio sul camper. Se dovessi stancarmi o peggio dovessero guastarsi le elettrovalvole (sgrat,sgrat) si può sempre tornare al vecchio scarico con la PVC.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:27:04
Io avrei usati questi http://www.leroymerlin.it/prodotti/idraulica/polietilene-CAT456-c?items=48 Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:37:23
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/02/2014  19:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Troppo ingombranti, inoltre difficilmente il tubo ha una forma "diritta", i raccordi ed il tubo che ha usato "ahpollo" sono perfetti, anche troppo, sarebbe bastato del comune tubo per gli scarici domestici (con spessore più ridotto), ma... melius est abundare quam deficere... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:39:57
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 04/02/2014  19:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene allora non mi rimane altro che augurarti buon lavoro...[:D] Mi raccomando carteggia bene e pulisci con il diluente i maschi e le femmine dei raccordi prima di incollarli e non li sottopporre a trazione prima di un oretta...[;)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/02/2014 alle: 19:53:18
Grazie [:)] Il tubo arancione non l'avrei digerito [:D], pensa che ne ho anche alcuni pezzi che potevano andare bene, ma le cose o si fanno bene o niente [:D] @Franco, usando i materiali adatti, il lavoro risulta più facile. Io ho visto quali sono usati sul camper e quelli ho cercato [;)] E' la prima volta che incollo il PVC, però devo dire che è comodissimo per prendere le misure e tagliare, provare, smontare, riprovare. Quando tutto mi convincerà, andrò di spugnette abrasive e collante [;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 05/02/2014 alle: 15:59:27
Il lavoro prosegue. Non ho lo spazio per mettere la cassetta elettrica per contenere le valvole, quindi ho comprato una guaina per coprirle e coprire anche i tubi. Sulla guaina sono riportate le specifiche contro l'incendiabilità, solo che non sono riuscito a trovare la spiegazione chiara della classificazione. Il mio dubbio è se è prudente incappucciare anche il motorino che da il movimento. In caso di corto circuito, non so come si comporta questo materiale isolante. Le specifiche sono : EN 13501 BL, s3, d0/ ce 0751 Ho capito che la classe BL è abbastanza buona, ma vorrei essere confortato da chi ne capisce più di me, e credo che nel forum ci sia qualcuno che possa aiutarmi [;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 06/02/2014 alle: 15:40:25
Tanto per completezza. Fase di assemblaggio e prove Inguainamento e nastratura con apposito nastro coibentante Posa completata. Scarico secondo lato Ora attendo il telecomando dalla Cina per completare la parte elettrica. Malgrado il consumo esiguo in standby (6mA) ho una mezza idea di collegarlo all'accensione delle luci del mezzo, in modo che non consumi nulla quando il mezzo è fermo. [:D]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/02/2014 alle: 19:01:41
Clap clap clap![;)] Bellissimo lavoro, se posso ripermettermi (tanto per rompere un po le scatole [B)] ) passa del nastro isolante o simile sulla coibentazione, per esperienza ti dico che tende a scollarsi. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
