Chiarimento definitivo sui tipi di Batteria
1 20 15
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:00:31
Ciao ragazzi, qualcuno cortesemente è in grado di spiegarmi le principali differenze tra le batteria "classiche" al piombo, quelle al Gel, gas riciclati etc.? Ma soprattutto cosa consigliate in caso di pannelli solari e perchè? Il mio elettrauto sostiene che le nuove batterie al piombo (quelle con l'occhio che è verde quando la batteria è carica) non hanno più il rilascio di fumi tossici (o ne hanno in bassissima quantità) e funzionano benissimo quasi come quelle al gel con il vantaggio di risparmiare un sacco di soldi nell'acquisto. E' tutto vero? Chi è così gentile da schematizzarmi bene tutto il tema? Grazie in aticipo Nicola
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:41:11
Lascia perdere le batterie a piombo con occhio o senza occhio.
vedi" target="_blank"> http://en.wikipedia.org/wiki/VR...
qui Franco
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 12/03/2011 alle: 11:59:50
Andare su wikipedia ero buono anche io :-) E' tutto tradotto dall'inglese quindi non si capisce nulla. Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/03/2011 alle: 12:02:55
Scusami le prime nozioni si prendono qui. Franco
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/03/2011 alle: 17:26:59
leggi qua magari capisci di piu:
http://www.fambatterie.it/faq/q...
ciao a tutti
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 12/03/2011 alle: 18:02:35
Caro HymerNick condivido quello che ti ha detto il tuo elettrauto. Ho da poco sostituito le AGM (perchè andate) con due B***H S5 da 100ah cadauna. Non hanno nessun tappo, sono sigillate come le AGM (che poi sigillate non sono) e con una spesa di 218 euri le ho prese tutte e due con garanzia di 2 anni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/03/2011 alle: 18:24:36
Anch'io sono dell'idea che le AGM servano solo a spendere di più. Pesano il doppio sono più grandi, durano meno, sono più delicate. L'unico prò è che sono sigillate, ma ormai anche le batterie a ricircolo di gas è come se lo fossero, e che in caso di incidente, non spargono acido. Di pende da dove le si installa. Se la posizione non è pericolosa per gli occupanti, vanno bene entrambe. Se invece sono a diretto contato con l'abitacolo, sono da preferire le AGM, ma ben ancorate, perchè in caso di incidente, 35kg se partono come un proiettile, sono pericolosi!
Modificato da Luk&Cri il 13/03/2011 alle 08:44:40
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/03/2011 alle: 22:04:22
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/03/2011  18:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ho parole apparte il pià ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 12/03/2011 alle 22:05:17
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 12/03/2011 alle: 22:21:19
Le AGM sono batterie al piombo esattamente come le gel e le classiche ad elettrolita libero; la differenza delle AGM e che l'elettrolita invece di essere libero, in forma liquida, è imbevuto in un tessutino, il che consente di poosizionare le batterie anche non in piano. Per i gas oinvece esistono oggi i tappi VRLA che consentono di ricombinare l'idrogenoi liberato durante i cicli carica-scarica nell'elettrolita, evitando di liberarli nell'ambiente(per la verità il discorso è un po più complesso ma semplifichiamo). La vera diferenza delle batterie lo fà l'uso per il quale esse sono state progettate. Aviamento, trazione(o semi-trazione) e tampone. Voglio dire che come batteria di servizi è molto meglio una a elettrolita classico , ma progettata per uso trazione, che una AGM per avviamento /(e viceversa naturalmente)
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 12/03/2011 alle: 23:04:03
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 12/03/2011  22:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa giallorosso, che volevi dire con "è molto meglio una a elettrolita classico , ma progettata per uso trazione, che una AGM per avviamento"? Quanti tipi di elettrolita classici ci sono? e quanti AGM? E per finire, considerando che la mia BS è in gavoncino esterno, cosa mi consiglieresti[?] GRAZIE!
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/03/2011 alle: 00:03:59
> Si è proprio così La vera diferenza delle batterie lo fà l'uso per il quale esse sono state progettateid="blue"> Per i servizi AGM scarica lenta La caratteristica delle Agm non è solo nel trattenere l'elettrolita , ma anche quello di assorbire le vibrazioni ,scariche eccessive che fanno staccare la materia attiva dalla griglia Una batteria a parita di amperaggio più pesa meglio è! Andrea
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/03/2011 alle: 00:15:15
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 12/03/2011  18:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La sigla AGM non vol dire che sono ermetiche Ci sono AGM ermetiche solitamente quelle a scarica lenta e quelle che hanno uno sfiato calibrato per avviamento Andrea
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:01:14
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 12/03/2011  22:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami, ma non serve assolutamente che tu le abbia!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:23:05
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 12/03/2011  23:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo dire quello che Polish ha espresso meglio di me. Le AGM hanno caratteristiche costruttive che le rendono particolarmente idonee per l'uso nei mezzi in movimento per i motivi sopra citati (vibrazioni, posizione etc). Ma una batteria per avviamento , anche se AGM(piastre di grandi superfice e poco spessore , per erogare grandi quantità di corrente di spunto), mal sopporterà cicli di scarica profondi, che vengono invece normalmente eseguiti (troppo e spesso) sui nostri mezzi. Una batteria per uso trazione, meglio se AGM, (quelle dei muletti di carico per esempio, o delle golf car etc) peserà sicuramente di più a parità di capacità nominale (piastre più spesse) ma ti consentirà di utilizzarla con scariche un po più profonde(mai a zero) limitando e ritardando processi di solfatazione irreversibili. Per le marche, ogni casa promaria ha in listino prodotti per uso trazione e vanno più o meno bene (è anche funzione del costo). Vedi tù in funzione di quale disponibilità hai nei dintorni, dimensioni e capacità necessaria. PS Leggo che la metterai in un gavoncino.Tengo a ricordare che per loro natura le batterie al piombo liberano Ossigeno/idrogeno durante i processi di carica/scarica. Anche se dotate di tappi a ricombinazione di gas che riducono in gran parte l'emissione , vanno posizionate in locali comunque con ricambio di aria sufficente. L'idrogeno ha un potere eplosivo con concentrazioni di pochissime ppm (parti per milione). Sempre attenzione prudenza
Modificato da GialloRosso1961 il 13/03/2011 alle 09:30:39
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:45:39
Grazie della delucidazione. La mia Prox BS sarà un'AGM uso Trazione. [B)]non avevo capito l'uso Trazione "ELETTRICA"[;)] Per quanto riguarda la posizione della BS mi sono espresso male. La mia BS è posizionata in un vano (di metallo) fatto apposta, chiuso dalle intemperie ma con un buco (2 cm di diametro circa) e una fessura (0,5x20 cm circa) per l'opportuna aereazione e non ha nessun collegamento con la cellula.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:59:01
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 11/03/2011  19:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
