Chiedo Lumi a esperti in eletricita
1 20 4
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:36:46
Ciao ragazzi chiedo un chiarimento che esula dal camper dovrei sostituire le batterie di un apparecchio che funziona a batteria con un Vol..7,2 ma trovo solo batterie da volt 7,4 secondo voi posso osare e che problemi posso correre. Questoid="red">id="size4"> [img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/5201003home.jpg/]
Modificato da liuk66 il 29/03/2013 alle 08:37:22
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:44:50
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 28/03/2013  22:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranqillo,nonbrucia niente,la tensione delle pile,è leggermente variabile,da completamente carica,il valore è sempre oltre il dato di targa (es.pila da 3 V,se la misuri,leggi 3,3 o oltre)Una piccola tolleranza c'e' sempre. Ciao.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/03/2013 alle: 07:52:56
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 28/03/2013  22:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero, però dipende molto di che apparecchio parliamo. Se si tratta, per esempio, di un cellulare o una macchina fotografica con batteria al litio, non si può transigere sul voltaggio, se no si rischia di rovinare l'apparecchio.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 29/03/2013 alle: 10:53:03
> Vai tranquillo, non fa nulla ,al limite gira un po più forte il motorino,piuttosto controlla che l'amperaggio delle batterie sia sopportato bene dal'alimentatore , al massimo resterà in carica un pò di più. ciao Al vin l'è la teta di vec
renzo07
renzo07
Inserito il 29/03/2013 alle: 10:59:04
>La cosa piu' ovvia da fare e' sostituire le batterie con lo stesso tipo che sono impiegate sull'aggeggio. Se parliamo di ricaricabili, 7.2V (o 7.4) sono dati da 6 elementi al NiCd oppure NiMh, se invece sono al litio sono 2 elementi. Poi che le prime vengano date con valore a 1.2 o 1.23 per elemento, e le seconde 3.6 o 3.7 e' una cosa normale. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
