Chiuso fuori dal mio camper: consigli?
2 20 32
bruno s
bruno s
17/11/2020 11
Inserito il 29/04/2025 alle: 16:58:56
In risposta al messaggio di stonefree del 27/04/2025 alle 17:23:10
Salve a Tutti. Ho malauguratamente fatto scaricare la batteria motore del mio  VAN prima di poterla sostituire. Oggi, andato per sostituirla ... ho trovato l'antifurto Gemini inattivo (quindi deduco che è attaccato alla
batteria motore ) e quindi telecomando che non apre le porte. La porta guidatore purtroppo ho l'abitudine di bloccarla dall'interno  e quindi apre la serratura ma non la porta. il mio vecchio Ducato apriva meccanicamente anche l'altra porta passeggero .. questo no ! Ora, prima di dover forzare una finestra del mio camper per poter entrare nel MIO camper (come un ladro), qualcuno ha un suggerimento utile?
Ciao, non so se sono in tempo ma sperando tu non sia già ricorso alle maniere forti ti dico come funziona sul mio van ducato, penso sia lo stesso sul tuo.
Inserendo la chiave nella serratura della portiera lato guida e ruotando una volta, nel verso opportuno, apri o chiudi solo quella portiera, se ruoti una seconda volta nello stesso senso apri o chiudi anche tutte le altre serrature compresi portelloni posteriori e laterale
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 29/04/2025 alle: 17:07:17
In risposta al messaggio di bruno s del 29/04/2025 alle 16:58:56
Ciao, non so se sono in tempo ma sperando tu non sia già ricorso alle maniere forti ti dico come funziona sul mio van ducato, penso sia lo stesso sul tuo. Inserendo la chiave nella serratura della portiera lato guida e
La chiusura centralizzata è elettrica, la porta del guidatore è bloccata.
Forse la cosa più semplice, come già suggerito, è ricaricare il camper con la 230V, magari con un altro veicolo e un inverter riesce almeno a far alzare la tensione quel tanto che basta per far funzionare il telecomando.
Poi temo che ci saranno un po' di batterie da cambiare sad
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 29/04/2025 alle: 18:55:19
Si, ma lui ha bloccato le portiere da dentro
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 29/04/2025 alle: 20:06:21
ciao , era cosi con il mio ducato precedente (lo ricordo bene perche' non avevo antifurto e chiave telecomando) con questo si verifica solo sblocco portiera guidatore . Non saprei se è un fattore elettrico che interferisce causa antifurto o altro oppure se è cosi per il Ducato  2020...
Modificato da stonefree il 29/04/2025 alle 20:12:04
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 29/04/2025 alle: 20:08:43
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 29/04/2025 alle 17:07:17
La chiusura centralizzata è elettrica, la porta del guidatore è bloccata. Forse la cosa più semplice, come già suggerito, è ricaricare il camper con la 230V, magari con un altro veicolo e un inverter riesce almeno a far alzare la tensione quel tanto che basta per far funzionare il telecomando. Poi temo che ci saranno un po' di batterie da cambiare
Domani provero'  a caricare con la 220 ...e speriamo in bene...
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 29/04/2025 alle: 20:11:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/04/2025 alle 18:55:19
e' bloccata solo quella guidatore (che è l'unica con serratura..)
marinox
marinox
30/09/2009 5638
Inserito il 30/04/2025 alle: 18:37:34
altrimenti tagli la guarnizione del finestrino e poi presso officina te lo fai ripristinare .
carlo
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 03/05/2025 alle: 17:07:46
In risposta al messaggio di stonefree del 29/04/2025 alle 20:08:43
 Risolto il problema ?
Rucki
Inserito il 04/05/2025 alle: 19:04:32
Si puo valutare anche se sia possibile usare un oblo come ingresso,  in alcuni modelli si possono sfilare dei perni e quindi rimuovere facilmente la cupola dall esterno anche se chiuso.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 06/05/2025 alle: 09:40:31
Purtroppo non ho una risposta ma una domanda: come è possibile bloccare la porta guidatore in quel modo?
Bon cop de falç!
paolo135
paolo135
Inserito il 06/05/2025 alle: 11:19:54
Sul mio ho provato ma non apre mai il portellone e la porta dietro, apre solo le 2 porte davanti per aprire quelle dietro devo sempre usare il telecomando, non so se e' un impostazione che puo essere cambiata
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 12/05/2025 alle: 18:53:08
 Chissà sé la porta é aperta ?
Rucki
