Clima cabina Ducato 230
1 20 15
loconati
loconati
02/03/2022 43
Inserito il 01/12/2025 alle: 20:45:44
Volevo installare un clima cabina su un ducato 230 2.8 idtd del 1998 ma non si trovano più kit per questa motorizzazione.
Però mi chiedo una cosa, sul camper ho un generatore, e un clima cellula che comunque in viaggio se acceso non raffredda la cabina, esistono dei kit tipo automotive con compressore elettrico da poter installare in cabina? In viaggio sarebbe alimentato dal generatore dometic.
Grazie a tutti
Inserito il 01/12/2025 alle: 21:39:01
In risposta al messaggio di loconati del 01/12/2025 alle 20:45:44
Volevo installare un clima cabina su un ducato 230 2.8 idtd del 1998 ma non si trovano più kit per questa motorizzazione.  Però mi chiedo una cosa, sul camper ho un generatore, e un clima cellula che comunque in viaggio
se acceso non raffredda la cabina, esistono dei kit tipo automotive con compressore elettrico da poter installare in cabina? In viaggio sarebbe alimentato dal generatore dometic. Grazie a tutti
Si eaistono
Ad esempio
https://it.aliexpress.com/item/...
Modificato da impiegatodelvolante il 01/12/2025 alle 21:41:26
loconati
loconati
02/03/2022 43
Inserito il 01/12/2025 alle: 22:34:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/12/2025 alle 21:39:01
Si eaistono Ad esempio
Ma secondo te sono una soluzione valida ? Potrei chiedere a qualche elettrauto se è disponibile a fare ilavoro ?
Inserito il 02/12/2025 alle: 06:44:42
In risposta al messaggio di loconati del 01/12/2025 alle 22:34:24
È la soluzione a quello che hai chiesto
Ed è chiaro, che se non sei in grado di farlo te, devi rivolgerti a qualcuno
Altrimenti devi prendere un condizionatore portatile tipo questo
https://www.ebay.it/itm/3873340...
Modificato da impiegatodelvolante il 02/12/2025 alle 06:49:44
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 02/12/2025 alle: 09:10:16
Condizionatori elettrici esistono, occhio ai collegamenti elettrici perchè si mangiano 40/50 A...
Rimane il problema di dove posizionare l'evaporatore all'interno, per fare un lavoro esteticamente piacevole.
Utilizzare la predisposizione (se c'e') per il radiatorino interno sarebbe il massimo, ma  non è possibile, pare sia introvabile...
francochico
francochico
Inserito il 02/12/2025 alle: 13:45:44
In risposta al messaggio di Max369 del 02/12/2025 alle 09:10:16
Condizionatori elettrici esistono, occhio ai collegamenti elettrici perchè si mangiano 40/50 A... Rimane il problema di dove posizionare l'evaporatore all'interno, per fare un lavoro esteticamente piacevole. Utilizzare la predisposizione (se c'e') per il radiatorino interno sarebbe il massimo, ma  non è possibile, pare sia introvabile...
E i 50A diciamo surplus dove li trovi? Visto che l'alternatore è da 80A e con tale alternatore ci devi mandare le luci il frigo la ricarica della bs.
Marlin 59 2.8 tdid
loconati
loconati
02/03/2022 43
Inserito il 02/12/2025 alle: 18:22:19
In risposta al messaggio di francochico del 02/12/2025 alle 13:45:44
Io non voglio infatti un climatizzatore motore classico, ne voglio uno totalmente elettrico da collegare al generatore (con eventualmente apposito trasformatore) senza passare dalla batteria.
Modificato da loconati il 02/12/2025 alle 18:32:44
francochico
francochico
Inserito il 02/12/2025 alle: 18:57:29
In risposta al messaggio di loconati del 02/12/2025 alle 18:22:19
Treeligo Car Condizionatore Elettrico 12V DC Kit Universale Condizionatore Elettrico Condizionatore Condizionatore Elettrico per Auto Kit AC 12V AC 12Volt Sistema Universale per Auto Camper Camper
https://amzn.eu/d/j0wTkDt
Di predisposto per il ducato non troverai niente dovrai trovare il modo di adattarcelo.
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 02/12/2025 alle 18:58:51
giangisv
giangisv
10/04/2006 23
Inserito il 15/12/2025 alle: 17:16:37
Telefona a questa ditta di Torino, non so tu dove risiedi, Edra Srl 011/2292211 chiedi del sig.Alessio.
Fra le altre cose fanno installazioni di climatizzatori su auto,furgoni, camper etc.
Sul mio camper Ducato 230 del 1998 come il tuo lo hanno installato a giugno 2024, senti se te lo possono fare e a che prezzo.
Io mi sono trovato bene, sono in gamba!
Auguri
Giancarlo da Savona
loconati
loconati
02/03/2022 43
Inserito il 10/02/2026 alle: 20:19:09
In risposta al messaggio di giangisv del 15/12/2025 alle 17:16:37
ciao Telefona a questa ditta di Torino, non so tu dove risiedi, Edra Srl 011/2292211 chiedi del sig.Alessio. Fra le altre cose fanno installazioni di climatizzatori su auto,furgoni, camper etc. Sul mio camper Ducato 230 del
1998 come il tuo lo hanno installato a giugno 2024, senti se te lo possono fare e a che prezzo. Io mi sono trovato bene, sono in gamba! Auguri Giancarlo da Savona
Io sono di Verona, ma tu hai installato un clima tipo quelli indicati oppure uno classico da motore ?
francochico
francochico
Inserito il 11/02/2026 alle: 07:10:39
In risposta al messaggio di loconati del 10/02/2026 alle 20:19:09
Secondo me se ti fai un giro di telefonate qualche installatore che ne ha uno in casa lo trovi.
Qui in Germani ne hanno!!
https://www.koberger-hamburg.de...
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 11/02/2026 alle: 07:50:58
In risposta al messaggio di francochico del 11/02/2026 alle 07:10:39
Secondo me se ti fai un giro di telefonate qualche installatore che ne ha uno in casa lo trovi. Qui in Germani ne hanno!!
Hela detto che non cerca il kit motore, ma uno elettrico fa fare.andare conngeneratore
francochico
francochico
Inserito il 11/02/2026 alle: 12:20:27
Io ho capito che siccome non trova il kit motore opterebbe per quello elettrico.. poi magari mi sbaglio, comunque se trova il kit motore originale è sicuramente da preferire.
Io stesso feci installare un kit diavia dedicato e ne sono strafelice.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 11/02/2026 alle: 15:31:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/02/2026 alle 07:50:58
Io ho capito che avrebbe ripiegato su un sistema elettrico, ma solo perchè non trovava il kit per il motore.
Daltronde un AC Motore ha una resa talmente superiore a qualsiasi altro sistema, che certamente è quello da preferire.
Inserito il 11/02/2026 alle: 18:53:54
Questo è quello che ha scritto all'inizio
Questo è quello che ha scritto il02/12/2025 alle: 18:22:19
Modificato da impiegatodelvolante il 11/02/2026 alle 18:55:55
Inserito il 12/02/2026 alle: 10:49:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/02/2026 alle 18:53:54
Questo è quello che ha scritto all'inizio  Però mi chiedo una cosa, sul camper ho un generatore, e un clima cellula che comunque in viaggio se acceso non raffredda la cabina, esistono dei kit tipo automotive con compressore
elettrico da poter installare in cabina? In viaggio sarebbe alimentato dal generatore dometic. Questo è quello che ha scritto il02/12/2025 alle: 18:22:19 Io non voglio infatti un climatizzatore motore classico, ne voglio uno totalmente elettrico da collegare al generatore (con eventualmente apposito trasformatore) senza passare dalla batteria.
Allora forse sono io che avevo letto male e capito peggio  blush
Però incominciava con:
E quindi avevo inteso che se si trovasse il kit avrebbe messo quello.  Il "ma" lo avevo interpretato come la scelta di una soluzione di ripiego, perchè la soluzione voluta, cioè il clima cabina, non era piu disponibile.
Modificato da IZ4DJI il 12/02/2026 alle 10:53:18
6 minuti fa
