coda tetto
1 20 17
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 12/04/2010 alle: 21:20:10
Mi sapreste dire se salendo dalla scaletta del camper per andare sul tetto,si puo mettere il piede sulla coda(ossia la parte curva)o conviene mettere il piede direttamente sulla superficie piatta del tetto?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 12/04/2010 alle: 21:37:49
quote:Risposta al messaggio di dany93 inserito in data 12/04/2010  21:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Se non ci spieghi come è fatto il tuo mezzo è difficle risponderti. Io metteri i piedi sulla superficie piana e possibilmente in corrispondenza dei mobili portanti; inoltre camminerei lungo il perimetro (oltre ad andarci il meno possibile). Ciao Plinio
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 12/04/2010 alle: 21:40:36
Rimor europeo ng6 2004,la parte finale della coda è curva.Grazie
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 12/04/2010 alle: 21:44:40
é così
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/04/2010 alle: 22:20:44
Ciao. Tisconsiglio vivamente di NON mettere il piede sulla parte curva. Non sai che come è fatto sotto... TRa i mobili che finiscono e la parte finale di solito viene aggiunto un pò di polistirolo...[:(][:(][:(] Quindi lascia stare Buoni km a tutti!
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/04/2010 alle: 08:09:48
sulla parte curva della coda e della mansarda non devi mai camminare...per ovvi motivi... e comunque quando ti devi muovere sul tetto, devi cercare di camminare il più possibile sui bordi in corrispondenza della congiunzione tra la parete e il tetto stesso, inoltre dovresti camminare solo in corrispondenza dei punti al cui interno ci sono delle pareti messe " a coltello" . Mi spiego meglio, puoi camminare con relativa tranquillità nei punti in cui al di sotto è situtato un armadio, oppure la cabina bagno, insomma dove ci sono delle pareti verticali che possono sostenere eventuali flessioni del tetto. Ad es. sulla zona dinette eviterei, per quanto possibile, di andarci. saluti
Modificato da miliusc il 13/04/2010 alle 08:11:03
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:56:09
[?][?][?]Ok,la domanda che vi ho posto se si può mettere i piedi sulla parte curva della coda,era solamente perchè giorni fà salendo dall'apposita scaletta per salire sul tetto, ho messo distrattamente un piede su questa zona avvertendo un leggero scricchiolio.Allarmato di ciò,sono sceso a controllare l'interno della cellula in corrispondenda di dove ho appoggiato erroneamente il piede,ma non ho riscontrato nessun danno,sia all'esterno che all'interno.Secondo voi posso stare sereno oppure meglio farlo controllare da un'apposita officina?
sigix
sigix
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:29:16
Sotto l'alluminio della curva della testata c'è uno spessore di polistirolo con densità differente, attenzione a salirci potresti farci una bella fitta(come si dice in Toscana)e per levarla c'è da lavorarci parecchio, un consiglio perchè non ci monti un portapacchi? cosi saresti più tranquillo
Sebastien
Sebastien
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:33:39
Ciao,io ti consiglio di non mettere i piedi in nessun posto del tetto,almenochè non pesi sui 30 o 40 kg.[;)][;)]
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:54:01
é la prima volta che salgo personalmente sul tetto del camper,all incontrario del conce che effettua annualmente la prova infiltrazioni(cosa che non amo tanto).Saluti a tutti.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/04/2010 alle: 10:13:27
Nella parte posteriore, il raggio di curvatura tra l'esterno e la struttura interna è diverso, quindi si crea un'intercapedine che se tu comprimi a mano la sentirai " polmonare ". Lo scricciolio che hai avvertito può essere stato un'inizio di deformazione ( dovuta al tuo peso ). Fai caso se nella zona ci sono dei bolli. Hai il rivestimento tetto in vetroresina ? Se si guarda che non ci siano crettature nella zona dello scricchiolio. Per quanto riguarda pestare il tetto, la casa costruttrice del tuo camper deve aver scritto " tetto calpestabile " altrimenti anche io ti sconsiglio di andarci sopra. Ciao [:)]
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 14/04/2010 alle: 14:14:44
Fortunatamente nella curvatura(che è in vetroresina come tutto il rivestimento del camper)non vi sono segni di cedimento o crepe.Grazie.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/04/2010 alle: 16:22:55
Che vuol dire tutto il rivestimento in vetroresina. Le tue pareti sono in vetroresina? Dalla foto mi parevano classiche pareti in alluminio. Si vede che non me ne intendo...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/04/2010 alle: 17:11:53
quote:Risposta al messaggio di dany93 inserito in data 14/04/2010  14:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meno male!![;)][;)]
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 14/04/2010 alle: 19:36:42
[^][^][^]Esattamente,tutto in vetroresina come la maggior parte dei camper.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 14/04/2010 alle: 20:01:18
quote:Risposta al messaggio di dany93 inserito in data 14/04/2010  19:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,secondo me il tetto e sempre coperto da un foglio plastificato (che non ricordo come si chiama)poi le pareti dovrebbero essere di alluminio,saluti
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/04/2010 alle: 20:25:21
io credo che le pareti siano in vetroresina (termine improprio per definire la reale composizione del materiale), mentre il tetto dovrebbe essere in alluminio per conentire una migliore dilatazione termica. Forse ti è capitato di vedere dei camper che dopo una prolungata esposizione al sole estivo, presentano delle preoccupanti ondulazioni del tetto. Ebbene quel fenomeno (necessario) è dovuto al fatto che il tetto è in alluminio. saluti
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 15/04/2010 alle: 20:37:52
[:I]Pardon,è vero ,il tetto non è vetroresina come le pareti della cellula,bensì da telo protettivo plastico ma non di alluminio.Saluti.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
