quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 23/10/2014 11:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Puoi mettere del polistirolo legandolo con delle fascette di plastica però non servirà a molto. Se vuoi coibentare per bene devi far arrivare anche il tubo dell'aria calda che arriva dalla stufa. --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/10/2014 11:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io infatti sto cercando il copriserbatoio come quello che ho di colore nero e da li collegarci i tubi dell'aria calda ma sembra assurdo ama non li trovo sul web[|)] alex31
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 23/10/2014 13:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non devi comprare una cosa già fatta... devi creare un involucro con un isolante utilizzando della stiferire edile e portare comunque un tubo della stufa. Alternativa al tubo è una resistenza per serbatoi a 12V, ma dipende dalle tue abitudini. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 23/10/2014 13:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non lo troverai mai, lo devi costruire, va bene anche la stiferire edile (anzi meglio) Questa è la foto del serbatorio delle grigie dell'Adria che avevo prima per spunto ...
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 23/10/2014 19:26:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello della foto è delle grigie, se ho capito bene te vuoi coibentare le potabili. Ebbene d'inverno nessuno utilizza il serbatoio esterno per le potabili ecco perché non ci sono (e secondo me non dovresti utilizzarlo nemmeno te) Però te lo puoi fare, non è difficile e ti dovrebbe costare poco. --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 23/10/2014 22:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è più difficile da spiegare che da fare e il costo è irrisorio. www.susezzapasa.it
MArco.
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 24/10/2014 13:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ecco che cos'è:
www.susezzapasa.it quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/10/2014 08:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tecnicamente parlando trovo corretto ciò che scrivi, ma non trovo certo una soluzione semplice la realizzazione di ciò che proponi. Inoltre, seppure "tanta aria esce" e tanta aria entra, c'è da dire che non si parla della TOTALE portata delle stufa, per cui a mio avviso non ci sarà uno sbilanciamento così rilevante. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/10/2014 08:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti l'ho scritto, forse è passato inosservato Puoi mettere del polistirolo legandolo con delle fascette di plastica però non servirà a molto. Se vuoi coibentare per bene devi far arrivare anche il tubo dell'aria calda che arriva dalla stufa. Non ho scritto che devi mandare aria ...[;)] Per dirla ancora meglio il tubo deve essere cieco con dei piccoli fori (pratica che usano tutti) e non è necessario che torni dentro anche se sarebbe meglio --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/10/2014 08:08:08 Manda acqua calda del boiler nel serbatoio esterno dopo averlo coibentato mettendo alla fine del tubo sott'acqua dentro il serbatoio una valvola da radiatore domestico posizionata su "antigelo" che immette automaticamente l'acqua calda solo quando la temperatura scende sotto i 4 gradi centigradi.fingiamo che sia semplice, stai forse suggerendo di buttare l'acqua calda? [:D] marco
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/10/2014 17:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grinza, ho letto benissimo, se porti fuori dalla cellula dell'aria che poi è "a perdere" crei spifferi. Questo l'ho aggiunto dopo, perché l'ho visto sulla cassetta esterna del vc su un mezzo di alta fascia. --------------------------------------------------------------------------
