coibentazione condotta acque bianche
1 20 9
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 12/01/2008 alle: 21:20:47
A capodanno, in montagna, con temeratura esterna di circa -15, si è gelato il tubo delle acque bianche con la conseguenza che per cinque giorni abbiamo dovuto rinunciare ai nostri servizi. Per evitare che in futuro il fatto possa verificarsi di nuovo ho pensato di fare in questo modo: Nel tratto che il tubo si trova all'esterno (passa sotto il pavimento perchè ho il serbatoio a dx ed i servizi a sinistra)lo inserisco in un tubo più grande (ho pensato di usare un tubo del tipo di quelli usati per il camino della stufa); Prolungo il tutto da una parte fino al box dove si trova la pompa dell'acqua e dall'altra fino all'armadio; Per mezzo di una ventola elettrica faccio circolare l'aria calda dell'armadio da questo fino al box in cui si trova la ventola. In questo modo penso di poter evitare il congelamento del tubo soprattutto tenendo conto che nell'armadio passa il camino della stufa e quando questa è accesa nell'armadio la temperatura sale di molto. Il tubo in questione è gia coibentato con una guaina nera di materiale plastico spugnoso questo ha complicato la situazione perchè il disgelo è avvenuto molto lentamnte. Cosa ne pensate ? Potra funzionare?
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 12/01/2008 alle: 21:22:55
Mi correggo: fino al box in cui si trova la pompa ...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 13/01/2008 alle: 00:19:22
impossibile farlo passare all'interno del camper(magari allungando il percorso)facendolo scorrere,dove possibile vicino alla termoventilazione? ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 13/01/2008 alle: 10:14:57
quello che dici mi sembra un lavoro ben fatto l'unica cosa strana è che il tubo anche se coimbentato passa fuori. che camper hai? ciao claudio
Inserito il 13/01/2008 alle: 10:48:17
Altra soluzione possibile che ti fa lavorare molto meno. Compri un cavo riscaldatore a 12 volt (quelli per gli acquari) e lo avvolgi intorno al tubo nei punti critici e lo accendi solo se hai il problema e solo per il tempo strettamente necessario. Il lavoro che dici te è sicuramente migliore, ma devi lavorare parecchio di più per realizzarlo e credo che non ne valga la pena.
http://www.ippopet.it/index.php...
Poi se vuoi puoi coibentarlo con dell'isolante adesivo molto facile da mettere (sarà lui a reggere il cavo riscaldatore), senza staccare nulla e in modo molto più semplice di quello che ipotizzi te. Il cavo è un po' lungo per quello che ti serve, quello in avanzo avvolgilo intorno alla saracinesca delle grigie. [;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 13/01/2008 alle 11:00:32
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 13/01/2008 alle: 11:47:38
Mi permetto di consigliarti di lasciare tutto cosi come è adesso, che per il 99% dell'utilizzo del tuo camper va bene, per ovviare a quell'1% di problemi che rimangono più semplicemente farei una deviazuione nel tubo di scarico intercettata da una valvola prima che il tubo stesso esca dalla cellula, la suddetta deviazione la devi convogliare all'esterno (sufficiente anche un tubo di interno 10 o 12 mm) e poi posizioni sotto al camper un secchio che raccolga l'acqua. é sicuramente un intervento meno bello degli altri proposti, ma io lo ho realizzato sul camper che avevo precedentemente in circa 2 ore, con una spesa di materiale irrisoria, e di gestione nulla. slt Stefano
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 13/01/2008 alle: 20:06:06
l'idea di un cavo riscaldatore da avvolgere intorno al tubo delle acque bianche mi sembra molto interessante perchè estremamente pratica e di facile attuazione. L'unica perplessità deriva dal fatto che ad un consumo di soli 20W dovrebbe corrispondere l'erogazione di un calore molto limitato... Sarà sufficiente ad evitare il congelamento del tubo a temperature di -15? E' vero che questo accade solo in particolari condizioni ( è la prima volta in dieci anni) ma l'idea di non poter fruire dei servizi non è ...piacevole (è stato invece molto piacevole trascorrere una settimana sulla neve e mi chiedo perchè non l'ho mai fatto prima ...). Il mio camper è un vecchio (e piccolo) challenger 120 che non mi ha mai dato problemi grazie Antonio
Inserito il 13/01/2008 alle: 20:15:36
Secondo me 20 Watt bastano e avanzano specialmente se avvolgi il tubo attualmente nudo con del sigillante adesivo (di quello che vendono a stisce) dopo aver messo il cavo. Come dici te è un evento raro e quello che serve non è poi una grande potenza, magari avvolgi il filo riscaldante intorno al tubo in modo da sfruttarne tutta la lunghezza facendo delle spire non troppo lunghe. p.s. il mio saldatore a stagno è da 25 Watt [;)] pensi che un metro di tubo coibentato ce la fa a scongelarlo? Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 13/01/2008 alle 20:16:46
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 13/01/2008 alle: 20:24:35
Seguirò il tuo consiglio e i prossimi giorni lo metterò in pratica. Mi spiace che non potrò darti una conferma certa ed immediata perchè il problema (soggiorno in montagna con temperature estremamente rigide) si ripresenterà (forse e spero) il prossimo anno. Grazie Antonio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 13/01/2008 alle: 21:20:20
un'isoalmento del tipo che usano gli idraulici per gli impianti di riscaldamento da mettere intorno al tubo quello piu esposto a questi rischi casomai metti quello da 9 millimetri di spessore, casomai quello di colore nero opaco con caratteristiche migliori, costabo poco e si vendono a pezzi da 2 metri lungo, sicuramente sul forum vi sono idraulici che ti illustreranno meglio altra soluzione, metti un T sul tubo dell'acqua calda nel punto piu lontano, ci messi una saracinesca e riparti con un tubo che rimetti dentro il serbatoio principale, aprendo la saracinesca esempio per 2 minuti ogni dieci, con lo scaldabagno acceso e regolato ad una temperatura abbastanza alto, l'acqua calda circola nell'impianto e alza la temperatura del serbatoio dell'acqua nel serbatoio molte volte il tubo dell'acqua calda cammina a finaco della fredda quindi riscalda anche quello saranno due sciocchezze ma sono molte economiche e semplici da realizzare ciao romeo
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
