Colla biadesivo sullo specchio
1 20 9
14/06/2015 406
Inserito il 16/04/2023 alle: 16:58:57
Devo rimontare lo specchio del bagno ma non so come togliere la colla del vecchio biadesivo senza rovinare la cromatura. Suggerimenti?
Tanin57
Tanin57
16/12/2019 93
Inserito il 16/04/2023 alle: 18:45:53
Già provato con un phon?  Scaldare bene dove c'è la colla e poi rimuoverla.
Tanin57
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 17/04/2023 alle: 08:46:10
Alcool in abbondanza lo rammollisce e poi lo togli con una spatola di plastica.
Altrimenti il liquido stacca adesivi è ancora meglio ma più aggressivo.
Comunque sono sempre soluzioni non garantite.
È proprio indispensabile toglierlo?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 17/04/2023 alle: 15:55:19
sottile filo d'acciaio, oppure rame, riscaldato da piccola batteria... uno su polo positivo e l'altro su negativo...da "tagliare" come formaggi pastosi...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
14/06/2015 406
Inserito il 17/04/2023 alle: 16:13:26
La colla e' sui bordi, proprio dove va messo il biadesivo nuovo. Metterlo piu' al centro penso non lo farebbe aderire bene alla parete.
Lo specchio l'ho gia' tolto dalla parete, ora devo pulirlo dalla colla e metterci il biadesivo nuovo.
L'alcool non rischia di rovinare la parte riflettente dello specchio?
Inserito il 17/04/2023 alle: 17:41:35
Petrolio bianco e olio di gomito
speedy13
speedy13
28/10/2019 803
Inserito il 18/04/2023 alle: 09:01:09
Ciao. Io di solito vado per step, oltre a quanto ti hanno detto, molto valido il phon aria calda anche quello per capelli così non scaldi troppo,  poi provo con alcool isopropilico, oppure ex trielina, che non ricordo ora come la chiamano, oppure anche con il wd40, o svitol. Dipende tutto dal sotto, cosa e come tiene.
marinox
marinox
30/09/2009 5638
Inserito il 18/04/2023 alle: 18:17:50
problemi x un lavoro di sicurezza ? puoi optare x i classici e mai intramontabili angolari , una vite piccola e hai risolto .
carlo
14/06/2015 406
Inserito il 23/04/2023 alle: 13:45:42
Grazie a tutti per i consigli. Lo specchio e' gia' stato rimesso al suo posto usando delle strisce di biadesivo una goccia di Polymax ai 4 angoli.
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 02/05/2023 alle: 23:28:59
Io per levare la colla dalle superfici metalliche uso sempre l'acquaragia raffinata, la trovi in bottigliette di vetro da 250 ml, in pratica la scioglie.
Poi passo della carta con alcol per levare i residui dell'acquaragia raffinata
Non so però se nel tuo caso è l'ideale.
Questa è vera arte
https://gavinomarianomura.com
