Collante per carta di rivestimento bagno
1 20 3
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 06/06/2011 alle: 12:42:08
Forse chiamarla carta è un pò riduttivo perchè sembra più un rivestimento plasticato, ma mi si è staccato un lembo di "carta" di rivestmento nel bagno sopra il quale era nontato un portacarta bruttissimo. Vorrei riattaccarlo ma vorrei un consiglio su quale collante è meglio usare secondo voi per un risultato duraturo su cui non rimettere le mani?
Modificato da nordkap il 07/06/2011 alle 08:57:14
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 07/06/2011 alle: 09:41:03
Dipende da cosa c'è sotto, se c'è legno, penso tu possa usare la comunissima Vinavil, se invece c'è plastica, fibra o metallo, potrebbe andare bene anche il bostik, la colla a contatto che si applica sulle due superfici, e dopo 10 miunti (comunque quando è asciutta al tatto), si riattacca la "carta", battendo delicatamente con un martello e un tampone per migliorare la tenuta.
Modificato da lquaggi il 07/06/2011 alle 09:41:49
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 07/06/2011 alle: 11:26:23
C'è il legno. Volevo un parere perchè vorrei fare il lavoro una volta per tutte e non dover rifare nuovamente. Grazie
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 07/06/2011  09:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 07/06/2011 alle: 11:46:26
La Vinavil dovrebbe andare più che bene, se puoi però prima provare su un pezzettino è meglio. Devi comunque trovare il modo di tener premuta la carta sulla parete finché s'incolla, magari un listello di legno fissato con del nastro da carrozziere che preme sulla carta. Un'alternativa alla Vinavil è la colla alifatica, è simile, ma di colore giallo, e si asciuga in minor tempo (c'è anche quella specifica ad alta resitenza all'acqua - codice 113272). Io la uso per l'aeromodellismo e la puoi trovare qui:
http://www.jonathan.it/material...
Modificato da lquaggi il 07/06/2011 alle 11:49:49
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
