Collegamento power station a impianto 220v
3 20 50
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 28/07/2025 alle: 08:28:01
In risposta al messaggio di Francescolivier del 08/07/2025 alle 18:51:52
In realtà è semplice:dall' entrata del camper escludi tutto tranne il carica batteria ed il frigo se trivalente che quelli devono stare a monte della PS. Da lì parti e vai alla PS. Da Quest'ultima poi partono tutte le
linee prese che hai. Facendo così quando ti attacchi alla colonnina, alimenti la PS e automaticamente le varie prese, e se stacchi la corrente la PS continua a fornire finché non la spegni. Se ti serve da togliere la PS, stacchi la presa che la alimenta, la spina che esce da lei e che alimenta tutta la linea 220 e le unisci. Fatto Il vantaggio è che se trovi una colonnina che ti da pochi A, la PS ti copre il resto e non ti salta mai... Io ho messo un led spia che mi dice quando c'è alimentazione da eaterno
ciao, scusami ma non ho capito.
dove hai inserito la power station?
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 29/07/2025 alle: 09:01:08
fisicamente sotto la dinette piccola...
L'ho collegata così:
Dal differenziale/magnetotermico dove ti colleghi alla rete esterna, li ti parte una linea che va al carica batteria e una al frigo trivalente, e quelle le lasci così. Poi ti parte un'altra linea che va alle prese varie del camper(se ne ha...), Ecco quella linea la fai prima entrare nella PS e poi esci dalla 220 della PS e ritorni alle prese. Così facendo alimenti tutte le prese attraverso la PS.
Se devi toglierla, stacchi presa e spina dalla PS e le unisci e così ripristini il "giro" originale.
Spero sia chiaro...
paolo135
paolo135
Inserito il 29/07/2025 alle: 11:18:41
In risposta al messaggio di Francescolivier del 29/07/2025 alle 09:01:08
fisicamente sotto la dinette piccola... L'ho collegata così: Dal differenziale/magnetotermico dove ti colleghi alla rete esterna, li ti parte una linea che va al carica batteria e una al frigo trivalente, e quelle le lasci
così. Poi ti parte un'altra linea che va alle prese varie del camper(se ne ha...), Ecco quella linea la fai prima entrare nella PS e poi esci dalla 220 della PS e ritorni alle prese. Così facendo alimenti tutte le prese attraverso la PS. Se devi toglierla, stacchi presa e spina dalla PS e le unisci e così ripristini il giro originale. Spero sia chiaro...
Pero' facendo cosi se per caso ti dimentichi di staccarla e ti attacchi alla 220 rischi di bruciare la PS
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 30/07/2025 alle: 10:14:19
ma no, forse non mi sono spiegato bene. Se attacchi la 220 praticamente ricarichi la PS. Tutte le prese (escluso carica batteria servizi e frigo che comunque non vengono alimentati dalla PS) sono alimentate solo dalla PS. non ricevono corrente dirette dalla rete esterna quindi non vanno mai in conflitto?
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 29/08/2025 alle: 23:20:56
In risposta al messaggio di Francescolivier del 30/07/2025 alle 10:14:19
in pratica la usi come UPS, così ho capito.
se non c'è corrente in entrata alla PS la fornisce lei, se invece la rileva si ricarica.
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 31/08/2025 alle: 14:37:24
In risposta al messaggio di sicce del 29/08/2025 alle 23:20:56
in pratica la usi come UPS, così ho capito.  se non c'è corrente in entrata alla PS la fornisce lei, se invece la rileva si ricarica.  Marco
esatto
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 02/09/2025 alle: 12:31:18
In risposta al messaggio di Szopen del 22/03/2024 alle 14:19:31
Ciao, potresti trarre spunto da questo schema, ovviamente sostituendo il bluetti in luogo dell'inverter.  A QUESTO_LINK  Ciro.
Aggiungo che rispetto allo schema del link, puoi fare a meno del relè se l’inverter lo ha a bordo, ovvero sente la presenza di tensione da rete. In alternativa si può mettere un commutatore manuale con interblocco, che evita di fare andare le due sorgenti in parallelo. Questa soluzione è più macchinosa ma evita completamente il rischio di guasto al relè.
O ancora, si può mettere l’inverter direttamente all’uscita della ricarica da colonnina (quindi potenzialmente serve tutto l’impianto della cellula), avendo cura di escludere manualmente i carichi non privilegiati (ad esempio il frigo) o evitare di accenderli quando non si collega il camper alla colonnina
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 02/09/2025 alle: 14:36:45
In risposta al messaggio di Laikone del 28/05/2024 alle 08:25:56
Non è complicatissimo, ma è molto rischioso e si rischia di fare dei danni. Vorresti avere Bluetti collegato alla presa esterna del camper, in pratica per fare le veci di Enel... Questo è possibile, basta inserire un
sezionatore a 3 posizioni, 1-0-2 in modo tale da permettere una alimentazione (bluetti) che ipotizzo sulla 2^ posizione, oppure, collegando la presa Enel all'esterno del mezzo e spostando il sezionatore su 1 alimentando il mezzo come hai sempre fatto.  Il rischio a cui mi riferisco è legato alla possibilità di dimenticarti di commutare il sezionatore tra la posizione 1 e la 2 e così facendo la 230V di Enel finirebbe dentro al Bluetti e addio bluetti... inoltre, la commutazione è SEMPRE meglio avvenga quando enel non è collegata, perchè vi è comunque il rischio che il passaggio da 1 a 2 crei un arco il quale ti romperebbe comunque bluetti. E' chiaro anche che, così facendo andresti ad alimentare TUTTO IL MEZZO, frigo, caricabatterie ecc. ecc. una cosa che risulta inutile. Per fare un lavoro fatto bene, ti consiglierei di stendere una linea 230V bluetti parallela all'attuale, dove in pratica non andrai mai a mescolare la 230 di Enel e la 230 da Bluetti, eliminando anche l'alimentazione a CB e frigo che è praticamente inutile avere.
C’è anche un altro rischio, ancora più delicato, cioè mandare tensione alla rete Enel da bluetti. Questo può essere penale, soprattutto se c’è qualche operaio che sta lavorando sulle linee e si fa male pensando che fossero sezionate. Lo dico con cognizione di causa essendo un progettista di impianti (per dire i fotovoltaici collegati in rete hanno la protezione di interfaccia proprio per evitare questo). Inoltre il sezionatore 0-1-2 che hai indicato non è il massimo, proprio perché non garantisce l’interblocco cioè il passaggio per lo zero di tutte due le fonti in contemporanea e la certezza che attivata una l’altra è disattivata. Questo è garantito solo da dispositivi come questo
https://www.elettronew.com/it/i...
ishkra
ishkra
08/07/2025 1
Inserito il 21/09/2025 alle: 09:55:52
In risposta al messaggio di Francescolivier del 26/05/2024 alle 23:22:34
Ciao non so se hai già fatto il lavoro, leggo solo ora il post, l'ho fatto pure io e va benissimo. Il consiglio è di intercettare solo il cavo che va alle prese , quindi dopo la linea frigo e carica batterie. Altrimenti la Bluetti la scarichi in fretta. Io poi ho fatto in modo da poterla caricare anche da FV e alternatore quando sono in corsa. Ho la stessa tua 180.
Ho letto solo adesso questa discussione ed essendo in procinto di acquistare una bluetti sono molto interessato.
Volevo sapere se a vostro parere un bluetti D40 può svolgere egregiamente questa funzione di ricarica della BS anziché intercettare fili che arrivano dalla presa esterna.
Inserito il 21/09/2025 alle: 10:21:33
In risposta al messaggio di ishkra del 21/09/2025 alle 09:55:52
Ho letto solo adesso questa discussione ed essendo in procinto di acquistare una bluetti sono molto interessato. Volevo sapere se a vostro parere un bluetti D40 può svolgere egregiamente questa funzione di ricarica della BS anziché intercettare fili che arrivano dalla presa esterna. Grazie
penso dipenda molto dalla PS che acquisterai... dalle BS che vuoi ricaricare intese come quanti Ah...
Perchè nel complesso, tra il costo della PS che deve essere una PS importante in termini di disponibilità energetica, più 200€ di D40... non so quanto ne valga la pena
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
