Com'è costruita?
1 20 20
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 23/01/2013 alle: 19:45:04
Buonasera, ho un et granduca gr del 2011 , ma non ho ancora ben capito come sono strutturate le pareti e il tetto. Oggi leggendo su un numero dell' anno 2012 di una rivista di settore ho capito che le pareti e il tetto sono formate da esterno in alluminio, styrophoam e dei pezzi in materiale plastico estruso che vanno a sostituire i travetti in legno che normalmente si trovano nei contorni finestre,oblò. ,ecc. E' giusto quello che ho capito? Se così fosse sarei quasi esente fa infiltrazione eccezion fatta per la parte del sottoscocca! Ho detto delle cavolate ? Ho anche un dubbio, solo nel mio mezzo in mansarda quando fuori fa freddo e dentro caldo si forma della condensa tra parete frontemarcia e vetroresina esterna sopra il parabrezza? Causata secondo me da una non perfetta canalizzazione in mansarda. Accetto consigli , spiegazioni e opinioni. Grazie Stefano
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 23/01/2013 alle: 20:48:33
quote:Risposta al messaggio di chopperbin inserito in data 23/01/2013  19:45:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si Stefano nelle pareti hai il sistema exps dove quasi tutte le parti in legno sono state sostituite con barre in estruso di mat plastico(ovviamente)che non si infradicia e non propaga l'umidita' in caso di infiltrazioni; rimangono in legno le cornici interne alle pareti intorno ai portelloni; per la condensa in mansarda(zona delicata dal punto di vista termico)cerca di arieggiarla quando puoi, io anche se non ho mai notato nulla(Mizar 09), lo faccio spesso. Roby
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 23/01/2013 alle: 21:35:41
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 23/01/2013  20:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Praticamente a livello di infiltrazioni sono meno propenso,eccezion fatta per sottoscocca ,profili portelloni e portelloni , giusto? Per la condensa, ho notato lo scorso inverno che nelle due tasche portaoggetti in plastica sulla mansarda al mattino avevo molta condensa,così le ho tolte e e ho rivestite con l' isolante che si USA per finestre o come copertura cabina,ed il problema non si e' più presentato. Purtroppo mentre tornavo dalle vacanze natalizie a inizio gennaio ho notato esternamente, sopra il parabrezza , più precisamente nella giunzione tra la vetroresina e il tetto superiore delle bolle,che partivano dal rigolino che copre l' unione della giuntura e andavano per qualche centimatro,anche 15, verso il tetto. Al tatto erano dure,non molli, pertanto ho decisi di ritogliere i portaoggetti prima elencati e ho trovato il pannello superiore del tetto in buono stato,cioè duro al tatto e non molle, e molta molta condensa sulla vetroresina.Può essere che abbia un infiltrazione ? Se aero la mansarda come dici secondo te si forma meno condensa? Grazie per le risposte Stefano
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:10:00
In effetti il legno non è sparito: guarda la foto sotto e vedrai che i montanti della porta sono ancora in legno: In questa foto si vede invece il rivestimento prima di essere incollato nel sandwich con la vetroresina: i travetti ci sono ancora, anche se lo spazio per l'estruso plastico (i canali longitudinali più grandi) è quello che occupa tutta la struttura in lunghezza. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
20/08/2004 6893
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:50:59
che io sappia le pareti del Carthago che hanno come finitura sia esterna che interna l'alluminio, non hanno il legno dentro, come credo anche gli Hymer. Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mondovado
mondovado
Inserito il 24/01/2013 alle: 15:38:17
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 24/01/2013  13:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gino (Francesco) ma come fai ad avere queste foto? Non è che sei uninfiltrato e puoi infiltrare anche me? Mi piacerebbe da matti visitare un'azienda di camper. ciao ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:18:37
Grazie delle risposte. Qualcuno ha una vaga idea di cosa possono essere le bolle che ho descritto nel precedente post? Lo so che e' difficile da valutare senza neanche aver messo delle foto (provvederò al più presto) , però magarari qualcuno che ha avuto lo stesso problema...e anche il problema della condensa . Grazie ancora Stefano
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 25/01/2013 alle: 10:27:16
quote:Risposta al messaggio di mondovado inserito in data 24/01/2013: Mi piacerebbe da matti visitare un'azienda di camper.>
> Leggi qui: https://forum.camperonline.it/#=164949 Oramai se ne riparla per Settembre/Ottobre 2013. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
mondovado
mondovado
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:35:55
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/01/2013  10:27:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Me lo metto in agenda. Grazie [:)] ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 26/01/2013 alle: 00:04:20
quote:Risposta al messaggio di chopperbin inserito in data 23/01/2013  21:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si Stefano senza vedere e' difficile giudicare, ma non credo che si tratti di infiltrazione ,ciononostante, e' opportuno arieggiare, per asciugare la condensa ed evitare la formazioni di muffe e cattevi odori. Roby
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 28/01/2013 alle: 18:50:04
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 26/01/2013  00:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come promesso riesco a postare delle foto, oggi finalmente sono riuscito a farne alcune della mansarda esterna ed interna, scusate la qualità ma le ho fatte col cellulitico. Ho evidenziato in rosso le bolle che si vedono all'esterno, mentre nella parte interna ho evidenziato il bocchettone del webasto per la mansarda, come si può vedere non fa un giro completo attorno al perimetro della stessa, perciò penso che la condensa di cui parlavo tra pannello interno e vetroresina sia anche dovuto a quello. qualcuna ha addottato delle modifiche per porre rimedio a questo inconveniente? consigli? grazie Stefano
Modificato da chopperbin il 28/01/2013 alle 19:06:38
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 28/01/2013 alle: 22:34:52
quote:Risposta al messaggio di chopperbin inserito in data 28/01/2013  18:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>OK ci siamo ora si vede qualche cosa, meglio lo veda un'esperto( hai posta) Roby
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 28/01/2013 alle: 22:52:07
quote:Risposta al messaggio di chopperbin inserito in data 24/01/2013  19:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>potrebbe trattarsi di osmosi della vetroresina,succede spesso sulle imbarcazioni costruite con tale materiale,oppure la lastra di vetroresina è troppo larga,e sotto le sollecitazioni,può aver trovato sfogo creando quelle che tu chiami bolle.dalle foto non riesco a capire molto. marco
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 28/01/2013 alle: 23:22:19
x Roby hai posta x Marco purtroppo si vede poco perchè la luce era poca, ho già notato che a seconda della luminosità e a seconda di dove batte il sole si vede di più o di meno, però oramai so che c'è e devo trovare una soluzione. dalle foto messe da roby già mi sono rassicurato perchè credo propio che in quella zona legno non ce ne sia, e nell'ipotesi che entri acqua (causa rigolino copri giunta mal assembatoo), dovrbbe trovare lo styropoam che , correggetemi se sbaglio, non assorbe l'acqua. Stefano
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 29/01/2013 alle: 08:53:44
> Dalle foto si direbbe che si sia formata l'ondulazione, in genere dovuta alla diversa dilatazione termica dei materiali ( rigolino verso lastra ). Io, specialmente se il camper è allo scoperto provvederei subito a portarlo in concessionaria ( se è del 2011 è ancora in garanzia, che dovrebbe essere per le infiltrazioni di sei anni ) e non mi fiderei del fatto che all'interno ci sia lo styrofoam. Ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/01/2013 alle: 20:13:38
quote:Risposta al messaggio di chopperbin inserito in data 28/01/2013  23:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sotto il profilo di giuntura,ci deve essere per forza un listello,altrimenti il profilo dove lo avviti[?]c'è nè sono altri sulla curvatura della mansarda,servono per dare robustezza e permettere l'assemblaggio tetto pareti,poi che i listelli siano di legno o materiale estruso, questo non lo sò. marco
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 17/02/2013 alle: 18:21:06
Buongiorno, non ho ancora avuto modo di portare a fare visionare il VR in officina, però l'altro giorno mi sono trovato a passare col camion davanti a una concessionaria Rollerteam e mi sono fermato per far vedere le foto a quelli dell'offficina e chiedere consigli. Secondo loro sul mio modello non vi sono dei travetti in legno in quella zona, ed il rigonfiamento è dovuto al fatto che il pannello superiore non è incollato, perciò si formano delle bolle, come quelle che si formano sui tetti, solo che a differenza del tetto , essendo piccole come bolle se le si tocca non si comprimono , mentre quelle sul tetto essendo di dimensioni maggiori toccandole si schiacciano. Secondo voi può essere giusta come teoria? Mentre per il discorso della condensa tra le tasche porta oggetti in mansarda e la parte in vetroresina mi ha detto che loro su alcuni mezzi mettono del polistirolo in cubetti, praticamente si tolgono le tasche interne, si riempe col polistirolo e si rimonta la tasca portaoggetti, creando così una sorta di isolamento. Secondo voi è una cosa fattibile, qualcuno l'ha già fatta o sentita? Altra cosa, oggi volevo aggiungere una presa di corrente shuco all'interno, e nella miriade di cavi ho notato un cavo tripolare scollegato che partiva dalla zona del pannello di controllo e andava verso il posteriore del camper passando sopra i pensili, a cosa può servire secondo voi? ovvero sarà una predisposizione per che cosa? Ne avevo già trovato un altro di cavo scollegato sotto la cellula, dalla parte dello scarico delle grigie che correva sotto la stessa dentro un corrugato per poi entrare nella cellula (non tripolare). Qualcuso sa darmi delle risposte? grazie Stefano
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/02/2013 alle: 21:14:38
te lo spiego un'altra volta,il profilo in alluminio,se togli la gomma che è al centro,potrai vedere con quante viti è fissato,come pensi sia possibile tenere la curvatura della vetroresina,che in quel punto è in forza[?]con le viti inserite dentro al polistirolo[?]per forza cè un traverso,come cè ne sono altri sulla curvatura della mansarda,che danno robustezza al raccordarsi delle pareti con il tetto.Questo è il sistema di costruzione tradizionale[sandwick]poi ripeto che sia legno od altro materiale sintetico non lo sò,mi meraviglia molto la risposta che ti hanno dato in concessionaria. marco
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 17/02/2013 alle: 21:47:36
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 17/02/2013  21:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, io ho scritto che non ci sono travetti in legno sottointendendo che ci fossero in EXP, come mi ha confermato il concessionario, capisco anche io che qualcosa di solido su cui fissare le viti ci deve essere, ed infatti sono quelli in EPX e non quelli in legno. Stefano
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/02/2013 alle: 22:07:58
quote:Risposta al messaggio di chopperbin inserito in data 17/02/2013  21:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,grazie per il chiarimento. marco
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:26:40
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 17/02/2013  22:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco , figurati, evidentemente mi sono espresso male io. Per le altre cose che ho scritto (condensa,polistirolo e cavi vari come predisposizione)qualcuno ha informazioni,chiarimenti o delucidazioni da darmi?[?] Grazie Stefano
elefantin
39 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
