quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 31/03/2015 16:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se dovessi giocare al "gioco della torre" (Cosa butti giù dalla torre fra questi due oggetti), penso che -Il condizionatore sarebbe il primo oggetto che butto giù -Seguito a ruota dal generatore -Seguito -a una certa distanza- dal bombolone -Poi il portabici esterno (che non ho, avendo il garage) -Poi i maxioblò (che ho) -Poi il letto basculante (che ho) -Poi il tendalino (che ho) Poi... ... ... ... Invece il barbecue è una delle ultime cose che butterei giù, e se la giocherebbe con le ruote gemellate...[:D][:D] BUON GIOCO DELLA TORRE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/03/2015 17:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I primi quattro oggetti della lista non li ho... Il gioco della torre prevede che si sia obbligati a buttare un oggetto, scegliendo da una lista esaustiva di un ipotetico camper che HA TUTTO. Ti completo lo scenario: Devi attraversare un ponte in Africa e se non scarichi abbastanza, il ponte sfrombola di sotto. L'ordine in cui scegli gli oggetti da buttare, sarà di buttare prima gli oggetti che non ti servono per proseguire il viaggio. Marcucciolo, non dirmi che non devo parlare con i troll! BUONA TORRE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 31/03/2015 17:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie della spiegazione, ma avevo capito, avevo anche messo le faccine[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di bruno it inserito in data 31/03/2015 21:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)infatti se ho caldo caldo vado a dormire nella mia casetta in montagna in mezzo al bosco.[:)]
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 31/03/2015 17:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se devo attraversare un ponte in Africa, come ipotizzato da te, e quindi supponendo che faccia caldino, io l'ultima cosa che eliminerei sarebbe il Viesa (che ho), che già implicherebbe aver scartato l'acquisto del generatore (che non ho), visto che va a 12V, del tendalino (che ho), visto che a quel punto, col Viesa, si stà sempre meglio dentro che fuori, e del maxioblò (che non ho), visto che non cambierebbe nulla rispetto a un oblò normalissimo. Poi scaricherei tutto, dopo il Viesa cercherei di tenermi un pannello fotovoltaico (ne ho 2), ovviamente niente batterie aggiuntive (che però già non ho), e per non perdere i contatti col resto del mondo, la parabola manuale (che ho) e un TV di piccole dimensioni (io ho 2 monitor da tetto). Via il portabici (che ho) con relative biciclette, via il turbovent (che ho in bagno), via l'antenna TV (che ho col palo interno), anche via l'eventuale scooter (che non ho più), via l'eventuale bombolone (che non ho), via serbatoi supplementari (ne ho di serie 2 da 75 litri l'uno), via bagagliere (ne avevo una ma che ho già eliminato)... Riguardo il condizionatore, che ritengo utilissimo a casa e nei luoghi di lavoro (che ho in entrambi i casi), purtroppo sul camper, sempre ipotizzando di essere in una situazione come hai configurato tu (Africa, ma anche similare), sarei costretto a scaricarlo, visto che non credo che senza il generatore, che ripeto non ho, potrei farci molto, anche perchè, salvare pure l'eventuale generatore per far funzionare il condizionatore... Il peso del Viesa è quasi quanto quello del condizionatore (da tetto), ma se ci mettiamo pure il generatore, che in quel caso sarebbe d'obbligo (a meno di non trovare strutture adeguate...), è chiaro che le 2 cose sarebbero strettamente connesse..., a meno di scaricare il generatore e ricomprarne uno appena passato il ponte..., che immagino dopo il nostro passaggio... crolli, altrimenti tutto il discorso non avrebbe ragione di esistere [:D][:D][:D] Ah, ovviamente via anche forni, asciugacapelli, macchine tipo bar per il caffè, barbecue, inverter, cassette supplementari per il WC, servizi casalinghi di pentole/piatti/bicchieri/posate, gazebo tavoli e sedie/sdraio da esterno (tanto se riesco a tenere almeno il Viesa stò sempre meglio dentro... [8D]) Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 01/04/2015 12:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Chiaramente stare meglio dentro non significa passare la vacanza dentro il camper, ma semplicemente che nei momenti in cui non si sta fuori, per visitare un posto, oppure solo a godersi la natura, quindi comunque distanti dal camper, magari anche solo per pranzare/cenare o riposare un'oretta sotto il tendalino, ed eventualmente sudare, stando fuori del camper, meglio stare dentro e non sudare, o no? Tra l'altro con l'evaporativo non bisogna tapparsi dentro, anzi, si può stare con le finestre aperte, magari meglio quelle all'ombra, e godersi anche gli odori e i rumori del luogo, e con le zanzariere chiuse risparmiarsi punture varie... [:D][:D][:D] E' ovvio che con un apparecchio che richiede la 12V è molto più semplice che con uno che richiede la 220V, tutto qui, quindi è più semplice pranzare, e, volendo, poter fare un breve riposino al fresco ovunque e a qualunque ora del giorno eventualmente si desideri, non solo in una struttura, oppure, al di fuori di essa, se non si ha il generatore o per qualche motivo non lo si può usare (perchè magari lasciato prima del... ponte [:D][:D][:D]), come si fa senza la 220V? Naturalmente in Africa sarebbe difficile trovare strutture... strada facendo, peggio ancora solo per l'ora di pranzo [:D][:D][:D], ecco perchè l'evaporativo prevederebbe proprio il contrario della vacanza residenziale o semi residenziale, più consona invece al condizionatore, che viene usato con discreta costanza e possibilità, da chi solitamente è poco itinerante, nel senso quotidiano del termine, intendo, non chi va in un posto, magari anche distante da casa, ma poi si ferma in una struttura diversi giorni, dal mattino alla sera. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/04/2015 14:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aspetta un attimo... Hai elencato le cose che io, rispondendo al giochino di "Dash", lascerei prima del ponte, non ho parlato di oggetti inutili, ma solo di quelli che lascerei per passare. Poi ognuno è libero di tenere quello che più gli aggrada, sempre considerando l'ipotesi in questione, quindi se la priorità è farsi un ottimo caffè è ovvio che l'interessato tenterà di salvare la macchina tipo bar con l'inverter a scapito di altre comodità. Non si tratta di disegnare un tipo di utilizzo spartano del camper, ma se il gioco prevede di tenere alcune cose, e altre scaricarle, è normale che si facciano delle scelte, altrimenti ti piace... vincere facile [:D][:D][:D] Quelle erano le mie priorità, nel caso ipotizzato, poi... E guarda che anche se l'ipotesi Africa è solo un gioco, tieni in considerazione che se ci fosse semplicemente un deciso giro di vite riguardo i controlli dei pesi, così come già avviene in alcuni stati a noi vicini, le cose non sarebbero tanto lontane dal giochino sul ponte africano... [:D][:D][:D] E comunque il giochino, in Africa ma non solo, non è che sia poi tanto campato in aria, ci sono posti bellissimi dove realmente se vuoi proseguire devi farti dei bei calcoli, ovviamente si parla di itinerari estremi o giù di lì, non certo quelli abituali, in quei casi solitamente ci si porta realmente dietro il minimo per andare avanti, non di sicuro come prima cosa l'inverter con la macchina per il caffè tipo bar... [:D][:D][:D] P.S. Riguardo i climatizzatori, come sai, non ho niente in contrario, visto che in casa ne ho 5..., il punto è proprio quello che dici tu, ossia in un camper non sono certo di utilizzarlo sempre e comunque, ma se mi trovo dove vorrei tanto usarlo e non ho modo, capisco che uno se ne fa una ragione, ma se stò al caldo e ho un oggetto che mi dovrebbe far stare bene ma non posso usarlo, a me roderebbe non poco, di non poterne beneficiare. Diverso è il caso di sapere sempre con certezza dove si andrà a sostare, oppure se in mezzo alla natura essere sicuri di poter usare un generatore. Tutto ciò con l'evaporativo non esiste, il suo lo fa sempre e ovunque, con maggiore o minore soddisfazione, ma almeno non fa sudare. Poi non è detto che non si possa fare il buio, di giorno, basta lasciare gli altri oblò aperti, magari con solo il rispettivo oscurante chiuso, già sarebbe sufficiente, anche se non il massimo. Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 01/04/2015 18:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In quel caso, giulia, vado subito a fare l'application per la patente C, e faccio partire le pratiche per l'incremento di massa trasportata. Sul mio posso portarlo da 3500 a 4000 Kg (nulla-osta richiedibile fino al 2020). Avevo temporeggiato perché sembrava che fosse la volta buona che cambiava la legge...[}:)][}:)] Ho già fatto un po' di quiz ministeriali, quelli online, segnandomi quelli che sono stati scritti in modo da portarti verso una risposta sbagliata se non leggi attentamente.[:(][:(] Un classico dei quiz all'italiana: invece di verificare se conosci davvero le regole e/o se sai guidare, ti intrappolano in una ragnatela di ragionamenti logici fine a sé stessa. E' lo stesso scenario che si ripete tante volte nelle udienze in tribunale, dove magari l'assassino se ne va libero perché c'era una virgola fuori posto in un documento...e qui mi fermo! BUONA PASQUA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Tutto ciò con l'evaporativo non esiste, il suo lo fa sempre e ovunque, con maggiore o minore soddisfazione, ma almeno non fa sudareChe non metto in dubbio, è SOLO il tuo punto di vista, cosa che NON è tale per tanti altri, per cui in parole povere non è che con il clima senza la 220V sei fregato e con l'evaporativo sei "salvo"... perché spesso sei fregato anche con l'evaporativo perché non ha gli effetti desiderati... Grinza docet[:D] ma anche altri... Non faccio nessun commento sul peso perché il peso non è cosa rilevante in questo 3d... Tutto ciò parte dal fatto che uno arriva e fa una domanda ben precisa, e si risponde nel modo più sbagliato del tipo "cosa te ne fai che non serve"... Pur rispettando le opinioni di tutti, limitiamoci a rispondere SE è meglio il tradizionale o l'evaporativo e non inserendo cose del tipo sono 100 anni che vado in camper e non serve. Questo intendo dire. Sempre se mi sono spiegato[:D] www.susezzapasa.it
