Come riparare fascione posteriore danneggiato
2 20 32
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 14/01/2016 alle: 23:01:25
Manuel 82 come vedi dalla foto lo squarcio è come dici tu circa 30 cm, io pensavo di togliere il profilo di alluminio partendo dal retro svitando fino a circa metà camper e non toglierlo tutto, dici che è una c....a?
mi ha spaventato un po' l'idea che mi possa rimanere tutto in mano.
per quanto riguarda l' angolare dalla foto si intravede ma il tizio di prima quantomeno ha siliconato sia le viti che l'angolare conumque se opto per smontare ci guardo.
come faccio a verificare lo stato dei travetti?
tu cosa utilizzeresti per riparare lo squarcio?
per i pezzi rotti adotterò la strategia suggerita da ellebi utilizzando il saldatore colando plastica e incorporando la rete e delle graffette poi stuccherò da fuori ma per lo squarcio sono ancora molto dubbioso.
Mauro70
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/01/2016 alle: 07:46:18
Io dopo aver protetto la parete con nastro in carta riempirei i buchi con delle palline di nastro in modo da creare un supporto per il prodotto. Dopo aver smerigliato i lembi applicherei la colla bicomponente. Proverei poi a togliere il fascione per terminare il lavoro piu' agevolmente. Se questo non venisse via facilmente lo lascerei li e terminerei il lavoro senza smontarlo .
Ieri mi hanno portato un laika con i 2 angolari rotti. Ho provato a toglierli per eseguire il lavoro piu' agevolmente e per evitare di portarmi in forno tutto il camper. Purtroppo ho visto che avrei potuto fare ulteriori danni cosi' ho lasciato li e oggi eseguiro' il lavoro senza smontarli .
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 15/01/2016 alle: 13:04:56
Cosa intendi per "palline di nastro" come faccio a non farle cadere nello squarcio?
sai che tipo di plastica è?
Mauro70
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/01/2016 alle: 13:50:46
Crei delle palle di nastro in carta ( della misura idonea ) avvolte con la parte appicicosa verso l'esterno in modo che una volta che le spingi all'interno dei fori si attaccano. Puoi da prima attaccarle alla parete, poi piano piano una sull'altra fino a riempire quasi completamente i buchi. A questo punto se vuoi metti una retina e getti la colla. ( se riesci ad entrare nei fori con le dita puoi mettere dei pezzi di nastro attaccati al contrario cosi' da facilitarti l'ancoraggio)
Le colle che ti ho elencato nei post precedenti, come puoi vedere dalle schede tecniche attaccano praticamente su ogni materiale.
Ti elenco comunque il modo per riconoscere le plastiche nell'automotive
Panoramica delle sigle delle plastiche più utilizzate nelle auto e moto.
ABS = Acrilonitrile butadiene stirene.
*Carene moto, paraurti, specchietti, prese aria ecc.
*Molto rigida e dura se non verniciate sono attaccate dai raggi UV e possono perdere le caratteristiche di durezza
PP= Polipropilene
PP/EPDM = Polipropilene + EPDM.
*Coppe ruota, paraurti parti interne auto, spoiler ecc
*Media rigidità avvolte molto elastica
PC = Policarbonato
*Specchietti, caschi, ossature, spoiler, parti meccaniche
*Dura e rigida molto resistente anche agli agenti atmosferici ma sensibilissimi ai solventi.
PU= Poliuretano espanso
PU/RIM= Poliuretano espanso rinforzato
* Spoiler, prese aria, parti gommose, guarnizioni, modanature ecc.
* Soffice e elastico con variazioni di durezza.
TPU= Poliuretanico termoplastico
* Paraurti, parti interne, modanature, specchietti, ecc.
* Molto rigido e resistente utilizzato anche per la possibilità di essere riciclato.
PVC= Cloruro di polivinile
* Modanature, spoiler, parti interne, passaruota, ecc.
* Compatto da semi duro a flessibilissimo e gommoso.
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 15/01/2016 alle: 16:59:29
Bella l'idea delle palline,secondo te, se utilizzo le bacchettine di plastica colate con la pistola e ricostruisco, con il sistema delle palline, tiene o viene una porcata?
per questo che chiedevo se qualcuno sa che tipo di plastica viene utilizzata per quel tipo di fascione.
e della vetroresina che mi dici?
Mauro70
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 15/01/2016 alle: 20:27:35
Io farei come dice Kevin che è del mestiere, prima di smontare prova a mettere il nastro, e poi a fare una colata con la colla specifica e rete di rinforzo.
Se non riesci smonti, ma tienila come ultima spiaggia
Per verificare lo stato dei travetti, devi vedere da sotto la parete, dove vedi il legno con la catramina.
Con la punta di un cacciavite provi a fare pressione e verifichi la consistenza del legno se è marcio o in buone condizioni.
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 15/01/2016 alle: 20:57:25
Appena mi metto all'opera verifico lo stato dei travetti.
Manuel82 tu che hai un mizar come me, hai idea di che tipo di plastica sia quella del fascione?
ho dato un occhiata su internet i prezzi delle colle per plastica tra cartucce pistola e vari prodotti, azz un pò carette, tenuto conto che in teoria, salvo imprevisti non dovrei più utilizzarle.
Mauro70
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 15/01/2016 alle: 21:00:38
Ho intuito anch'io che Kevin è del mestiere e devo dire che mi sta dando ottimo consigli, come del resto tutti voi.
il camper è rimessato al coperto ma all'esterno visto le temperature, dite che sarebbe meglio aspettare che si scaldi un pochino o posso già procedere?
Mauro70
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 16/01/2016 alle: 10:21:57
Credo sia ABS lo stesso materiale del piatto doccia e della nostra mansarda
Hai anche pensato a sostituire il pezzo? Prova a vedere cosa costa poi decidi
Se la spesa non varia troppo potresti farci un pensiero
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:15:55
Non riesco a trovarlo su internet, hai qualche dritta?
questa mattina sono andato in giro per colorifici e ferramenta dalle mie parti (Como) ma delle colle che mi ha suggerito Kevin , neanche l'ombra,
qualcuno di voi Sto arrivando! Dirmi se nelle mie zone qualcuno le vende?
su internet 3M qualcosa ho trovato ma di innotec niente su internet le trovo?
secondo voi quante cartucce mi potrebbero servire considerando che lo squarcio e di una ventina di centimetri?
Mauro70
ellebi
ellebi
Inserito il 17/01/2016 alle: 00:20:00
Sicuramente la soluzione di Kevin è  più professionale, ma guardando il paraurti e fascione  mi sembra proprio ABS leggermente grinzoso, come i miei ed il mio piatto doccia, se fossimo vicini ( io sono di PRATO) ti potrei dare un bel pezzo del mio piatto doccia tagliato ed eliminato da usare come plastica da riporto a caldo.
La soluzione della plastica a caldo è  sicuramente meno costosa.
Le stesse barrette non costano molto siamo sui 4-5 euro a  confezioni da 100gr.  Un saldatore a stagno con punta un pò grossa  costa meno di 10 euro.
Io uso uno del LIDL...la retina di alluminio da zanzariere 6 euro metro quadro.
Se fatto bene la tenuta c'è in caso di urto ovviamente si rompe più facilmente nelle saldature se fatte male, ma si romperebbe lo stesso
Non ha nessuna funzione assorbitrice di urto ma solo estetica.... considerandone la consistenza...
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 17/01/2016 alle: 01:09:40
Grazie ellebi, anch'io pensavo di provare prima con il sistema della plastica perché È  indubbiamente più economico se poi non mi convince o se risulta troppo complicato posso optare per il sistema a colla per plastiche che suggeriva Kevin oppure pensare a sostituire il pezzo, sempre che riesca a trovarlo.
Mauro70
