quote:Originally posted by TopoloneQuoto in toto... per verificare la consistenza fai fare un controllo con apposito igrometro radio a qualche artigiano/riparatore.
E' quasi impossibile smontare i pannelli interni in quanto non sono avvitati ma incollati. La parete del camper è costituita generalmente da un sandwich fatto di alluminio - polistirolo ( o stirofoam ) - listelli di abete e compensato nobilitato. Questi pannelli arrivano agli allestitorri già completi e sono costruiti da ditte specializzate. Si riesce a togliere il compensato tagliandolo e strappandolo a pezzi ma dopo devi mettere dei pannelli nuovi. Quando togli i pannelli rischi anche di rovinare il polistirolo. Non è un lavoro da fare a meno che hai infiltrazioni nelle pareti. Se è cosi non hai scelta. In caso contrario lascia perdere a meno che non vuoi rifare tutto il camper.
quote:Originally posted by unneofitaE' giusto volersi premunire. Se vuoi fare un bel lavoro, controlla bene l'esterno del camper. Togli le guarnizioni copriviti che si trovano in centro dei profili angolari e controlla che le viti non siano arruginite. Se trovi viti arruginite svitale è guarda se il gambo è arruginito. Se trovi viti con il gambo arruginite ..attenzione... quella può essere una possibile futura infiltrazione. Quando rimetti le viti metti sempre un filo di mastice sul gambo. Quando hai finito il controllo delle viti rimetti la guarnizione. Se la guarnizione è buona spruzza un pò di silicone spray e rimonta se no cambiala. Controlla bene tutte le sigillature dei bordi e se necessario metti del sigillante nuovo ( non silicone ma monocomponente tipo sikaflex o wurth )dopo avere tolto il sigillante vecchio. Controlla che il mastice ( quello nero ) sotto le finestre sia ancora elastico. Ti ho già dato qualche dritta che ti impegnerà qualche giorno [:)] di lavoro se vuoi farlo con cura. Ciao
ciao ...son neofita e quindi abbiate pietà. Non ho alcuna infiltrazione, era soltanto per premunirmi. Grazie ciao
