Commutare batterie sevizi
1 20 18
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 15:37:07
Buongiorno a tutti, sono un po' inesperto di elettricità sui camper, per tanto scrivo chiedendo se per caso qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere un enigma che mi sta frullando da qualche giorno in testa. Ora mi spiego, spero, il problema è questo: avendo due batterie servizi e non volendole mettere in parallelo pensavo di porre un commutatore che mi spostasse la carica del pannello fotovoltaico da una batteria all'altra mettendo quella non in carica in uso sui servizi. La mia preoccupazione è il momento di passaggio da una batteria all'altra della corrente di carica prelevata dal regolatore del pannello, il fatto di staccare momentaneamente la batteria per la commutazione all'altra potrebbe creare qualche problema al regolatore stesso? Spero di essermi spiegato altrimenti risentiamoci. Ringrazio tutti coloro che mi vorranno e potranno aiutare. Cordialmente Riccardo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/03/2013 alle: 15:51:40
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 09/03/2013  15:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente interverranno anche altri a dirtelo, ma io ti chiedo perchè mai non vuoi mettere in parallelo diretto due batterie[?] E' in assoluto il sistema meno caro, il più performante, il più sicuro ed il piu facile di usare e ricaricare due batterie. Ripensaci e prova ancora con la funzione cerca a digitare le parole " parallelo diretto ", vedrai che utili consigli ti usciranno! Ciao Leggiti questo trattato di Emme48 http://www.m48.it/batterie.htm
Modificato da cinquantuno il 09/03/2013 alle 15:59:03
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/03/2013 alle: 17:28:05
Il sono notoriamente contrario al parallelo tra due batterie. Il sistema per commutare la ricarica del pannello c'è e può essere sia manuale che elettronico. Un' ottimo sistema è quello elettronico con il Battery Switch NDS oppure un commutatore a mao con zero centrale, cioè con una posizione di distacco da entrambe le batterie. Il sistemammigiore e completo sarebbe il seguente: Power Service plus 40 Power Switch Ricorda che al PS plus 40 pui collegare direttamente il pannello solare se di potenza inferiore ai 120 watt. Saluti Raimondo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:13:29
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 09/03/2013  15:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Domenico, anch'io sono stato un sostenitore del collegamento in parallelo secco delle batterie e le ho tenute per diversi anni. ora però mi sono stufato di buttare due batterie al colpo per colpa di una sola che faceva le bizze e danneggiava anche l'altra senza che me ne accorgessi per tempo. Per questo ho deciso di adottare la soluzione delle batterie singole tenute sotto controllo con voltmetro e amperometro. Comunque grazie per la risposta. Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 09/03/2013 alle 18:14:36
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:20:49
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 09/03/2013  17:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene Raimondo, allora ci sono quasi, il commutatore che posseggo è proprio uno di quelli con zero centrale. Certo il sistema Power Service plus 40 è comodissimo, ma costa un botto, e, di questi tempi sai... allora mi potresti spiegare la faccenda del commutatore, perchè con zero centrale? Grazie Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 09/03/2013 alle 18:22:02
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:38:45
si potrebbe installare uno di questi ... in questo modo ,ogni tanto,puoi testare le batterie singolarmente per evitare problemi dato che puoi scegliere quale utilizzare ( singola - parallelo - o scollegate entrambe ) certo che non e' automatico ma solamente manuale cmq funziona gia' da 2 anni 1\2 sul mio vr. io non ho il pannello solare quindi lo utilizzo esclusivamente durante la ricarica tramite alternatore per non tressarlo troppo (dato che ne ho gia' fuso uno ) ciaooo [:)] Andrea
Modificato da lupindo il 09/03/2013 alle 18:43:28
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:42:59
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  18:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ho qualche cosa di simile anch'io, molto più spartano proveniente da recuperi di quadri elettrici industriali di recupero. Grazie del suggerimento e ciao Riccardo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:46:33
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 09/03/2013  18:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ne puoi installare due ... uno per la ricarica da pannello ( anche di dimensioni piu' contenute) e l'altro per selezionare la batteria in uso .... se hai dello spazio [:)] ciao Andrea
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 18:49:41
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  18:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente con quello che ho posso fare tutte e due le cose assieme essendo un commutatore monofase 220v 32A Riccardo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:02:20
cioe' un doppio deviatore che ti permetta di ricaricarne una ed usare l'altra per la cellula ? Andrea
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:06:10
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  19:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proprio così, la cosa che non capisco è perchè Raimondo parlasse della necessità di avere la posizione centrale, a parte il fatto di potere staccare comunque tutte e due le batterie.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:11:53
diciamo che l'uso delle batterie in parallelo ( posizione centrale) e' piu' conveniente dell'utilizzarle singolarmente in quanto si avra' una resa maggiore nel tempo ( piu' energia disponibile nel tempo ) . si avra' uno stress minore in quanto il carico e' cosi' suddiviso in due batterie sia per la ricarica che per la scarica . [:D] certo che finite entrambe sei a piedi ( senza averne una di scorta)...ma tu hai anche il pannello . ciao Andrea
Modificato da lupindo il 09/03/2013 alle 19:12:46
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:14:35
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  19:11:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si , che serve, ma non fa certo miracoli. Grazie Ciao
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:20:24
se lo metti a zero puoi ricaricare da pannello le bs senza che queste siano collegate alla cellula evitando scariche indesiderate quando lo lasci al rimessaggio ( se non hai la 220 ) Andrea
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:23:46
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  19:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fortunatamente lo posso tenere sul cortile di casa mia per cui problemi di questo tipo non ce l'ho.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:29:48
> Scusa il ritardo Lo zero centrale serve per motivi di sicurezza, la commutazione con lo zero. Entrale permette di staccare completamente le due batterie per poi attacarne una. Ne esistono di doppi che ti permetterebbero di porre una. Delle due in carica mentre l'altra la usi, ma io non penso che sia importante questa cosa, infatti tu attacchi i pannelli alla batteria che stai utilizzando che è la cosa più logica. Saluti Raimondo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:35:40
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 09/03/2013  19:23:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I] a questo punto vorrei anche io sapere se l'interruzione di corrente dal regolatore puo' comportare dei problemi allo stesso . se cosi' non e' puoi mettere quello che hai recuperato ... diversamente i deviatori hanno continuita' di azione e non hanno buchi di corrente se passi in sequenza dalla batteria 1 - parallelo - bat 2 ( ciaoo Andrea
Modificato da lupindo il 09/03/2013 alle 19:38:58
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 23:15:39
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/03/2013  19:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Grazie Ciao Riccardo
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 09/03/2013 alle: 23:18:22
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 09/03/2013  19:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritardo per ritardo... Grazie Raimondo Riccardo
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
