Compatibilità caricabatteria/batteria
1 20 6
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 17/11/2021 alle: 14:51:23
Buongiorno a tutti, il mio VR monta due batterie (motore + servizi) entrambe a Pb/liquido. Pensavo di cambiare la batteria servizi, ormai esausta, con una AGM di maggiore capacità. Controllando le istruzioni del caricabatterie (CB516) ho visto che sullo stesso bisogna impostare il tipo di batteria da caricare (Pb/liquido, grl o AGM) mediante apposito selettore. Dato che il caricabatterie carica sia b.servizi che b.motore, se queste sono di tipo diverso, che tipo di batteria devo impostare sul cb? Oppure devo per forza usare 2 batterie dello stesso tipo?
Paolo
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 17/11/2021 alle: 15:07:14
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 17/11/2021 alle 14:51:23
(CB516) ho visto che sullo stesso bisogna impostare il tipo di batteria da caricare (Pb/liquido, grl o AGM) mediante apposito selettore. Dato che il caricabatterie carica sia b.servizi che b.motore, se queste sono di tipo diverso, che tipo di batteria devo impostare sul cb? Oppure devo per forza usare 2 batterie dello stesso tipo?  Paolo
il CB privilegia la batteria di servizio, lo tarerei su quella; sei sicuro che carichi ANCHE la BM ?
Paolo DR
Modificato da PDR il 17/11/2021 alle 15:07:42
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 17/11/2021 alle: 15:19:26
L'ho sempre dato per scontato, però non ci posso mettere la mano sul fuoco. Avendo nell'impianto anche un ripartitore di carica CSB2 penso sia verosimile. A meno che quest'ultimo non lavori solo con il PVM Vechline quando il pannello carica...
Paolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 17/11/2021 alle: 18:58:03
Se abbinato al caricabatterie CB516 hai una centralina CBE DS 300 è molto probabile che la BM venga caricata da questa, il parallelatore CBS2 sarebbe anche superfluo e forse addirittura dannoso...
Ad ogni modo imposta il CB su AGM e vai tranquillo.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 17/11/2021 alle 18:58:18
Inserito il 17/11/2021 alle: 19:16:48
La maggioranza delle AGM richiedono una carica uguale a quelel Piombo acido:
poi, ci sono alcune AGM di tipo particolare che richiedono una tensione maggiore, ma deve essere ben specificato sulla batteria stessa.
Io ho una VARTA AGM Dual purpose e si carica esattamente come una Piombo Acido, ma da i vantaggi di una AGM.
Di solito i caricabatterie caricano la BS e inviano una modesta corrente di mantenimento alla BM, anche il CSB2 invia una corrente modesta di mantenimento alla BM e quindi non mi preoccuperei per quella in ogni caso.
Modificato da IZ4DJI il 17/11/2021 alle 19:18:50
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 17/11/2021 alle: 19:33:27
Ottimo, grazie mille per le risposte.
Questo forum è sempre una certezza yes!
@camperistadoc: non so se la centralina è la CBE DS300, è marchiata Knaus... spero non ci siano problemi di sorta
Paolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 17/11/2021 alle: 20:47:54
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 17/11/2021 alle 19:33:27
Ottimo, grazie mille per le risposte. Questo forum è sempre una certezza ! @camperistadoc: non so se la centralina è la CBE DS300, è marchiata Knaus... spero non ci siano problemi di sorta
Se la centralina è marchiata Knaus dubito sia la DS300, segui quello che abbiamo detto, magari qualche misurazione con il tester io la farei, sia sulla BS, sia sulla BM.
Ciaowink
21 minuti fa
33 minuti fa
