Con il 220 la BM si ricarica?
3 20 45
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:13:11
NON sono così sicuro di quanto affermi. La tua mi ha fatto "pensare" e sono andato a controllare (me ne ero accorto da tempo) Il sistema Laika di ricarica con 220 collegata e centralina il funzione: Ricarica "bene" la BS passa alla BM dopo 13,8 volt ma MANDA alla BM solo 12,5 volt al massimo (non ho visto mai di più) serve praticamente a non scaricarla ma non la carica se profondamente utilizzata magari dopo WE lungo e viaggio di notte con fari -radio-ventole-ecc in uso. PERTANTO ho provveduto ad un mio sistema-procedura: Collego la 220 e con centralina che ricarica BS bene e poi passa alla BM Quando tutto è stabilizzato Stacco la 220 e collego alla BM un caricatore Intelligente a 7 stadi
http://www.awelco.com/prodotto/...
:specifiche che la carica a 13.8 fino a 14,5-8 Poi si stacca e fa il ciclo di stand-by-tampone Solo così sono sicuro di avere la BM carica al massimo e non solo accarezzata dai 12,5 volt Laika[;)] Sentiremo anche il parere di Emme48 che se ci legge saprà commentare ,e darci la sua opinione (grazie in anticipo) Controllate anche Voi sulla Vs, centralina Franco
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 29/11/2013 alle: 20:53:06
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 29/11/2013  19:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che gli MANDA i 12,5 ; e che un parallelatore a soglie limita la corrente di ricarica e quindi non arrivi mai a livellare le due batterie, se non dopo una vita e senza mai togliere un goccio alla primaria; per quello ti ci vorrebbe un interruttore che baipassi il parallelatore, mettendo in vero parallelo le due batterie. ciaooooooooooooo[:)]
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 30/11/2013 alle: 07:29:00
Anche a me con 220 si caricano BS e BM. Comodo per soste inattive un po' più lunghe.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/11/2013 alle: 14:29:24
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 29/11/2013  20:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Enrico e Franco, come ho scritto ieri,nel tentativo di ovviare alla scarsa ricarica della Bm , sempre soggetta agli assorbimenti passivi del Ducato,ho settato il caricabatterie (CBE 516) su GEL ,così facendo ho alzato leggermente la tensione (da 14,1 a 14,3V) e aumentato notevolmente i tempi di ricarica a tensione raggiunta,da 1,5 H a 10H [^] In questa modalità e dopo c.a 10 H dalla modifica al settaggio del caricabatterie,sono riuscito a misurare 13,2 V. alla Bm ,invece dei precedenti 12,4/5 V. Mi sembra che il risultato sia notevole,adesso resta solo verificare se questo risultato sia durevole nel tempo o la Bm comunque,una volta che il caricabatteria va nella fase di stand-by ,si scarichi nuovamente arrivando ai 12,4/5 che leggevo prima della modifica. Resta sottinteso che il mezzo è costantemente allacciato alla rete,durante queste prove,tese a capire se il sistema provvede in autonomia a tenere carichi entrambi gli accumulatori (Bm+Bs). Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 30/11/2013 alle 14:36:31
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/11/2013 alle: 14:49:18
> Franco, la lettura di 12,5V ,coincide con quella sul mio mezzo e credo un po' su tutti i mezzi simili ai nostri ,come ho già scritto il fallo è da attribuire agli eccessivi assorbimenti passivi (troppa elettronica[:(]) e alla scarsa corrente di ricarica fornita dal sistema centralina/caricabatterie (solo 2A Max e solo dopo aver raggiunto la soglia di 13,6V. alla Bs) ,troppo poca per contrastare autoscarica e assorbimenti (0,22Ah)[:(] La mia "tecnica" di modificare il settaggio del caricabatterie (ove possibile) e che comunque consiglio di utilizzare solo nel periodo freddo,credo possa essere un buon escamotage per non utilizzare un caricabatterie esterno o altri ammennicoli atti a tamponare il fenomeno[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
