Con questo ci sarà la fine delle infiltrazioni?
1 20 21
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 23/04/2013 alle: 12:12:19
https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE My home is everywhere
Inserito il 23/04/2013 alle: 12:25:37
interessante! Gianluca
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 23/04/2013 alle: 13:03:11
Già visto e valutato per ragioni lavorative, questo il commento del mio collega chimico : Si tratta di coating che utilizzano polimeri fluorurati in grado di ottenere valori di angolo di contatto superiori ai 90° sia con sostanze idrofiliche che idrofobiche. Questi trattamenti agiscono sulla tensione superficiale vista come la derivata dell'energia libera di Gibbs rispetto al contatto interfasale a pressione e temperatura costanti. I due principali limiti sono: 1. estrema fragilità del coating che funziona bene solo appena applicato dal momento che è molto difficile fissare il coating a una superficie senza che questi legami non ne alterino le proprietà chimico fisiche 2. costo alto saluti Gieffe
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 23/04/2013 alle: 13:13:09
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 23/04/2013  13:03:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...per il resto non sò rispondere, ma per il costo, di sicuro costerà meno di far riparare un'infiltrazione di una parete. My home is everywhere
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 23/04/2013 alle: 13:19:19
Sarebbe meglio che tutti i costruttori si decidessero ad abbandonare il legno, che è roba da arca di Noè.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 23/04/2013 alle: 13:52:42
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 23/04/2013  13:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma non vedo come questo prodotto possa risolvere il problema delle infiltrazioni: sta cosa va a modificare la tensione superficiale delle superfici (e oltretutto solo per un tempo limitato). Non è e non può essere un sigillante di fessure e giunzioni. Se una parete o un tetto si infiltrano è perché qualcuno non ha messo bene il sigillante attorno a una finestra o un oblò o una luce di posizione o di stop. Non è che spruzzando questa cosa tali problemi vengono risolti, purtroppo bisogna andare a sigillare con molta cura le aperture una ad una, cosa che forse per motivi di fretta e scarsa attenzione alla qualità non sempre i costruttori fanno come si deve. ciao Gieffe
Inserito il 23/04/2013 alle: 13:58:58
Interessante, ma non vedo il nesso con le infiltrazioni dei camper. Che facciamo, verniciamo i listelli di legno e i compensati, poi come facciamo a far aderire le colle[?] Per le giunture, non mi sembra abbia doti di sigillante. Ivo
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 23/04/2013 alle: 14:06:08
la domanda è interrogativa, cercando di avere qualce info in più, pertanto non è una affermazione nel risolvere il problema, se nel video riesce ad isolare plastica, gomma, stoffa, pelle, ferro, acciaio ecc. Ecc, pensavo che a qualcosa potrebbe servire nel campo delle infiltrazioni. Però e lo premetto che l'argomento è stato aperto per avere info da qualcuno che ne sappia di più. My home is everywhere
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2013 alle: 14:26:39
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 23/04/2013  13:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. Al massimo potrebbe essere utile per evitare che il camper si sporchi troppo facilmente, ma mi pare una soluzione un po' costosa.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 23/04/2013 alle: 14:49:12
Questi prodotti ( nanotecnologici ) li applichaimo gia' da tempo in carrozzeria.. Evitano che i mezzi si sporchino, opacizzino e nel caso dei camper compaiano le righe nere. Li applichiamo anche sui cristalli e grazie a questi non serve nemmeno accendere i tergi cristalli. Di certo pero' non prevengono o limitano le infiltrazioni [;)]
Inserito il 23/04/2013 alle: 14:50:49
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 23/04/2013  13:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alcuni costruttori hanno abbandonato il legno o comunque i materiali che possono marcire con l'acqua. Nel mio HYMER, per esempio non ci sono i listelli di legno e il isolante è un tuttuno con la lastra di alluminio esterno,anche se dovesse entrare acqua, non puo fare danni, al massimo macchia il rivestimento interno. Inoltre un eventuale ingresso di acquq è possibile solo dal contorno finestre, perchè le pareti sono incollate tra loro con collante aeronautico praticamente diventando un monoscocca. Basterebbe che prima di comperare un camper ci si informasse bene e evitare come la peste tutti quelli ancora fatti con i righetti di legno. Se nessuno li comprasse, i produttori smetterebbero di farli. Finchè qualcuno li compera ancora, chi glielo fa fare ai produttori di cambiare tecnica?, mettere dei righetti di legnaccio, polistirolo e un alluminio trasparente costa nulla. Al produttore importa che duri i due anni di garanzia, poi se ne lava le mani. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 23/04/2013 alle: 15:29:28
Per avere un'idea dei prodotti.. ovviamente prima le superfici vanno lucidate con prodotti appropriati.
http://www.permanonitalia.com/i...
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 24/04/2013 alle: 07:58:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/04/2013  14:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fortuna la garanzia sulle infiltrazioni dura cinque anni. Per il resto direi che la ragione per cui c'è ancora gente che acquista camper costruiti con il legno è reddituale. Non tutti hanno la fortuna o la capità di poter accedere a camper di 'fascia' alta.
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 24/04/2013 alle: 11:34:40
> come si sorregge la struttura? un foglio di alluminio appena si piega si accartoccia (ricordo che sis stava in piedi sulla lattina di coca cola ma basta un tocco per schiacciarsi) e i ponti termici? travetti di profilato di allumino annegati? travetti di plastica rigida? qual'è l'isolante? è rigido? sul loro sito non parla di come sono fatti (o non l'ho trovato) si parla di un telaio borgvard
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/04/2013 alle: 14:57:14
Un prodotto simile lo adopero da decenni, come dice anche Kevin1, sui cristalli delle auto e dei camper e lo ritengo molto utile. Aiuta la visibilità con la pioggia anche intensa e specie di notte. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 25/04/2013 alle: 10:20:04
Che prodotto è?
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 24/04/2013  14:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 25/04/2013 alle: 20:27:42
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 25/04/2013  10:20:04 ([url=rayn off lo trovi in tutti gli ipermercati reparto accessori auto facile da usare efficace contro la pioggia ciao ivan"#3118587">Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/04/2013 alle: 08:33:37
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 25/04/2013  20:27:42 (
> Nel link che avevo postato (
) ci sono tutte le risposte che cercate. Questo e' solo un esempio, ci sono altre marche di prodotti lucidanti nanotecnologici.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/04/2013 alle: 09:08:45
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 29/04/2013  08:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Kevin, quanto dura più o meno l'effetto di quel prodotto? La durata è influenzata da fattori come il numero di lavaggi, il caldo, il sole, il freddo, ecc.?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/04/2013 alle: 11:22:03
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/04/2013  09:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la durata e' di circa un'anno. Ho alcuni clienti pero' che ripetono il trattamento ogni 8 mesi circa.
danexh
danexh
11/09/2011 635
Inserito il 29/04/2013 alle: 20:47:42
si ma quanto costa? e quanto rende diciamo una confezione in Mq ? Danilo & Pinuccia CAMPERISTI DEL PIEMONTE.... E NON SOLO Chi ha orecchie per intendere IN TENDA; tutti gli altri IN CAMPER !!!
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
