condensa cabina ducato da climatizzatore
2 20 27
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/07/2010 alle: 22:25:25
sono due anni che lo uso come tu dici (riciclo interno)mai problemi.
Inserito il 09/07/2010 alle: 22:37:07
Tra l'altro con il ricircolo inserto a lungo andare l'umidità interna diminuisce parecchio e la condensa dimunuisce notevolmente ma non esagerate con il ricircolo perchè il troppo secco fa male quanto il troppo umido Mario
leoneazzurro
leoneazzurro
24/07/2004 54
Inserito il 10/07/2010 alle: 18:24:49
Salve, vorrei aprofittare dell'argomento in questione perchè succede anche al mio ducato del 2003 con installazione non di serie del clima. Ho provato a controllare da dove cocciolava la condensa e mi sembrava che si producesse da un tubicino tutto incaltramato. Chiedo a Silvano ( il tecnico e l'esperto ),cosa posso fare visto, che sono già tre volte che alla Fiat non mi risolvono il problema. PS non ne capisco molto di queste cose GRAZIE[
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 10/07/2010 alle: 18:59:24
Ciao, per iniziare , l'incatramatura serve per non esporre a contatto diretto con l'aria, i vari tubi e/o raccordi metallici che di norma formano condensa ( è un pò come qundo togli d'estate una bottiglia molto fredda dal frigo e questa forma la condensa) meglio non risparmiare sul nastro catramante.( l'anno scorso ho buttato una borsata di rotolini catramanti che non utilizzavo da anni [}:)]). Dalla foto eseguita si nota la sonda del termostato ma questa deve essere bene inserita nella "massa radiante" dell'evaporatore di solito si infila in modo perpendicolare rispetto all'evaporatore,prestanto attenzione a non piegarla(a volte si inserisce anche 10 cm dall'involucro esterno) se questa è posizionata in modo errato dà una falsa lettura. Non deve essere appoggiata al tubo metallico di mandata ma deve essere in contatto con l'evaporatore. Se non legge in modo corretto o il termostato è guasto, l'evaporatore si ghiaccia sino a formanre un blocco che ne impedisce anche il passaggio dell'aria e dalle bocchette esce pochissima aria anche se si posiziona la massima velocità della ventola. Dalla foto posso capire che sottostante al catrame c'è posta la valvola d'espansione con mandata (alta pressione) tubo piccolo che sarà caldo e ritorno (bassa pressione) tubo grande che sarà freddo, ed è quello che può creare condensa. Da come è incatramata non dovrebbe dare problemi, quello che invece mi suona molto strano e più probabile è la sonda del termostato, il fatto che crei gocce nella parte centrale del cruscotto ne può dimostrare che l'evaporatore tende a ghiacciare, e se dovessi mettere al massimo la ventola e convogli l'aria alle bocchette centrali se vero ti troverai con dell'acqua buttata insieme all'aria. Un cordiale Saluto. Silvano
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 10/07/2010 alle: 20:14:51
quote:Risposta al messaggio di La Stella degli Angeli inserito in data 10/07/2010  18:59:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>questi si che sono interventi affidabili e professionali che bisogna seguire alla lettera , Silvano ti faccio i miei personali complimenti e non stufarti mai Ciao Mario
Modificato da ecostar il 10/07/2010 alle 20:25:15
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 11/07/2010 alle: 22:33:10
Giusto perchè possa servire anche ad altri,mi preme segnalare che di rientro appena adesso ed in questa occasione non si è manifestato il problema.Anzi,mia moglie ringrazia per non essere tornata un ghiacciolo[:D][:D][:D]. Ho semplicemente miscelato un po d'aria calda (così come descritto nel manuale) ottenendo un clima ottimale e cosa più importante,evitando il blocco del compressore. Per me (che con le macchine ci lavoro) è vergognoso non intuire che 1 cond.aria possa diventare clima (anche se manuale) semplicemente miscelando l'aria. In effetti con un po di logica,adesso,arrivo a capire che il climatizzatore ,impostata la temperatura,miscela l'aria automaticamente. Per adesso credo di aver risolto,grazie ai benedetti manuali,grazie a tutti voi che vi siete interessati al problema. Ciao,Paolo.
davibert
davibert
05/07/2010 9
Inserito il 12/07/2010 alle: 13:25:19
Buongiorno, sabato mi sono messo sotto al cruscotto, ne ho smontato una parte e sono riuscito a vedere o per lo meno intuire, che il gocciolamento copioso arriva da sopra lo scatolotto nero (scambiatore ) e che per accedere per vedere meglio e lavorarci bisogna proprio smontare completamente tutto il cuscotto. Penso che non convenga, visto il lavoro immane per smontare, arrivare sino alla fonte della condensa, mi ingegno per raccoglierla e fare in modo che non inzuppi il tappetino con in piccolo carter il lamiera e una vaschetta che svuotero' periodicamente. Anche in fiat dovrebbero veramente fare un lavoro titanico per arrivare al punto sopra lo scatolotto dove si origina la condensa.
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
38 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
