condensa interna finestre polyplastic
1 20 4
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 18/02/2006 alle: 11:42:43
Buongiorno a tutti mi piacerebbe sapere se a qualcuno è successo di trovarsi della condensa con le basse temperature tra i vetri doppi delle finestre e come l'ha risolto (sostituzione?) Grazie ciao Massimo
maanibal
maanibal
Inserito il 18/02/2006 alle: 16:00:34
I due elementi che compongono la finestra vengono incollati in atmosfera particolare e, comunque in assenza di umidità. Spesso, nelle finestre migliori, viene inserito azoto od altro gas inerte. Se trovi condensa nell'intercapedine significa che è entrata aria. Credo che l'unica soluzione, a parte quella di lasciarla così com'è, sia in cambio della finestra. Se il fenomeno è limitato ti consiglio di lasciarlo così com'è. Una soluzione che ho provato e che a volte funziona, è quella di praticare due forellini da 8-10 mm ai due lati opposti del vetro ed inserire l'aria deumidificata, tramite un'aspirapolvere. La cosa è semplice; innanzitutto è bene portarsi in luogo molto asciutto (montagna), caldo e con molto sole, in maniera da avere meno umidità possibile. Poi puoi preparare, sopra uno dei due fori, una specie di filtro, composto da almeno tre o quattro bustine di quel disidratante che si trova negli imballaggi delle apparecchiature elettroniche (silica-gel), sigillando i bordi con plastilina o nastro adesivo. A questo punto puoi aspirare l'aria con l'aspirapolvere dall'altro foro per almeno un minuto, ripetendo l'operazione quattro o cinque volte a distanza di 15-30 minuti. Terminata l'operazione sigilla con un tappo adatto e silicone il foro dell'aspirapolvere e, successivamente, quello del filtro. Attenzione! la temperatura deve essere il più alta possibile, quindi è consigliabile farlo nei mesi estivi. Io ho ottenuto buoni risultati. Unico inconveniente i due fori ed i tappi visibili. E' bene praticare i fori in modo che l'aria attraversi il vetro in diagonale.
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 19/02/2006 alle: 23:31:18
grazie per i consigli maannibal1 verificherò prima se sono sostituibili in garanzia visto che non sono passati ancora 2 anni Ciao Massimo
maanibal
maanibal
Inserito il 20/02/2006 alle: 10:32:20
Se non sono trascorsi due anni dall'acquisto del camper nuovo, la sostituzione DEVE essere in garanzia. Se dovessero fare resistenza FAI LA VOCE GROSSA.
Inserito il 20/02/2006 alle: 15:12:56
Urla per fartela cambiare, a me è iniziato così poi mi si è staccato il pezzo incollato della finestra con il risultato di avere speso 170 Euro (centosettanta) senza manodoipera (l'ho cambiata da me) per una finestra del bagno. Non mi posso immaginare il costo di quella della dinette. Ciao Pizzo
