Condensa....questa sconosciuta...
1 20 8
erix83
erix83
Inserito il 18/04/2016 alle: 09:50:40
Una volta per tt vorrei capire bene come si forma la condensa ma soprattutto come evitarla....di solito mi si forma in inverno a temperature molto basse sui vetri, sugli angoli mansarda e nell'angolo del letto a castello. Stamattina mi ritrovo il camper con le giunture tetto pareti belle bagnate.....parete bagno idem....zero in mansarda e zero nel letto a castello....stanotte nn abbiamo acceso la stufa e nn abbiamo aperto nessun oblò quindi poco ricircolo. Stamattina ho dato una sfiammata cn la canalizzata e tt si è asciugato. Escludo infiltrazioni, il camoer è stato appena risigillato da capo a piedi e ieri ha fatto un brevissimo scroscio d'acqua nel primo pomeriggio. Come posso evitare che si formi tt questa umidita? Tengo sempre anche una  pastiglia antiumidità e stanotte si è consumata parecchio......
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/04/2016 alle: 11:40:07
io nel mio vecchio camper un mobilvetta avevo risolto in modo semplie lasciando gli oblo un filino aperto e le finestre (SEITZ) chiuse al primo scatto cosi si creava un piccolo circolo d'aria e non si formava condensa soprattutto in inverno
Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Inserito il 18/04/2016 alle: 11:57:05
questo non è periodo di formazione condensa ma in certe situazioni e zone climatiche particolari è possibile , dovresti specificare quanti siete a bordo , la temperatura esterna/interna e le condizioni meteo del momento , chiaramente se l'areazione dell'ambiente è scarsa o insufficiente il fenomeno si accentua , cerca di areare la cellula facendo entrare aria fresca dal basso tramite la presa d'aria obbligatoria che non deve mai essere ostruita + l'apertura di un paio di centimetri di qualche oblo e il fenomeno condensa di questa stagione sparisce
mario
erix83
erix83
Inserito il 18/04/2016 alle: 14:06:06
In risposta al messaggio di ecostar del 18/04/2016 alle 11:57:05
, chiaramente se l'areazione dell'ambiente è scarsa o insufficiente il fenomeno si accentua , cerca di areare la cellula facendo entrare aria fresca dal basso tramite la presa d'aria obbligatoria che non deve mai essere ostruita + l'apertura di un paio di centimetri di qualche oblo e il fenomeno condensa di questa stagione sparisce mario
Grazie. Il fatto che si sia formata in questa stagione e soprattutto in una zona climatica come la Liguria mia ha fatto un po preoccupare....è anche vero che ieri la giornata è stata particolare....nuvole basse e molta umidità (il barometro digitale ieri segnava 89% di umidità oggi segna 45%).....la temperatura esterna credo nn sia mai scesa sotto i 12 gradi stanotte mente nel camper segnava 16....boh.....terrò monitorato....grazie per i suggerimenti!
htan63
htan63
Inserito il 18/04/2016 alle: 15:29:05
In risposta al messaggio di erix83 del 18/04/2016 alle 14:06:06
la condensa si forma quando raggiunge il punto di rugiada: ad una data temperatura e umidità relativa il vapore acqueo contenuto nell'aria condensa.
Tanto per farti un'esempio: sul vetro anteriore è più facile che si formi condensa con l'oscurante termico applicato all'interno che senza mettere nessun isolante. E questo perchè a parità di Ur e T° interna applicando l'oscurante interno si ottiene il risultato di abbassare sensibilmente la temperatura del vetro e quindi è più facile raggiungere il punto di rugiada. E' vero però che applicando l'oscurante hai ridotto la dispersione termica verso l'esterno, ma di contro hai anche creato una superficie più fredda dove il vapore condensa. Ecco perchè è più facile che questo succeda negli angoli (perchè è un punto sfavorito per la coibentazione) e sulle pareti che hanno poca ventilazione (dietro ad un cuscino) per la stessa ragione dell'oscurante interno.
E' chiaro che più le pareti sono coibentate e meno questo fenomeno è riscontrabile. Sul vetro del parablezza però, a meno che non sia "doppio" con camera interposta, c'è gran poco da fare, se non riscaldare maggiormente in questa zona in modo da allontanare il punto di rugiada.
Qui parla di termografia, ma ci sono alcune immagini carine per capire meglio il fenomeno:
http://www.saige.it/it_IT/termo...
Inserito il 18/04/2016 alle: 15:47:35
In risposta al messaggio di htan63 del 18/04/2016 alle 15:29:05
Ciao, la condensa si forma quando raggiunge il punto di rugiada: ad una data temperatura e umidità relativa il vapore acqueo contenuto nell'aria condensa. Tanto per farti un'esempio: sul vetro anteriore è più facile che
si formi condensa con l'oscurante termico applicato all'interno che senza mettere nessun isolante. E questo perchè a parità di Ur e T° interna applicando l'oscurante interno si ottiene il risultato di abbassare sensibilmente la temperatura del vetro e quindi è più facile raggiungere il punto di rugiada. E' vero però che applicando l'oscurante hai ridotto la dispersione termica verso l'esterno, ma di contro hai anche creato una superficie più fredda dove il vapore condensa. Ecco perchè è più facile che questo succeda negli angoli (perchè è un punto sfavorito per la coibentazione) e sulle pareti che hanno poca ventilazione (dietro ad un cuscino) per la stessa ragione dell'oscurante interno. E' chiaro che più le pareti sono coibentate e meno questo fenomeno è riscontrabile. Sul vetro del parablezza però, a meno che non sia doppio con camera interposta, c'è gran poco da fare, se non riscaldare maggiormente in questa zona in modo da allontanare il punto di rugiada. Qui parla di termografia, ma ci sono alcune immagini carine per capire meglio il fenomeno: Ciao
 molto interessante ma bisogna anche considerare che la temperatura ambiente esterna in gioco era di 12 °C e quella ambiente interna di 16°C quindi il classico punto di rugiada andrebbe a farsi benedire , tra l'altro in una zona climatica solitamente ben ventilata e mite come la Liguria la situazione la vedo abbastanza anomala ma ogni caso è sempre un caso a sè stante
mario
htan63
htan63
Inserito il 18/04/2016 alle: 16:14:37
In risposta al messaggio di ecostar del 18/04/2016 alle 15:47:35
una zona climatica solitamente ben ventilata e mite come la Liguria la situazione la vedo abbastanza anomala ma ogni caso è sempre un caso a sè stante  mario
Come dicevo, non è solo questione di temperatura ma anche di umidità relativa: qundi o è stato un fenomeno paranormale, oppure c'era una Ur sufficientemente elevata per condensare a quella temperatura.
Inserito il 18/04/2016 alle: 16:58:08
In risposta al messaggio di htan63 del 18/04/2016 alle 16:14:37
Come dicevo, non è solo questione di temperatura ma anche di umidità relativa: qundi o è stato un fenomeno paranormale, oppure c'era una Ur sufficientemente elevata per condensare a quella temperatura. Ciao
giusto , effettivamente l'autore del post dice di UR 89% il che non è poco , se poi all'interno cellula circolava aria insufficiente che abbinata alla scarsa coibentazione sulla giuntura tra tetto e pareti e magari a bordo erano in 4 quasi sigillati ecco che il fenomeno condensa regna anche con quelle miti temperature ma bastava ventilare il giusto e il problema non si presentava o si presentava solo nei punti + esposti e meno coibientati
mario
erix83
erix83
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:08:35
In risposta al messaggio di ecostar del 18/04/2016 alle 16:58:08
erano in 4 quasi sigillati ecco che il fenomeno condensa regna anche con quelle miti temperature ma bastava ventilare il giusto e il problema non si presentava o si presentava solo nei punti + esposti e meno coibientati  mario
Ecco mi sn dimenticato di specificare che ad essere belli sigillati eravamo in quattro!!! Quindi mi sembra di capire che anche a temperature alte il fenomeno possa accadere....tra l'altro i punti in cui ho trovato bagnato sono proprio sopra gli armadietti quindi un punto poco esposto..  è bastati ventilate un poco e tt è sparito! Sto parlando ancje di un camper entry level il che incide... cmq grazie per le spiegazioni sn state chiarissime....
