Consigli per modifica impianto elettrico
1 20 7
starlass
starlass
26/08/2016 1
Inserito il 26/08/2016 alle: 12:11:00
Ciao a tutti,
ho da poco preso il mio primo camper quindi non sono molto esperto.
Vorrei fare delle modifiche all'impianto elettrico.
Non ho molte nozioni di elettricità ma per la 220v di casa mi son sempre arrangiato discretamente.
Il camper in questione è dotato di un pannello solare da 100 watt da 12 V con regolatore di carica a 10 A, batteria del motore più una batteria servizi entrambe situate nel cofano motore, e per la 220v un inverter da 300 watt.
Ora quello che vorrei fare io è questo: aggiungere un altra batteria servizi e 2 pannelli solari da 85watt di cui sono già in possesso entrambi a 12v, e mettere un inverter da 1000watt, anche di questo sono già in possesso.
Quello che volevo sapere è come fare i collegamenti. Contate che non ho mai fatto queste cose quindi se dico cavolate scusate, comunque pensavo di posizionare la seconda batteria servizi (la prima è 12v 100Ah la seconda la volevo mettere sempre da 100Ah o addirittura 160Ah chiaramente 12v)sotto al sedile collegata in serie ( + di una con - dell'altra e viceversa) con la prima con cavi del 16. Poi i pannelli solari collegarli in parallelo quindi collego tutti i positivi assieme i negativi assieme e poi entro nel regolatore, che basta quello da 10A o meglio prenderne un altro? 30 A bastano? Poi per com'è fatto l'impianto adesso la corrente viene presa direttamente dalla batteria servizi non dal regolatore lo lascio così o la prendo dal regolatore? E l'inverter da 330watt ora è attaccato a una presa accendisigari, quello che ho da 1000watt lo attacco direttamente alla batteria o al regolatore?Devo mettere qualche protezione come fusibili o magnetotermici?Ci sono già dei fusibili per le luci (12v) e il frigo per quando va a 12v e le prese accendisigari, e poi un magnetotermico dopo l'inverter.
Scusate la lunghezza e le mille domande e se ho dimenticato di mettere qualcosa, è che invece che farmelo fare vorrei farlo io per imparare bene come funziona.
Mille grazie
gianni54
gianni54
07/05/2004 242
Inserito il 26/08/2016 alle: 12:30:53
In risposta al messaggio di starlass del 26/08/2016 alle 12:11:00
Ciao a tutti, ho da poco preso il mio primo camper quindi non sono molto esperto. Vorrei fare delle modifiche all'impianto elettrico. Non ho molte nozioni di elettricità ma per la 220v di casa mi son sempre arrangiato
discretamente. Il camper in questione è dotato di un pannello solare da 100 watt da 12 V con regolatore di carica a 10 A, batteria del motore più una batteria servizi entrambe situate nel cofano motore, e per la 220v un inverter da 300 watt. Ora quello che vorrei fare io è questo: aggiungere un altra batteria servizi e 2 pannelli solari da 85watt di cui sono già in possesso entrambi a 12v, e mettere un inverter da 1000watt, anche di questo sono già in possesso. Quello che volevo sapere è come fare i collegamenti. Contate che non ho mai fatto queste cose quindi se dico cavolate scusate, comunque pensavo di posizionare la seconda batteria servizi (la prima è 12v 100Ah la seconda la volevo mettere sempre da 100Ah o addirittura 160Ah chiaramente 12v)sotto al sedile collegata in serie ( + di una con - dell'altra e viceversa) con la prima con cavi del 16. Poi i pannelli solari collegarli in parallelo quindi collego tutti i positivi assieme i negativi assieme e poi entro nel regolatore, che basta quello da 10A o meglio prenderne un altro? 30 A bastano? Poi per com'è fatto l'impianto adesso la corrente viene presa direttamente dalla batteria servizi non dal regolatore lo lascio così o la prendo dal regolatore? E l'inverter da 330watt ora è attaccato a una presa accendisigari, quello che ho da 1000watt lo attacco direttamente alla batteria o al regolatore?Devo mettere qualche protezione come fusibili o magnetotermici?Ci sono già dei fusibili per le luci (12v) e il frigo per quando va a 12v e le prese accendisigari, e poi un magnetotermico dopo l'inverter. Scusate la lunghezza e le mille domande e se ho dimenticato di mettere qualcosa, è che invece che farmelo fare vorrei farlo io per imparare bene come funziona. Mille grazie
anch'io, nonostante mi arrangi discretamente per la 220V di casa, non ho molte nozioni di elettricità.
Per questo motivo non mi sognerei mai di fare da solo un lavoro come quello che vuoi fare tu.
Ma quando ho letto che vuoi mettere in serie le batterie servizi (fornendo un bel 24V e bruciando tutto l'impianto!) sono rabbrividito e non credo che tu abbia sufficienti competenze per questo lavoro e quindi ti consiglio vivamente di non metterci le mani. Pensa solo ai rischi di incendio per un collegamento mal fatto....
Gianni
alva.it
alva.it
Inserito il 26/08/2016 alle: 13:16:16
Lascia perdere.
Per il bene tuo, dei tuoi famigliari, di chi parcheggia vicino a te e di chi viaggia sulla tua stessa strada.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 26/08/2016 alle: 14:26:26
Non prendertela ma secondo me le tue cognizioni in materia NON ti consentono di fare queste modifiche ed integrazioni garantendoti la migliore sicurezza  (tua ed anche degli altri parcheggiati vicino a te).
Trovati uno che ti possa consigliare al meglio ed aiutare.
Saluti
Inserito il 26/08/2016 alle: 14:34:24
mi accodo alle risposte degli altri colleghi, lascia perdere non è cosa per te, senza nessuna offesa.
non troverai mai nessuno ( o almeno spero) che ti dia questo tipo di informazioni sapendo le tue reali capacità, con la 12v non si scherza e tu stai mettendo in gioco accessori molto potenti .
un conto è chiedere se meglio un fusibile o altro ad uno che sa cosa sta facendo, altro conto è doverti spiegare tutto, nessuno ( almeno io) non si prenderebbe la responsabilità di darti questo tipo di consigli.
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 26/08/2016 alle: 20:20:24
Ciao,come sopra, lascia perdere, da quel poco che hai scritto si capisce che ti arrangi ,ma a spanne, qui non si scherza, non è affar tuo, per imparare cosa fare NON devi farlo tu,fallo fare a chi ci capisce qualche cosa e magari tu assistilo,facendoti spiegare le cose che non ti sono chiare, già collegare le batterie come dici tu ,si sentirebbe puzza di bruciato molto presto, insomma fidati dei consigli che ti hanno già dato,farai del bene a te stesso e anche agli altri.
equipaggio: fabrizio(64)-Teresa(67)-Giulio (08) Balù (il peloso)
ELNAGH POKER 110 SU FORD 2.5 TD TPG
FERRARA
ellebi
ellebi
Inserito il 29/08/2016 alle: 12:34:08
Non vorrei sparare sulla croce rossa...
io sto rifacendo l'impianto di una seconda casa ( con consigli si esperti e con controllo finale poi)
Ma su un impianto a 220 se parti con un magnetotermico differenziale e poi con altri due in cascata per il 10A e 16A
qualsiasi errore tu faccia a valle ti viene perdonato dall'immediata interruzione  della tensione sulla linea.
Il 12V non ti dà la scossa ma un fusibile sovradimensionato o un cavo sottodimensionato ti fa incendiare  il cavo ed il camper.
Io ho montato da me  l'inverter ma esattamente come mi ha detto il mio amico riparatore e con UN CAVO da 6mm con capicorda a stringere che lui mi aveva predisposto.
Poi ho  messo i led al posto dei neon...  andare oltre mi è sembrato pericoloso.
Collegare le batterie in serie come ti hanno  detto raddoppia il Voltaggio. Ma anche in parallelo non ritengo sia banale farlo.
L'impianto del camper ha un circuito per caricare le 2 batterie che NON sono in parallelo ( sicuramente)
Lo stesso hanno gli impianti solari che hanno un regolatore opportunamente dimensionato che  carica ( ed interrompe la carica) 1 o più batterie...
Insomma non sottovalutare il 12V solo perché si possono toccare i fili con le mani.
Mettere in corto il 12V può essere peggio che farlo col 220V....
ellebi
ellebi
Inserito il 29/08/2016 alle: 12:48:28
"Quello che volevo sapere è come fare i collegamenti. Contate che non ho mai fatto queste cose quindi se dico cavolate scusate, comunque pensavo di posizionare la seconda batteria servizi (la prima è 12v 100Ah la seconda la volevo mettere sempre da 100Ah o addirittura 160Ah chiaramente 12v)sotto al sedile collegata in serie ( + di una con - dell'altra e viceversa) con la prima con cavi del 16.
Non metterei comunque in parallelo le 2 batterie, inoltre una 160A richiede che l'alternatore ( mentre sei in moto) o il caricabatterie del camper ( quando sei a 220)   siano dimensionati.
"Poi i pannelli solari collegarli in parallelo quindi collego tutti i positivi assieme i negativi assieme e poi entro nel regolatore, che basta quello da 10A o meglio prenderne un altro? 30 A bastano? "
Mi documenterei su come collegare tra loro i pannelli e calcolare le Ampere che deve avere il regolatore dovendo gestire un numero di pannelli maggiore è molto probabile sia insufficiente)
"Poi per com'è fatto l'impianto adesso la corrente viene presa direttamente dalla batteria servizi non dal regolatore lo lascio così o la prendo dal regolatore? "
La corrente la prenderei SEMPRE dalle batterie anche se credo che sul regolatore dei pannelli ci sia una uscita servizi per usarla direttamente...( ma quando il pannello eroga...)
L'inverter da 1000 direi  debba andare sulla batteria ma con un cavo ben dimensionato e contatti affidabili ( io ho sul 600W un 6mm con capicorda a crimpare) L'uscita dell'inverter nel mio caso è  una semplice presa  shuco su cui collego quello che uso.
Ma se pensi di diffondere il 220 metterei un magnetotermico/differenziale ma NON cavi unipolari da 2,5 civili  singolo isolamento ( salvo canaline)  Ma del cavo a doppio isolamento ed ignifugo ( come per allestimenti stand etc)
Una domanda ma il magnetotermico sei sicuro sia dopo l'inverter? ( specie se da 300W mi meraviglia)  nel mio l'unico è sul 220V che viene dalla presa esterna.
Modificato da ellebi il 29/08/2016 alle 14:30:47
TripItinerary
Oggi alle 08:58
