Consiglio batterie servizi
2 20 29
Inserito il 29/01/2014 alle: 13:46:03
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 29/01/2014  13:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sa che hai ragione; è solo che per 3-4 foto che girano (sempre le stesse) da non si sà neanche quanti mesi ne stanno facendo un caso internazionale... Come tutte le batterie prima o poi si rompono anche le Green Power, di cui per giunta non si sa nemmeno come e cosa sia stato fatto a loro. La polemica nasce principalmente perchè io ne parlo bene, visto che ne ho avute e ne ho tutt'ora, ma ciò non piace a tutti, per cui a loro piace sempre dire il contrario di quello che dico io. Cosa che ovviamente rispetto, ci mancherebbe. www.susezzapasa.it
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/01/2014 alle: 16:07:44
come è giusto che sia,ognuno ha le sue convinzioni,date da esperienze personali,conoscenze tecniche,io da ignorante in materia se si deve discutere di nozioni tecniche non entro in discussioni,posso dire la mia esperienza con tali accumulatori che ritengo positiva,ho sempre avuto due bs,nell'attuale camper ci sono 2 gpawer da 100 amper,una ha quasi 2 anni mentre l'altra è del 2008,sono gestite dal deviatore multibatt. della heliostechnology,strumento che mi porto dietro ogni volta che cambio mezzo, sono perfettamente in forma. Discutendo con il mio amico riparatore-installatore,mi diceva che non ha mai visto nella sua officina batterie verdi gonfiate in quel modo,su un centinaio installate lo scorso anno,una sola ha dato problemi,con molta probabilità aveva preso una gran botta in magazzino,secondo il suo parere il rigonfiamento potrebbe avvenire,quando con batt.molto scarica 10-11 volt di tensione,si accende il motore ed arriva una botta di corrente dall'alternatore,tutta questa corrente fà riscaldare la batteria fino a deformarla-gonfiarla,questo può essere il suo tallone d'achille. IO le uso in questo modo:in libera il prelievo avviene in maniera automatica da una b. all'altra,poi prima di accendere il mezzo,le metto in parallelo manualmente tramite il controllo remoto,in maniera di stemperare l'apporto di corrente,non sò se è fortuna o un uso corretto ma finora con 4 bs della greenpawer non ho avuto problemi,a suo tempo le avevo scelte per non aver esalazioni in cellula. marco
Inserito il 29/01/2014 alle: 17:03:46
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 29/01/2014  16:07:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nulla di più vero! BRAVO! www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/01/2014 alle: 17:12:32
Non domandare all'oste se ha buon vino. [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 29/01/2014 alle: 17:21:52
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/01/2014  17:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] violet,
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 29/01/2014 alle: 18:38:16
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 26/09/2013  12:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dino questa segnatela, che se non ti andranno così lo cerchi a laikone e chiedi spiegazioni; a me la 120 è durata 2 anni con corrente costante ,pannelli e nessuna scarica profonda; che ***** che ho! ciaooooooooooooo[:)]
Inserito il 29/01/2014 alle: 19:12:39
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 29/01/2014  18:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per forza... come si fa a comprare una batteria AGM quando usi un nick tipo enricoGEL[:D][:D] Si saranno ribellate... www.susezzapasa.it
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 29/01/2014 alle: 22:07:00
Appena ordinata su ebay, una Zenith rossa agm 100 a 165 consegnata. ... Me ne hanno parlato molto bene..
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 29/01/2014 alle: 22:55:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/01/2014  19:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] ciaooooooooooooo[:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
