Consiglio... partiamo o non partiamo
1 20 21
bssfmly
bssfmly
05/01/2011 5
Inserito il 05/01/2011 alle: 10:40:55
Salve a tutti siamo nuovi del forum, con mio marito abbiamo appena acquistato un rimor superbrig 677 tc del 2004 superaccessoriato. Peccato però che un giorno prima di partire per il ponte dell'epifania il webasto ci abbia fatto un brutto scherzo e non funziona più... non da proprio segni di vita, neanche errori e tutti i centri assistenza nelle vicinanze sono chiusi. Mio marito dice che possiamo partire lo stesso portandoci appresso un fornelletto(calorifero) elettrico da attaccare nel momento in cui siamo in campeggio. secondo voi si può fare? io non ho sta gran voglia di preparare tutto per poi dover tornare subito a casa... voi che dite? ce la può fare a scaldare tutto da solo sto fornelletto? e soprattutto è adatto a un campeggio che fornisce 6 ampere? Questa sarebbe la nostra seconda uscita, la prima in campeggio. la destinazione sarebbe in un campeggio a laces dove possiamo accedere sia alle piste da sci/slittino che al centro piscine coperto attendo consigli e pareri p.s. non so se questa è la sezione giusta, in caso contrario spostate pure
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:23:09
Direi proprio di non partire! Senza il riscaldamento originale, con la canalizzazione dell'aria che passa vicino ai tubi dell'acqua, rischiate che si congelino tutti i tubi dell'acqua. ciao, Corrado
Modificato da cortes il 05/01/2011 alle 11:23:35
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:27:37
Non ho capito se il Webasto è supplementare all'impianto di riscaldamento del mezzo o se è l'unica fonte di riscaldamento. Certamente io non partirei per la montagna in inverno senza il riscaldamento funzionante. Per quanto riguarda la stufetta elettrica può essere solo utile come integrazione all'impianto del camper ma non come unica fonte di calore. Tra l'altro non so se l'allaccio elettrico del campeggio supporta la potenza della stufetta Mi spiace per la vostra vacanza ma io non partirei saluti Massimo
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:29:51
quote:Risposta al messaggio di bssfmly inserito in data 05/01/2011  10:40:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto un stufetta elettrica ad incandescenza è pericolosissima in camper in quanto se inavvertitamente ci batte un indumento o robas infiammabile il camper fa a fuoco in un minuto. Se proprio dovete utilizzate radiatori ad olio ne esistono tanti in commercio. Il consiglio è di non partire al camper serve aria canalizzata vi si ghiaccierebbe tutto (oltre a voi stessi). Un consiglio è verificare se il webasto ha dei fusibili e dargli una controllata oppure se avete un amico con lo stesso impianti e anche di provare a telefonare alla webasto che ancora potrebbe essere aperta.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:31:40
In inverno senza riscaldamento non vai da nessuna parte! di solito le stufette elettriche integrano un po il sistema di ricaldamento ,ma non lo sostituiscono. la canalizzone oltre che a distribuire il più uniformemente possibile (+ o - a seconda dei modelli)il calore evita anche che l'impianto idrico si blocchi con il gelo. Da evitare all'interno del mezzo tutti quelle stufette che producono calore attraverso resistenze ,molto pericolose per pericolo di incendio,consigliabile radiadori ad olio. Cosidera inolte che con 6 amper hai poco più di 1000 Watt, scarsini se vuoi riscaldare il camper con la corrente. mi dispiace ma il mio consiglio e di non partire,la vacanza si trasformerebbe in una sofferenza. saluti Roberto
supertelegattone
supertelegat...
29/10/2007 2845
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:42:10
Se la webasto è l'unico sistema di riscaldamento non si parte per la montagna; con temperature che spesso vanno sotto lo 0 ghiacci tutto nonostante la stufetta che vorreste usare. Se oltre alla webasto hai anche la truma (combi o altro che sia) puoi partire ed usare solo quella. Buoni km!id="Comic Sans MS">id="purple">
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:42:57
Sicuramente il superbrig avra' la stufa truma,che basta alle normali esigenze,anche invernali facci sapere...
zagor61
zagor61
Inserito il 05/01/2011 alle: 11:47:10
Se il webasto non da segni di vita vuole dire che non ci arriva la corrente. Potrebbe essere una sciocchezza es. il fusibile. A me è successo. Cordialmente Lorenzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:00:12
quote:Risposta al messaggio di zagor61 inserito in data 05/01/2011  11:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In genere il webasto è aggiuntivo ...quindi il tuo mezzo dovrebbe avere la stufa Truma a gas...se quella c'è...partite pure tranquilli che ce la fa tranquillamente a riscaldare il camper, ricordatevi solo che anche ,per evitare che se scende la temp. sotto zero vi si ghiacci l'acqua nel serbatoio e nei tubi![;)]
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:13:37
Domanda magari stupida: hai controllato che il livello del gasolio nel serbatoio non sia in riserva? Il mio eberspacher (più o meno equivalente al Webasto) sotto 1/4 di serbatoio non si accende. E' corretto che funzioni in questo modo, altrimenti rischi di non poter ripartire, se il riscaldatore consuma tutto il gasolio[:)] ciao, Corrado
Modificato da cortes il 05/01/2011 alle 15:42:45
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:26:12
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 05/01/2011  12:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sempre ,dove è montato in origine è il sistema di riscaldamento unico. ciao Roberto
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:32:04
Potrebbero essere tante cose a non far partire il riscaldatore. Oltre al livello del gasolio,potrebbero essere lke batterie di servizio con tensione insufficiente,potrebbe essere un semplice fusibile. La tua spiegazione è scarna ed incompleta per poterti aiutare. Gianluca
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:59:19
Mi raccomando lasciate perdere le stufette elettriche!!![:(!]Solo quelle ad olio (tipo termosifone)
bssfmly
bssfmly
05/01/2011 5
Inserito il 05/01/2011 alle: 14:40:50
allora... la stufetta che abbiamo noi è quella ad olio. Il riscaldamento a motore spento unico disponibile è il webasto perchè iil vecchio proprietario ha tolto quello a gas. per il problema webasto, posso dire di aver chiamato il centro assistenza webasto che mi ha fatto fare un paio di controlli telefonicamente ma anche loro non riescono a capire qual'p il problema. Il camper è carico e con il pieno quindi sono esclusi batteria scarica e pompa che non trova il gasolio. Quando io accendo il webasto (quello con display digitale) compaiono i 120 min di countdown con la fiammetta a sinistra, nel giro di due secondi la fiammetta sparisce e non succede nulla... silenzio assoluto, non aspira nè aria nè gasolio... stessa cosa con la manopola manuale. comunque siete daccordo anche voi con me che non è il caso di partire... grazie stasera farò leggere tutto a mio marito che così si convinverà una volta per tutte[:D] che sfiga però[:(]
Inserito il 05/01/2011 alle: 15:03:28
Giusto per parlare...non è che caricando il camper avete ostruito la bocchetta di aspirazione,magari per errore? Avete provato a togliere l'alimentazione,non spengendo il riscaldatore,ma togliendo il fusibile sulla linea che lo alimenta. Una sorta di reset che a me ha fatto ripartire il bruciatore. Gianluca
angelox
angelox
Inserito il 05/01/2011 alle: 15:17:34
> Ciao, secondo me se la destinazione fosse stata una località meno fredda... magari si poteva anche provare.. ma sulla neve senza riscaldamento canalizzato è veramente rischioso... Saluti Angelo.
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 05/01/2011 alle: 15:27:38
Stai a casaaaa...! Silvio
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 05/01/2011 alle: 15:51:17
senza riscaldamento in montagna nooooooooooooooooooooo ciao alan
zagor61
zagor61
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:12:16
Partireste domani per passare un giorno e una notte smoccolando per il freddo ed il ghiaccio e poi decidere di rientrare. Non mi sembra il modo migliore per inaugurare una nuova esperienza. Ma siete grandi, decidete voi. P.S. però se avete figlioli non ci pensate nemmeno,restate a casa. Cordialmente Lorenzo
roby triestin
roby triestin
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:29:46
ma il webasto riscalda tutte le canalizzazioni oppure ha solo le sue uscite (dico la mia scusate) roby
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:21:01
ciao senza riscaldamento nei mesi invernali non si va da nessuna parte,rischiate oltre al freddo di rompere anche il boler,controllate se sulla strada si trova un riparatore tentate al limite girate il camper e tornate,sul sito del vebasto si trovano i riparatori. ciao Ernesto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
