Scalino Project 2000 rotto e generatore Dometic
1 20 19
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 27/01/2021 alle: 15:26:19
Ciao a tutti,
ho acquistato oggi un Mobilvetta Icaro S8 del 2002. Il camper è perfetto ma ha due cose da far riparare:
1. La scaletta motorizzata sale e scende, ma deve essere accompagnata
2. Sopra c'è montato un generatore Electrolux da 2500 con motore Honda. Si accende e funziona ma ha le fasce da cambiare.
Sapete consigliarmi qualcuno a Roma per fare queste due riparazioni senza rimetterci l'osso del collo?
Altra domanda: il generatore si può smontare o va portato tutto il camper?
Grazie mille per l'aiuto!
M
Mobilvetta Icaro S8 2002
Modificato da maxciarra il 01/02/2021 alle 18:56:57
Arjlux
Arjlux
Inserito il 27/01/2021 alle: 15:41:58
In risposta al messaggio di maxciarra del 27/01/2021 alle 15:26:19
Ciao a tutti, ho acquistato oggi un Mobilvetta Icaro S8 del 2002. Il camper è perfetto ma ha due cose da far riparare: 1. La scaletta motorizzata sale e scende, ma deve essere accompagnata 2. Sopra c'è montato un
generatore Electrolux da 2500 con motore Honda. Si accende e funziona ma ha le fasce da cambiare. Sapete consigliarmi qualcuno a Roma per fare queste due riparazioni senza rimetterci l'osso del collo? Altra domanda: il generatore si può smontare o va portato tutto il camper? Grazie mille per l'aiuto! M Mobilvetta Icaro S8 2002
Ciao, non so se posso fare nomi ad ogni modo io ne ho girati e mi sono trovato bene con l'ultimo sulla laterale della pontina direzione Roma (proprio prima dell'imbocco del raccordo).
Ad ogni modo (sicuramente lo avrai già fatto) per lo scalino prova a pulire tutte le guide e vai col wd40 a volte si accumula sporcizia che lo frena.
In bocca al lupo
Inserito il 27/01/2021 alle: 16:41:12
per il generatore, si può smontare tranquillamente, ha una slitta per estrarlo con u bullone da 6ma , due connettori elettrici a baionetta e il tubo del carburante.
ti consiglio di rivolgerti a chi fa assistenza ai tosaerba e affini
per lo scalino, controlla l'assorbimento, magari non gli arriva abbastanza potenza, dopo comunque una bella pulita e lubrificata come già ti hanno consigliato
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 27/01/2021 alle: 18:24:16
Hai posta.
Inserito il 27/01/2021 alle: 19:59:34
Sei sicuro che lo scalino non abbia
SOLAMENTE la spina di sicurezza
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/01/2021 alle: 20:14:30
In risposta al messaggio di franco49tn del 27/01/2021 alle 19:59:34
Sei sicuro che lo scalino non abbia SOLAMENTE la spina di sicurezza ROTTA
ha scritto che deve essere accompagnata, se fosse rotta la spina, non salirebbe e non rimarrebbe chiuso
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 27/01/2021 alle: 22:13:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/01/2021 alle 20:14:30
Ciao a tutti e grazie per le risposte!
Lo scalino, quando lo aziono prova a salire. Fa un rumore come se provasse ad agganciare qualcosa, riprova a salire e si ripete questo giro all'infinito.
in effetti dentro è bello sporco.
Se lo accompagno con la mano si chiude.
Quando lo apro devo tenerlo con la mano per evitare che precipiti.
Non mi sembra un problema di corrente, il rumore mi fa pensare a un dente che manca o qualcosa che non aggancia. Comunque provo a smontarlo.
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 27/01/2021 alle: 22:14:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/01/2021 alle 16:41:12
per il generatore, si può smontare tranquillamente, ha una slitta per estrarlo con u bullone da 6ma , due connettori elettrici a baionetta e il tubo del carburante. ti consiglio di rivolgerti a chi fa assistenza ai tosaerba
e affini per lo scalino, controlla l'assorbimento, magari non gli arriva abbastanza potenza, dopo comunque una bella pulita e lubrificata come già ti hanno consigliato
Grazie! Provo a smontarlo e lo porto da qualcuno.
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 27/01/2021 alle: 22:20:14
In risposta al messaggio di walter2 del 27/01/2021 alle 18:24:16
Hai posta.
Grazie, li ho chiamati e ci vado settimana prossima!
(Non riesco a trovare i messaggi privati!)
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 29/01/2021 alle: 02:56:13
In risposta al messaggio di maxciarra del 27/01/2021 alle 22:20:14
Grazie, li ho chiamati e ci vado settimana prossima! (Non riesco a trovare i messaggi privati!)
smiley
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 29/01/2021 alle: 13:46:28
Ciao a tutti,
ho smontato il carter laterale dello scalino. Il perno del motore gira e gira a vuoto. C'è un pezzo bianco in cui il perno entra e che poi comunica con lo scalino, allego una foto. Può essere che sia rotto quello?
Sapete dove posso trovare un esploso del prodotto per ordinare il pezzo in caso?
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 31/01/2021 alle: 08:34:02
Era il riduttore alla fine. Ricomprato, ora lo rimonto.
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 01/02/2021 alle: 18:56:03
Ho cambiato il riduttore. E' stato un po' faticoso perché quello originale non lo producono più e per adattare il nuovo ho dovuto allontanare un po' il motore (con due dadi come boccola) dalla struttura.
Comunque ora la scala sale e scende che è una bellezza.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Inserito il 01/02/2021 alle: 19:54:54
In risposta al messaggio di maxciarra del 01/02/2021 alle 18:56:03
Ho cambiato il riduttore. E' stato un po' faticoso perché quello originale non lo producono più e per adattare il nuovo ho dovuto allontanare un po' il motore (con due dadi come boccola) dalla struttura. Comunque ora la scala sale e scende che è una bellezza. Grazie a tutti per l'aiuto!
Se non ti dispiace, potresti indicare il riduttore che hai usato per eventuali futuri utenti che potrebbero avere lo stesso problema
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 01/02/2021 alle: 21:53:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/02/2021 alle 19:54:54
Ciao Silvio, ecco l'immagine allegata.
Oltre a questo ho dovuto comprare una spina elastica, prodotto che si trova soprattutto da distributori di elettromeccanica.
Inserito il 01/02/2021 alle: 22:01:32
In risposta al messaggio di maxciarra del 01/02/2021 alle 21:53:06
Ciao Silvio, ecco l'immagine allegata. Oltre a questo ho dovuto comprare una spina elastica, prodotto che si trova soprattutto da distributori di elettromeccanica.
A vederlo così sembra molto simile a un arganello per tende da sole wink
maxciarra
maxciarra
17/05/2016 70
Inserito il 02/02/2021 alle: 15:46:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/02/2021 alle 22:01:32
Alla fine in effetti fa la stessa cosa...
Inserito il 02/02/2021 alle: 22:51:07
In risposta al messaggio di maxciarra del 02/02/2021 alle 15:46:24
puo essere che per motivi di ottimizzazione dei costi produttivi,  la ditta abbia utilizzato un componente gia in commercio per le tende da sole.
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 02/02/2021 alle: 23:08:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/02/2021 alle 22:51:07
Ottima osservazione...
Modificato da damasi il 02/02/2021 alle 23:09:12
Inserito il 04/02/2021 alle: 11:17:17
In risposta al messaggio di damasi del 02/02/2021 alle 23:08:21
praticamente identico, e mi sa che costa meno che come ricambio originale.
