Consiglio per sostituzione frigorifero
3 20 96
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:40:08
Un altro frigo con ingombri simili all'HDC195 (1210x500x585mm compreso spessore porta) è il Webasto-Indel CR165 (1210x500x598mm compreso spessore porta).
Pesa 4kg in più del Dometic, come volume sono circa uguali è un 165l di cui 40l di freezer, consumi simili (adotta il compressore Danfoss BD50F)...
Ma la differenza più rilevante è il prezzo.. Online il Dometic lo trovo sui 1200€, mentre il Webasto-Indel lo trovo sui 900€ (prezzi compresa la spedizione).
Modificato da il tornitore il 10/10/2019 alle 18:42:25
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:57:26
RM76x5.jpgQuesto e proprio il mio un doppia porta, ricordavo 4 metri ma sono 6 il limite per i 6mmq oltre sono 10mmq consigliati, ma con 10 hai comunque vantaggi.
Luca
Modificato da IZ4RWS il 16/10/2019 alle 13:51:01
Inserito il 10/10/2019 alle: 19:05:28
Ho appena scoperto questo sito su consiglio di un amico... Non so se invia in Italia (a me interessa perché invia alle Canarie esente da Iva, ed è uno dei pochi).
Ma sembra abbia buoni prezzi...
Qui un frigo a 220 a compressore veramente economico... 189 euro. Consumo 60 watt. In estate con buoni pannelli e 200 ah si mantiene.
https://www.vidacampista.com/es...
Chiedo ai più esperti :come vi sembra questo pozzetto dometic? Bisogna scegliere se impostarlo per congelare o raffreddare? Perché dice che congela solo a 220?
https://www.frigolab.it/frigo-p...
Alle Canarie lo pagherei "solo" 270 euro perché avrei IGIC al posto delle IVA. sarei interessato
Modificato da Hunter85 il 10/10/2019 alle 19:08:03
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:45:56
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/10/2019 alle 19:05:28
Ho appena scoperto questo sito su consiglio di un amico... Non so se invia in Italia (a me interessa perché invia alle Canarie esente da Iva, ed è uno dei pochi).  Ma sembra abbia buoni prezzi...  Qui un frigo a 220 a
compressore veramente economico... 189 euro. Consumo 60 watt. In estate con buoni pannelli e 200 ah si mantiene.  Chiedo ai più esperti :come vi sembra questo pozzetto dometic? Bisogna scegliere se impostarlo per congelare o raffreddare? Perché dice che congela solo a 220? Alle Canarie lo pagherei solo 270 euro perché avrei IGIC al posto delle IVA. sarei interessato
È un buon frigo ma è termo elettrico quindi con molto caldo ha qualche limite,con i tuoi pannelli puoi mantenere tranquillamente uno a compressore. Simile a quello ma a compressore.
Stefano
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:50:42
 Tipo questo ,per esempio.
https://www.frigolab.it/congela...
Stefano
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/10/2019 alle: 23:20:44
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/10/2019 alle 17:01:34
Noi viviamo in 2 con un 65 litri netti... Ma facciamo i salti mortali... Poi ci si adegua a tutto, ma provato il 90 litri sull altro camper é molto più comodo... Di più per noi sarebbe troppo...
Ho avuto pee oltre dieci anni un 105l ed eravamo in quattro e ci siamo adattati benissimo, però ora che ho un frigo più grande non lo rimpiango anche se non ci ha mai tradito... era un Electrolux con selezione manuale, d'estate soffriva un po' ma con regolare pulizia del bruciatore e del camino che avevo imparato a fare da me, avevo sempre temperature decenti, non i quattro gradi ma neanche dodici...
Inserito il 10/10/2019 alle: 23:48:59
In risposta al messaggio di ciaospenk del 10/10/2019 alle 21:45:56
Ho capito... Mi sembrava aver letto  a compressore...
Termoelettrica, sono quelli peltier?? Perché quelli mi hanno detto di evitare...
Inserito il 10/10/2019 alle: 23:54:05
In risposta al messaggio di emmespanish del 10/10/2019 alle 23:20:44
Con Questo piccolo in realtà ci viviamo bene, solo che non facciamo accumulo di niente e le voluminose verdure (peperoni, melanzane etc) stanno fuori... Col 95 litri sarebbe il giusto per noi... Soprattutto per il congelatore a tutta larghezza che anche se piccolo può ospitare una scatola di gelati e 2 tavolette... Sulmio solo una tavoletta e i cubetti sad​​​​​​.
Se compriamo i mini magnum dobbiamo mangiarne subito 2 così gli altri 4 sfusi ci stanno per miracolo surpriselaughsurpriselaugh​​​​​​.
Può darsi che allora sono passati gli anni, perché tutti gli electrolux del 88/92 che ho visto finora l estate torrida ma anche semplicemente calda, soffrono parecchio...
Inserito il 10/10/2019 alle: 23:56:50
In risposta al messaggio di ciaospenk del 10/10/2019 alle 21:50:42
Si... Quelli... Però mi interessa se sotto i 300 euro... Anche molto piccolo... Perché lo userei solo col forte caldo per pesce o alimenti molto delicati... Senza essere costretto a mangiarli in 24 ore come adesso...
Poi per quasi tutto anche i 10 gradi del trivalente vanno più che bene (formaggio verdura, salumi sotto vuoto...)
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 11/10/2019 alle: 00:06:04
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/10/2019 alle 23:56:50
Si... Quelli... Però mi interessa se sotto i 300 euro... Anche molto piccolo... Perché lo userei solo col forte caldo per pesce o alimenti molto delicati... Senza essere costretto a mangiarli in 24 ore come adesso...  Poi per quasi tutto anche i 10 gradi del trivalente vanno più che bene (formaggio verdura, salumi sotto vuoto...)
Io l’ho trovato usato a 170€ ed è 4anni che non perde un colpo.
Stefano
Inserito il 11/10/2019 alle: 00:51:29
In risposta al messaggio di ciaospenk del 11/10/2019 alle 00:06:04
Beh, continuerò a informarmi di tanto in tanto smiley​​​​​​.
La mia  fissa sarebbe creare un quadrivalente usando questo catorcio trentennale come base... A gas quasi sempre ed elettrico a compressore in viaggio e col forte caldo... Ma costa una cifra.
Tralaltro mi chiedo perché non cominciano a fare i Trivalenti di serie con gas/elettrico compressore invece che trivalente classico...
Il sistema ad assorbimento é utile solo a gas... Dopodiché in marcia e in estate, con i pannelli attuali super economici e di grande potenza dovrebbero andare solo a compressore.
L assorbimento con resistenza elettrica é un sistema st. Upido e immensamente enwrgivoro. Non ha senso di esistere. Sui mezzi nuovi dovrebbe esserci di serie gas/compressore e basta. Eppure non mi pare sia così.
Che senso ha avere un sistema elettrico che consuma 12/15 amper quando con una placca a compressore se ne consumano 4??
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 11/10/2019 alle: 09:42:54
Perché non provi a recuperare un compressore a 220 da un frigo e un evaporatore? lo aggiungi a frigo che hai e lo alimenti con un inverter. poca spesa tanta resa.
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 11/10/2019 alle: 11:03:51
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/10/2019 alle 18:40:08
Un altro frigo con ingombri simili all'HDC195 (1210x500x585mm compreso spessore porta) è il Webasto-Indel CR165 (1210x500x598mm compreso spessore porta). Pesa 4kg in più del Dometic, come volume sono circa uguali è un
165l di cui 40l di freezer, consumi simili (adotta il compressore Danfoss BD50F)... Ma la differenza più rilevante è il prezzo.. Online il Dometic lo trovo sui 1200€, mentre il Webasto-Indel lo trovo sui 900€ (prezzi compresa la spedizione).
Come ingombri è molto simile , ma ha un consumo più elevato , 600 w al giorno ad una temperatura esterna di 25° con 5 ° interna
Donato
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/10/2019 alle: 11:46:46
In risposta al messaggio di donatopalmieri del 11/10/2019 alle 11:03:51
Stando sempre al dichiarato... Il Webasto-Indel consuma 600Wh/giorno, quindi 2,08Ah/h; mentre l'HDC195 ne consuma 2,2Ah/h o 633,6Wh/giorno.
Ne consegue che il Webasto-Indel, stando a quanto dichiarano, consuma circa un 5,4% in meno di energia a parità di condizioni.
Inserito il 11/10/2019 alle: 16:06:28
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 11/10/2019 alle 09:42:54
Era per me o er l autore del topic?
Beh... É quello che avevo già proposto in un altra discussione pochi gg fa.... Mi chiedevo però se un compressore casalingo a 220 non consumas se una follia.
Ma mi piacerebbe farlo silul mio frigo... Però il sistema di refrigerazione di un frigo domestico, anche piccolo, non risulta enorme?
Cioè, dovrei prendere il compressore e tutte le griglie coi tubicini? O solo il compressore e poi collegarlo a un piccolo evaporatore di alluminio? Poi il termostato?
Non ne ho idea... Se fattibil,  Sarebbe il top per noi..
D estate di giorno quando fa troppo caldo potrei permettermi anche 12A di consumo per 6 ore pur caricando ancora le batterie... Ma forse potrebbe consumare anche molto meno il compressore a 220... Poi di notte switch a gas...
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 11/10/2019 alle: 16:21:49
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/10/2019 alle 11:46:46
Stando sempre al dichiarato... Il Webasto-Indel consuma 600Wh/giorno, quindi 2,08Ah/h; mentre l'HDC195 ne consuma 2,2Ah/h o 633,6Wh/giorno. Ne consegue che il Webasto-Indel, stando a quanto dichiarano, consuma circa un 5,4% in meno di energia a parità di condizioni.
Donato
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/10/2019 alle: 16:33:09
Peccato per le misure e anche perchè non viene dichiarato alcun consumo... Però il prezzo c'è.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 12/10/2019 alle: 09:32:12
Molto interessante yes assomiglia al 195 …
Peccato che non l’ho visto in fase di analisi … ma è appena uscito ??
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 12/10/2019 alle: 10:46:32
Sono tutti consumi dichiarati e da prendere con le molle. Poi in pratica la correttezza e comunque le caratteristiche dell'installazione contano moltissimo, sia per la parte elettrica (dispersioni su cavi troppo lunghi e/o sottili) sia per la parte isolamento del "mobile" e dissipazione del calore generato dal gruppo refrigerante.
Io al 6° frigo a compressore (ora ho un Indel B marcato Isotherm, montato di serie sull'Hymer Van 374) sto avendo qualche sorpresa rispetto ai precedenti, nel senso che anziché lavorare il compressore per circa 1/3 del tempo a pari condizioni esterne come quelli, quest'estate mi andava anche l'80-90% del tempo, con conseguenti consumi, temperature assurde nel retrofrigo (e nei vani di stivaggio vario, che comunicano con questo: le posate scottavano), temperature troppo alte nel frigo, ecc.
Per fortuna i 280W di pannelli solari supplivano bene.
Ora lo stanno controllando dal Conce, anche se ho già visto che non sono per nulla esperti o recettivi del problema. Dopo che gli ho spiegato tutta la faccenda, mostrato foto dei termometri Int./Est in varie condizioni di termostato, fatto il paragone con altri miei frigoriferi a pari condizioni, mi hanno chiesto:  "questo problema lo aveva quando andava a gas o a 12V?"
Probabilmente mentre parlavo pensavano a katzi loro .. e comunque da magazzinieri che fanno da interfaccia tecnica col cliente non si può pretendere gran che. Vedremo
Modificato da Armando il 12/10/2019 alle 10:53:24
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/10/2019 alle: 14:05:14
In risposta al messaggio di Blessyou del 12/10/2019 alle 09:32:12
Molto interessante  assomiglia al 195 …   Peccato che non l’ho visto in fase di analisi … ma è appena uscito ??   Grazie
Di preciso non so quando sia uscito... Però ho trovato un file pdf nominato isotherm 2012 e in questo catalogo c'era già.
Alla fine sto anche valutando di mettere un frigo da casa da incasso di opportune dimensioni.. A parità di volume consuma circa un 20-25% in meno, stando sempre al dichiarato; oltretutto costa meno di un terzo. Esempio il CR 218 (219L totali) costa sui 950 mentre un whirlpool (art 390) di pari capacità costa sui 300€. Solo che serve l'inverter... Tenendo conto della perdita (peggior dei casi 9-10%, migliore dei casi 5%) il consumo è comunque inferiore del 15-20%.
14 minuti fa
26 minuti fa
