Consiglio su combi disel
2 20 31
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/09/2018 alle: 13:31:05
In risposta al messaggio di garvit del 10/09/2018 alle 12:45:29
Il mio webasto sul camper che ho cambiato faceva entrambe. Avevo solo quello credo che se lo monti come secondo riscaldatore funzioni solo per scaldare la cellula. Se lo metti come principale fa entrambe  ​​​​​​
No.
Per il Webasto esistono due versioni:
solo riscaldamento = Air Top
riscaldamento+boiler =  Webasto Dual Top
Inserito il 10/09/2018 alle: 15:54:12
In risposta al messaggio di Grigno del 10/09/2018 alle 10:42:17
ho appena visto adesso sul sito! veramente figuz!
Esatto, con la Combi D il gas serve solo per fornello e frigo e quindi le bombole hanno una durata veramente lunghissima, dai 50 ai 60 giorni di uso del camper, anzi in inverno anche di piu perchè il frigo consuma meno.
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 10/09/2018 alle: 17:14:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2018 alle 15:54:12
Doamndone...
Ma nel tuo, dove è posizionata? dentro o fuori? nel caso sa fuori, come funziona in caso di gelo? mica ti scaricherà tutta l'acqua, compresa quella del serbatoio...
Cmq, adesso che mi ci avete fatto pensare, quando guardavo l'Adria Twin, in effetti, lì c'era il webasto. ora, so che hanno messo la Truma Combi, ma non ho capito dove sia installata
Grigno...al suo primo Camper
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 10/09/2018 alle: 20:44:16
In quello che ho acquistato un roller team 294 è in un vano sotto il letto praticamente all'interno del gavone, mentre sul vecchio il webasto dual top era fuori sotto il pianale
Inserito il 11/09/2018 alle: 13:42:38
In risposta al messaggio di Grigno del 10/09/2018 alle 17:14:18
Doamndone... Ma nel tuo, dove è posizionata? dentro o fuori? nel caso sa fuori, come funziona in caso di gelo? mica ti scaricherà tutta l'acqua, compresa quella del serbatoio... Cmq, adesso che mi ci avete fatto pensare, quando guardavo l'Adria Twin, in effetti, lì c'era il webasto. ora, so che hanno messo la Truma Combi, ma non ho capito dove sia installata
La Combi Diesel è identica in tutto e per tutto a quella a gas (anche stessi cavi, connettori, tubi, attacchi di fissaggio etc.
DEVE esclusivamente essere montata dentro al camper, come qualsiasi COMBI. La mia è sistemata dentro la cassapanca della dinette.
Qui si vede qualche foto:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Ins...
In ogni caso, se si sostituisce una combi a GAS, la Diesel si monta esattamente nello stesso posto , in un quarto d'ora si smonta quella a gas e un altr quarto d'ora per mettere la Diesel usando gli stessi identici attacchi. In piu va solo portato il tubo del gasolio e sostituito il camino tondo con quello specifico rettangolare.
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 11/09/2018 alle: 17:07:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/09/2018 alle 13:42:38
La Combi Diesel è identica in tutto e per tutto a quella a gas (anche stessi cavi, connettori, tubi, attacchi di fissaggio etc. DEVE esclusivamente essere montata dentro al camper, come qualsiasi COMBI. La mia è sistemata
dentro la cassapanca della dinette. Qui si vede qualche foto: In ogni caso, se si sostituisce una combi a GAS, la Diesel si monta esattamente nello stesso posto , in un quarto d'ora si smonta quella a gas e un altr quarto d'ora per mettere la Diesel usando gli stessi identici attacchi. In piu va solo portato il tubo del gasolio e sostituito il camino tondo con quello specifico rettangolare.
Grasssie!smiley!
Inserito il 11/09/2018 alle: 19:57:03
In risposta al messaggio di Grigno del 11/09/2018 alle 17:07:46
Grasssie!!
di nulla, sempre a disposizione smiley
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/09/2018 alle: 21:35:18
Io ho la combi diesel nella dinette e dormo invece al fondo del camper su letti gemelli, questo per dire che di notte nel silenzio, non riesco a sentirla funzionare.
Il Webasto di serie che avevo invece sul camper precedente era rumoroso e si sentiva moltissimo, soprattutto alla partenza l'aspirazione faceva molto rumore e pure la pompa del gasolio era parecchio rumorosa.
Accendino
Accendino
08/11/2017 207
Inserito il 11/09/2018 alle: 22:04:16
Noi abbiamo ordinato il mezzo con entrambe. Possono funzionare alternativamente o insieme. Il rumore è quasi simile.
Pio BARTOLOMEO
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 11/09/2018 alle: 23:03:17
Grazie a tutti i vostri preziosi consigli ho deciso di installare la combi D
ora non vedo l'ora che arrivi il nuovo camper.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 12/09/2018 alle: 08:09:09
In risposta al messaggio di garvit del 11/09/2018 alle 23:03:17
Grazie a tutti i vostri preziosi consigli ho deciso di installare la combi D ora non vedo l'ora che arrivi il nuovo camper.  grazie
Ottima decisione yes wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
15 minuti fa
32 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
54 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
