consiglio su luci a led
1 20 8
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:35:24
Ho acquistato all ' ikea delle luci a led che hanno la spina da inserire nella 220. La spina fa anche da trasformatore 12 volt . Se io taglio la spina ,posso utilizzare le luci led nel camper? Grazie per i vostri preziosi consigli.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:40:05
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 22/03/2013  23:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la spina trasforma la 220 alternata (AC) in 12V continua(DC) allora si![;)]
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 23/03/2013 alle: 06:48:31
Dopo aver tagliato la spina Per capire il positivo e il negativo dei fili come faccio , visto che il cavo é bianco , posso collegarmi indistintamente ai fili da dove prendo corrente?
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 23/03/2013 alle: 08:05:05
per la polarità basta che provi direttamente con i fili,però devi vedere se il tuo alimentatore raddrizza la 220 altrimenti quando sei a 12v vanno bene ma quando sei a 220v tendono a ballare un pò,in quel caso niente di grave devi solo mettere un piccolo ponte a diodi,(costa 1,50€),e vedrai che andranno,saluti. ollo
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 23/03/2013 alle: 22:29:49
quote:Risposta al messaggio di maxserra inserito in data 23/03/2013  06:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao misura col tester l'uscita dell'alimentatore a 12V per vedere quale sia il positivo e quale il negativo e di conseguenza guarda il filo corrispondente allo spinotto che inserisci nell'alimentatore.L'anno scorso ho preso anch'io dei led all'Ikea,se non ricordo male il cavetto bipolare che usano ha un filo con scritte nere nella sua lunghezza,quello dovrebbe essere il positivo e di conseguenza collegato al positivo in arrivo ed eventualmente interrotto per lo spegnimento.Per essere certo però meglio usare il tester,la mia memoria potrebbe cileccare oppure essere diverso il cavo di alimentazione. Saluti [:)][:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 23/03/2013 alle: 22:48:14
> ciao,dimenticavo,il trasformatore non lo devi più usare,sempre che non vuoi collegarlo ad un eventuale inverter,ma non avrebbe senso elevare da 12v in continua a 220v in alternata per poi ridurre a 12v in continua,utilizza solamente parte del cavetto che ti serve per collegare le lampade.Io ne ho messe 2 circolari nel bagno per coadiuvare le preesistenti avendo trasformato tutto a led ed avendo necessità di maggiore intensità luminosa e avevo paura che a veicolo acceso essendo maggiore la tensione in rete potessero avere dei problemi,invece dopo più di un anno di utilizzo nessun problema,e 4 barrette sopra la dinette sempre per aumentare l'intensità,queste da più anni,anche qui per il momento tutto ok.Purtroppo anche chiedendo in loco nessuno sapeva dirmi se i led utilizzati supportano tensioni superiori ai 12/13v devi provare sperando che siano stati progettati per supportare almeno fino a 14v. Saluti [:)][:)][:)]
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/03/2013 alle: 07:46:44
Grazie mille , credo di avere capito , vi farò sapere l'esito .
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:24:59
Ciao,io ho aggiunto queste in bagno e queste sopra la dinette ho dato una rapida occhiata ai fili e il positivo è contrassegnato da scritte rosse,ma,come ti avevo già scritto il tester è la verifica migliore. Saluti [:)][:)]
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 25/03/2013 alle: 16:07:30
ciao, quelle dell'ikea, le ho provate pure io , adesso adesso... il + è il filo con le scritte, e ho provato a attaccarne 6 pezzi... e funzionano bene. (tagliando la spina) e attaccandole a 12v...
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
