Consiglio su slitta fissaggio tavolo
2 20 24
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 14/09/2023 alle: 15:03:19
In risposta al messaggio di Ventomax del 14/09/2023 alle 13:40:46
Grazie Max sembrano proprio uguali anche se penso che propenderò per la soluzione di Mapalib che mi pare risolutiva e soprattutto economica (che per un genovese è determinante)...
Sicuramente!
Ma prenderei quelli a molla che devi spingere con mano per aprirli, per evitare un'apertura accidentale.
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 32
Inserito il 15/09/2023 alle: 09:57:53
In risposta al messaggio di speedy13 del 14/09/2023 alle 15:03:19
Sicuramente! Ma prenderei quelli a molla che devi spingere con mano per aprirli, per evitare un'apertura accidentale.
ottimo suggerimento: avevo ordinato quelli normali ma ho fatto in tempo ad annulare ed ordinare quelli a molla (anche se mi sanguina il portafoglio perchè costano di più crying )
Grazie!
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 367
Inserito il 16/09/2023 alle: 20:10:11
Mi sono andato a guardare il tavolo del mio Benivan 140UP.
Il tavolo è tenuto da due ganci lungo la barra zigrinata ed un piede che va dal tavolo al pavimento.
Unendo tutti e quattro i punti ottengo un tetraedro rovesciato irregolare e che poggia a terra su un vertice (equilibrio moooolto precario.
Il primo intervento lo farò sul piede in modo tale che a terra ci sia una T rovesciata.
Il piede ha un diametro di 5 cm saldo l’elemento per la T 13 cm a destra e 13 cm a sinistra. Con quste dimensioni della T la possibilità di traslare in avanti e indietro il tavolo rimane immutata.
In questo modo contrasto il movimento che porterebbe il tavolo a rovesciarsi.
Il secondo intervento sarà quello di aggiungere tra i due ganci  altri due ganci uguali a quelli che già ci sono così il movimento rotatorio sul gancio anteriore é contrastato da tre ganci e non da uno solo.
Penso che dopo questo intervento non basterà più la brusca frenata che fa appoggiare i passeggeri sul bordo del tavolo far sganciare e cadere il tavolo a terra.
renzo07
renzo07
Inserito il 16/09/2023 alle: 21:49:40
In risposta al messaggio di Elletufo del 16/09/2023 alle 20:10:11
Mi sono andato a guardare il tavolo del mio Benivan 140UP.Il tavolo è tenuto da due ganci lungo la barra zigrinata ed un piede che va dal tavolo al pavimento.Unendo tutti e quattro i punti ottengo un tetraedro rovesciato
irregolare e che poggia a terra su un vertice (equilibrio moooolto precario. Il primo intervento lo farò sul piede in modo tale che a terra ci sia una T rovesciata. Il piede ha un diametro di 5 cm saldo l’elemento per la T 13 cm a destra e 13 cm a sinistra. Con quste dimensioni della T la possibilità di traslare in avanti e indietro il tavolo rimane immutata. In questo modo contrasto il movimento che porterebbe il tavolo a rovesciarsi. Il secondo intervento sarà quello di aggiungere tra i due ganci  altri due ganci uguali a quelli che già ci sono così il movimento rotatorio sul gancio anteriore é contrastato da tre ganci e non da uno solo. Penso che dopo questo intervento non basterà più la brusca frenata che fa appoggiare i passeggeri sul bordo del tavolo far sganciare e cadere il tavolo a terra.
A me con una frenata un po' sostenuta, i passeggeri in dinette mi hanno sradicato la barra dove si aggancia il tavolo.
Poi ho scoperto che non era avvitata nei travetti della parete ma nel solo compensato (che a me sembra più faesite che legno).
Comunque lo sforzo che fa un passeggero che si tiene sul tavolino in una frenata, è notevole, soprattutto quello lato corridoio, forse è meglio come qualcuno ha suggerito, di togliere il tavolino in marcia, o realizzare altri tipi di fissaggio del tavolo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
