copertura camper e pannello solare
1 20 18
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 08/11/2009 alle: 10:06:47
Avrei intenzione per questi mesi invernali,e non utilizzandolo,di coprire il camper con un telo ma non sò come comportarmi con il pannello solare di cui è accessoriato. Qualcuno puo darmi dei consigli? Un grazie a tutti e buoni km. paoloTV
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 08/11/2009 alle: 11:53:19
non c'è molto da consigliare,se copri con telo devi staccare(interruttore)il regolatore di carica, la centralina del camper,e lo stacca batteria per evitare la scarica della/e batterie. Almeno 1 volta al mese allacciati alla 220 per almeno 2 giorni,così da ristabilire la carica delle batterie che comunque si scaricano,più lentamente ma si scaricano. La cosa migliore sarebbe di essere allacciato sempre alla 220 nel periodo di rimessaggio al coperto. Cordialmente Twentytree
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 08/11/2009 alle: 14:13:09
grazie twentytree per l'avermi dato info. Ricapitolando ,se ho capito bene,: Stacco il regolatore di carica dalla B.S, faccio allacciamento alla 220 per il periodo di fermo.Procedo alla copertura del mezzo. grazie ancora. paoloTV
alexia76
alexia76
Inserito il 08/11/2009 alle: 14:28:28
Cos'e' che fate? Staccate il regolatore del pannello? E perche' mai? A che pro? Poi se ogni tanto si va via c'e' tutto da riattaccare.. ma piuttosto non si fa prima a mettere ogni 15gg il camper per una giornata sotto la 220V? Mah.. spiegatemi la storia di staccare tutto a cosa serve.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/11/2009 alle: 16:15:27
Secondo me serve solo a fare danni nel caso si rimetta il pannello al sole senza riattaccarlo, staccarlo non serve assolutamente a niente. saluti Adelmo
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 08/11/2009 alle: 16:24:23
Io sto realizzando una copertura con innesto trasparente in prossimità del pannello. Lo butto sopra e faccio corrispondere la finestra sopra al pannello...con un pò di pazienza e i materiali giusti si può fare...[;)]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/11/2009 alle: 17:48:10
io semplicemente stacco le batterie... ho acquistato 2 staccabatterie rapidi da 10€ e il gioco è fatto...l'inverno scorso, dopo oltre 2 mesi di inutilizzo, avevo ancora le batterie cariche...
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:41:43
anche io come ulisse 1 ciao
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 19/11/2009 alle: 22:18:19
Scusate, oltre al discorso pannello solare che anch'io ho, vorrei chiedere info sull'uso del telo copricamper. Quando il camper è bagnato o coperto di brina si può coprire comunque senza preoccuparsi dell'acqua che rimane tra il telo e il tetto del camper? grazie.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 19/11/2009 alle: 22:38:30
si, il telo specifico è traspirante (ci sono molte marche in commercio con prezzi diversi) per cui lo puoi mettere anche a camper bagnato senza problemi...
alexia76
alexia76
Inserito il 20/11/2009 alle: 17:03:09
Se nevica col telo appoggiato non lo togli piu finche' non sghiaccia. Ho provato io a tirare il telo.. non lo stacchi manco a morire.. si incolla. E se tiri dannatamente... fai danni ovviamente. Al max bagnarlo con acqua fredda.. e' un tentativo se proprio devi partire ed hai tetto innevato con telo di copertura.
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 04/12/2009 alle: 22:23:30
cioè se hai la neve sotto il telo, giusto? se la neve è sopra il telo non dovresti avere problemi, no? lorenzo
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 05/12/2009 alle: 08:01:33
Ciao Una volta montato il telo da sopra il camper fate una finestrella con il taglierino in corrispondenza del pannello e incollateci sopra un nailon trasparente (non quelli doppi opachi). Il gioco è fatto! Dovete tener presente che molti rimessaggi non dispongono di 220 e staccando tutto dopo mesi ci si ritrova a ZERO. Roberto
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 05/12/2009 alle: 11:00:09
Invece di staccare le batterie se si stacca l'interuttore generale del camper è la stessa cosa e non serve a nulla[?]?
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 05/12/2009 alle: 12:31:46
caspita. Ma lo si attacca ai 4 bordi con semplice nastro adesivo?... è un bel lavoro?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 05/12/2009 alle: 22:21:59
sconsiglio di tagliare il telo, se non si fa un lavoro a regola d'arte si rischia di rovinarlo irrimediabilmente... è preferibile staccare le batterie... io faccio così e garantisco che anche dopo tre mesi di inutilizzo le batterie sono ancora cariche... per quanto riguarda la neve non saprei visto che abito a Roma e non ho di questi problemi, comunque io per far defluire l'acqua dal tetto uso dei cavalletti che sollevano il telo dando la giusta pendenza... si potrebbe provare questo sistema anche in caso di neve...
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 06/12/2009 alle: 16:34:39
Scusa, Pegaso45, potresti ppostare le foto dei tuoi "cavalletti" ? Grazie. PS che ìtelo hai? Come ti trovi? Grazie x le gentili risposte (migliorano tutti noi!) Ciao [8D][8D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/12/2009 alle: 17:31:34
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 06/12/2009  16:34:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e perche' dovrebbe darti delle risposte gentili,gli hai anche svalutato il nick![:D]
scott40
scott40
27/11/2009 330
Inserito il 07/12/2009 alle: 16:32:26
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 06/12/2009  17:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ragazzi non staccate niente altrimenti rischiate che se la batteria scende oltre i 10 W non la recuperate più (esperienza personale). E' vero che si può anche ricaricare, ma la "durata della carica" è compromessa e resiste poco. Quindi chi ha il pannello solare lo faccia lavorare per mantenere in carica le batterie (altrimenti che ce l'ha messo a fare solo per l'estate?) chi invece non ce l'ha, meglio staccare il morsetto POSITIVO della batteria (che comunque perderà parte della carica), ottimale sarebbe metterla ogni mese sotto carica 220 W. Per quanto riguarda le coperture se non sono staccate dal camper (10 -15 cm) non servono a niente, anzi peggiorano le varie situazioni, alcuni anni or sono ho acquistato la copertura integrale in fiera (costo circa 800.000 lire) l'ho utilizzata solo 2 o 3 volte (ed ogni volta non vi dico la fatica...) adesso è buttata in un angolo del mio garage con lacerazioni dovute alle gelate subite mentre il camper quando vi accedevo risultava (la parte esterna) come immerso in una vasca per l'umidità che non riesce a traspirare, mentre dentro oltre a quel senso di freddo si avvertiva un'odore di chiuso dovuto all'umidità. L'unica è proteggere il "muso" del camper (quello in lamiera ) con coperture integrale o doppia (vetro + cofano) tipo quella reclamizzata dalla Larcos che ho trovato (anche se abbastanza cara) vantaggiosa sia per prodotto che per resistenza al freddo. Ciò per evitare che la verniciatura scolorisca e/o si screpoli e ,nello stesso tempo perchè protegga (?) (per quel che vale) dal gelo la cabina e il motore. La cellula se in VTR non soffre,l'unico nemico è la grandine se arriva lateralmente( in tal caso neache la copertura "integrale la salva) semmai potete stendere sul tetto quella vernice protettiva reclamizzata sulle riviste del settore che lo protegge oltre che dalle infiltrazioni (è isolante) anche dagli agenti ed eventi atmosferici ( eventuale grandinate). tutto il resto sono soldi buttati via... ciao a tutti Franco
