Corrente elettrica erogata da campeggi
2 20 24
Orson69
Orson69
14/05/2019 213
Inserito il 30/08/2022 alle: 14:46:15
In risposta al messaggio di Subalpino del 30/08/2022 alle 11:50:58
Fino a non molti anni fa, dopo il 2000,  anche in alcune vecchie case di Torino l’impianto del gestore era a 220v trifase. Quindi la 220 monofase veniva erogata usando 2 fasi. Dal punto di vista della sicurezza cambia
poco per due ragioni: - l’isolamento è comunque equivalente sui 2 conduttori - le prese sono banalizzate per cui non importa come le infili I problemi erano legati a qualche caldaia che voleva il neutro sulla scheda e soprattutto all’ignoranza di molti elettricisti che non conoscevano la cosa e impazzivamo con il cercafase.
Confermo, non solo a Torino.
Ad inizio anni 2000 impazzimmo con un tecnico ad installare uno strumento elettronico che non voleva saperne di andare.
Dopo ore di tentativi, il tecnico misurò col tester, OK la 220 c'era ed era stabile.
Solo dopo un po' gli venne in mente di controllare la differenza di potenziale col cavo di terra, e li capì che aveva la trifase.
Risolvemmo mettendo un gruppo di continuità stabilizzatore, che riusciva ad erogare corrente in maniera tale da essere compatibile con l'elettronica dello strumento.
Miller Illinois
Inserito il 30/08/2022 alle: 18:53:15
In risposta al messaggio di Mark74xx del 30/08/2022 alle 08:42:51
Ciao se vogliamo dirla tutta io ho un caso eccezionale che vivo da anni nella casa che mi hanno lasciato i nonni in un paesino di collina nel Lazio Ho 2 fasi a 110v l'una, ovvero non ho neutro ​​​​​misurando tra
i due fili si ottiene 222/225v , misurando tra un filo e terra da 112v Funziona tutto, ma la cosa non mi è mai piaciuta  I tecnici del paese mi hanno spiegato che enel non ha ancora cambiato i trasformatori di zona
Anche io quando abitavo a Roma nella zona Tuscolano avevo la 125V e la 220V, questo perchè i trasformatori erano a 220V trifase, quindi tra fase e neutro c'erano 125V e noi in casa avevamo la 125V per le luci e alcune prese da 6A mentre le prese da 15A erano collegate a due fasi del trasformatore per ottenere 220V quindi prive di neutro
Modificato da rubylove il 30/08/2022 alle 18:54:28
Inserito il 30/08/2022 alle: 19:08:23
...ma pensa un poi cosa mi sono perso io che avevo solo l interrutore on/of e il totale della bolletta da pagare
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 30/08/2022 alle: 19:17:11
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/08/2022 alle 10:45:05
Chiedo a chi è più esperto fra Voi. : Se prelevo  3000 W da neutro ed una fase : quanto segna il contatore trifase 400V Se  prelevo 1000 W  da una fase  e neutro         altri    1000 W  da altra fase e
neutro         altri    1000 W  da altra fase e neutro                                                    il contatore segna sempre stesso consumo ? Oppure il consumo è inferiore  e la resa migliore ? Solo i cavi ringraziano ?
Bravo, bella domanda ma non credo che su questo forum troverai risposte esaustive.
Le letture del trifase  dovrebbero essere  6  (3 attive e 3 reattive) quindi, credo, che serva anche capire il cosfi dei tuoi assorbimenti e la presenza di eventuali condensatori di rifasamento.
Magari qualche dipendente Enel ci viene in aiuto.
18 minuti fa
